Zu Vibrationen: Prinzipiell teilen sich die Kräfte eh nicht auf - die Kolben rütteln erstens deutlich auseinander an der Kurbelwelle was zu Kippmomenten führt und durch die begrenzte Pleuellänge teilen sich die Kräfte eh nicht sauber auf -> Massenkräfte zweiter Ordnung. D.h. der Motor wird eh nicht ansatzweise Vibrationsfrei laufen.
Denke da gehts eher drum die Lager nicht mit einem sinnlos schweren Kolben zu belasten.
Beiträge von JCN
Also steckt man mit einer 360er Düse im Vergleich zur 260er etwa 40% mehr Energie ins System. Natürlich nur in dem Bereich, in dem die HD wirkt. Wenn JC's RGV 55 Rad-PS hat, bleiben davon knappe 30% übrig.
Passt ja fast
Danke
Aber wenn der Hobel mit 55PS über 190 auf S/Z in OSL schafft solls mir trotzdem Recht sein
Dann müsste der Kamil mit der gelben Rakete ja mindestens 210 schaffen
Gruß J-C
Danke Jungs
Ist jetzt nix „schlimmes“, würde es unter „nervig“ einordnen. Ist halt grad nix mit Motorrad fahren
Achja: Den Platz hab ich los bekommen
Gruß J-C
möchte noch jemand vor dem IGK-Rennen in OSL trainieren?
Ich hätte aus gesundheitlichen Gründen nen Platz bei der Veranstaltung „Twins Only“, also nur für 2-Zylinder, anzubieten.
Ist eher entspannt, also sehr gut für nicht so ganz beinharte Racer geeignet.
Man kann aber mit der 250-er recht schön fahren weil viele nicht ganz so schnelle Motorrädern unterwegs sind.
Gefahren wird in 4 Gruppen je 6 Turns pro Tag.
Kosten wären 465€, biete 10% Rabatt.
Gruß J-C
Das mit den riesigen Düsen frage ich mich auch. Müsste man nicht zu ner deutlich größeren HD auch ne Nadel mit nem steileren Winkel nehmen damit bei Vollgas wirklich genug durch geht? Irgendjemand hatte mal geschrieben, dazu einfach die HD rausdrehen und schauen ob der Motor wirklich bei Vollgas absäuft. Wenn nicht ist in jedem Fall die Nadel zu dick.
Ich finde es unvorstellbar dass hier mit 360-er Düsen gefahren wird und ich dagegen 250-260 drin hab… ich dachte eigentlich hier wird mit offener Airbox gefahren.
Übrigens ist bei mir die linke Kerze immer nen Hauch dunkler.
Gruß J-C
Ist ja nicht so dass das mit dem Thema nichts zu tun hätte
Eigentlich nicht. Links ist zwar die Hauptdüse #10 kleiner, aber auch Powerjet #20 größer. Und eben ab 93 auch noch MAJ #0.1 kleiner.
Die stehenden Zylinder rauchen ja auch lieber ab wenn ich das aus der Vergangenheit richtig im Kopf hab
Und interessanterweise hat auch die 93-er RGV links ne kleinere MAJ drin.
Ja,
aber man macht ja den Krümmer eher im flachen Winkel und den Diffusor dann steiler. Wenn der Winkel im Krümmer zu früh steil wird fehlt ja die Saugwirkung im Diffusor. Einen Auspuff bauen ohne die Winkel zu wissen gibt halt schon etwas ein Zufallsprodukt. Ich würde als „Muster“ immer Anlagen von ähnlichen Motoren nehmen die funktionieren.
Was beim Auspuff zumindest optisch so aussieht ist dass der recht schnell dick wird. Was ist denn das für ein Winkel?
