Beiträge von JCN
    Hi!
    OK, alles klar, dünner gleich heisser ist mir nix neues... nur habe ich früher schon Birnen selber gedengelt und mit d=D*0.6 nie Probleme gehabt. 25-er Stinger bei der RGV ist aber 0,67 und im Serien-ESD wird ja auch auf ~22,5 begrenzt. Ich wollte ja nur die Begrenzung "Vorverlagern". Auffällig ist auch dass die Leistung gleich sinkt wenn die ESD geöffnet werden, ausserdem hatte mal ein User von schwacher Leistung ohne ESD berichtet. Deutet doch alles drauf hin dass der Stinger selbst zu dick ist und die Anlage eben nur zusammen mit dem (dünnen) ESD funktioniert, oder?
    Und haben PR nicht noch etwas mehr Auslassquerschnitt / Krümmerdurchmesser und brauchen deshalb eh einen dickeren Stinger?
    Nur damit wir vom selben reden: Ich meine Stinger INNEN durchmesser, Ihr auch? Bei 1mm Rohrdicke würde das die unterschiedlichen Angaben (meine Rechereche = Jolly alt 21, neu 22mm) erklären.
    Will nicht draufrumreiten, mir gehts nur drum die Zusammenhänge zu verstehen. Aber anscheinend tut Ihr das auch nicht, bzw wollt es mir nicht erklären?
    Aber zur Beruhigung: Durch den Post habe ich immerhin User animieren können, mir einen Sportauspuff anzubieten, scheinen meinen "Notstand" erkannt zu haben :D
    Zum Kauf noch eine Frage: Rennbirnen mit Original-ESD scheinen ja nicht so recht zu funktionieren wie ich bereits er-sucht habe. Wie sieht das mit Original-ESD aus wo die Querschnittsverjüngung im Mittelteil raus ist? Müsste doch mindestens einigermassen gehen? Und habe ich "nur" weniger Leistung oder ist dann auch die Gefahr von Überhitzung? Wollte für die Strasse wenigstens die ESD original lassen und nur für die Renne offene nehmen. Wohne hier im Wohngebiet und wollte nicht so gerne die gute Nachbarschaft aufs Spiel setzen :D man ist ja kein pupertierender Jüngling mehr der mit Krach seine Paarungsbereitschaft kund tun muss :D
    faeka: OK, 11kg sind ohne die dicken Zwischenflansche, die kann ich nicht wiegen. Aber auch bei 8kg weniger sind das nur 3%, oder fährt dein Mopped alleine?
    merci & Gruß
    Jean-Claude
    Okay,
    vielen Dank für die aufmunternden Worte :winking_face:
    Zum Gewicht: Das ist ein allgemeiner Trugschluss dass die Sportdinger 11kg bringen. Die Originalen wiegen komplett 11kg, Erspanis also eher um 6 Kilo. Bei 240kg Mopped mit Fahrer sind das nicht 7 sondern 2,5%... :hehehe:
    Obs was bringt oder nicht: Kaputt machen sollte ich mit 22mm doch nichts machen wenn dazu offene ESD verwendet werden, oder? Habe zum Leistung testen ja auch nicht vor 10km Dauervollgas zu fahren...
    fischergeiz: Welchen Stinger-Durchmesser fährst du? Und hast du die Drehmomentanlage noch?
    Gruß, J-C
    Hi!
    Also doch Schnapsidee :D
    Renntüte hätte ich ja schon gerne, nur neu ist mir zu teuer und gebraucht siehts gerade wohl mau aus auf dem Markt. Ausserdem bringt Orischinool weniger Ärger.
    So Powerg**l bin ich nicht mal, mehr Midrange-Power zwischen den Peaks bei 8,5k und 11k würde mir schon reichen. Deshalb auch keine Tyga.
    Und zur Mod: Jolly neu haben doch 22-er Stinger, die alten 21-er, oder? Wieso dann 24-er statt 23-er? Oder ist meine Jolly Annahme eine Fehlinfo?
    Und wenn Jollys mit 22-er laufen ist ein 25-er Leistung verschenkt, oder? 37mm hat der Krümmeringang, nach Faustformel wäre das Stinger = 21,5 bis 23mm.
    Und wieso bietet Jolly diese Einsätze an wenns Blödsinn ist?
    Ich stelle mir das Suzuki-Design so vor: Stinger lieber etwas grösser und dafür im ESD zumachen um
    a) unempfindlicher gegen mit der Zeit zukokelnden Stinger zu sein
    b) effektivere Lautstärkereduktion zu bekommen
    Nun das Design auf engeren Stinger plus offene ESD ändern könnte doch bei gleichem Staudruck effektiver sein und etwas Leistung bringen, oder nicht? Klar wird ein richtiger Spochtpuff besser sein, aber warum nicht etwas optimieren wenn möglich?
    Nicht falsch verstehen, bin nicht unbelehrbar. Aber ich hätte schon gerne eine fundierte Erklärung, bin ja noch in der Lernphase :smiling_face_with_sunglasses: Kenne noch nicht alle Maße aller Anlagen auswendig :winking_face:
    Noch dazu hat mich die deutliche Minderleistung mit offenen ESD (allerdings mit meinem GPS-Dyno gemessen, müsste ich nochmal verifizieren) schon zum Nachdenken gebracht ob nicht ein guter Teil der geringeren Performance der Originaltröten am dicken Stinger liegen könnte :nixweiss:
    Und überhaupt... JL... wo ist die PN? *sabber* :D
    J-C
    Hi,
    da mir anscheinend keiner nen Rennauspuff verkaufen möchte :winking_face: ein Versuch die Originalen etwas aufzupeppen:
    Habe mal bei meinem zweiten Satz ESD die Verengung in der Mitte etwas aufgemacht mit dem Ergebnis dass das nichts bringt, bzw die Leistungsspitze eher etwas kappt. Gut, Endrohrdurchmesser ist mit 25mm auch sehr gross, braucht wohl noch etwas Gegendruck vom ESD da aufeinander abgestimmt.
    Jetzt aber Schritt 2: Die Jollys gibts ja auch mit Reduzierhülse fürs Endrohr. Wäre es ne grosse Schnapsidee in die Endrohre von hinten Hülsen mit 22mm Innendurchmesser zu implantieren? Jolly & Co laufen damit ja auch tadellos.
    Und das dann mit den offenen ESD kombinieren. Oder zu riskant?
    Gruß J-C
    Hi!
    Lag ich mit meiner Vorhersage nicht schlecht :D
    Nö, im Ernst: Motorhalterung ist kein Spass :teacher:
    Wenn du mit der Einstellung weitermachst dann gut' Nacht :mecker:
    Das ist doch keine auf 80 gedrosselte 125-er sondern ein Motorrad was 200 geht :winking_face_with_tongue:
    Gruß, J-C
    Hi!
    Wie ich geschrieben hatte: Schieber auf Inspektionsstellung (dazu bei Zündung ein graues Kabel auf Masse, Zündung wieder aus und Kabel weg), dann sollte der Zug gerade spielfrei sein. Normal Motor ausgeschaltet hat der massig Spiel.
    Meinte: Hoffentlich kommt nicht noch mehr zum Vorschein was reparaturbedürftig bzw kurz vorm Exitus ist. Es gibt ja nicht nur Schieber sondern auch Kolben und Zylinder, Kurbelwellen, diverse Lager, zweite Gänge, gerissene Motorhalter etc...
    J-C
    Hi!
    Uiuiui, da hast wohl gerade nochmal Glück gehabt :winking_face_with_tongue:
    Hoffentlich kommt nicht noch mehr...
    Edit: Der linke Zug macht die Ölpumpe bei Gas weg >10000 auf. Sollte gerade spielfrei sein wenn das graue Kabel bei der Batterie an GND hängt (Schieber-Einstell-Position).
    Gruß, J-C
    Naja...
    Sachen bemängeln die der Fahrsicherheit dienen und jene die offensichlicherweise eh direkt wieder umgebaut werden sind imho schon 2 Paar Stiefel :mecker:
    Fahre aber mit der Duc auch immer umgebaut zum T*V (da die BOS-Anlage keine Soziusrasten am Halter hat) um Ärger zu vermeiden. Aber eigentlich sinnlos: Umbauen, hinfahren, umbauen :nuts:
    Mit der RGV würd ich mirs aber genau überlegen da Auspuffanlage wexeln a) eine ziemliche Werkelei ist und b) die Dichtungen dabei auch nicht besser werden.
    Hatte letzens mit der RGV beim DEKRA auch den Rückstrahler vergessen, kein Problem. Aber der Prüfer hat penibel alle Lager etc angesehen, fand ich insgesamt OK von der Gewichtung her.
    Gruß, J-C
    Hi!
    Suche Sportauspuffanlage für RGV250, bitte nur unverdengelt und nicht vergammelt. Dem Benny sein Angebot für Tyga kenne ich :) suche aber eher was mit mehr Midrange Power.
    Danke, Jean-Claude
