Beiträge von JCN
    Aber prinzipiell gings doch nicht um kaputte Kurbelwelle reparieren, sondern darum lieferbare Kolben von der Stange verwenden zu können?
    Weil ne kaputte Kurbelwelle mit defektem Mittellager repariert man so auch nicht und zur Reparatur eines defekten Pleuellagers würde es vermutlich auch Serien-Pleuelsätze geben?
    Ne VJ21-Welle kann man aber haben indem man auf ne 22-er Welle den linken 21-er Hubzapfen aufpresst, oder?
    Mal schnell einen raushauen ohne sonst was sinnvolles zum Thema beizutragen ist natürlich einfach.
    Es geht hier nur um die Pleuellager und auf der langen Liste an Gebrechen bei dem Motorrad kommen die Pleuellager frühestens auf der zweiten Seite.
    Einen viel größeren Murks als die Kurbelwellen (die es neu für 600€ gibt/gab) finde ich keine Zylinder mehr zu produzieren... :domino:
    Also ich habe irgendein altes 2-Takter-Buch über Cross/Enduro-Motorräder, da steht was zum Dekompressorventil drin. Ich meine da steht sinngemäß dass für gescheite Funktion ein Ventil für Kerzengewinde M14 zu klein ist und dass man eins für M18 nehmen soll. Könnte bei ner 380-er vielleicht sinnvoll sein, ist doch was anderes als eine 30ccm Motorsäge...
    Gruß J-C
    Das ist ja jetzt imO Quatsch. So schlecht sind die Kurbelwellen ja auch wieder nicht, sonst würden die nicht ganz anständig halten solange man keinen Mist damit macht. Gerade die Pleuellager scheinen stabil zu sein, ich habe jedenfalls noch 2 kaputte Wellen rumliegen, Mittellager lose, bei denen die Pleuellager noch voll i.O. sind. Eine hatte vermutlich 35tkm drauf.
    Das Zeug wurde vor über 30 Jahren entwickelt und nach dem damaligen Stand dürfte ein oben geführtes Pleuel ein eindeutiges Zeichen dafür sein die Lebensdauer zu optimieren. Die Drehzahlen von bis zu 12000rpm waren für die damaligen Zeiten ja auch nicht ohne.
    Dass die Wellen mittlerweile von irgendeiner ausgelagerten After-Sales-Klitsche auf ausgelutschten , 30 Jahre alten Maschinen (reine Vermutung!) nicht mehr so präzise gefertigt werden hat ja nichts mit der Konzeption zu tun.
    Und sauber gewuchtet laufen meine die letzten Jahre gekauften zwei Wellen mit einem Schlag im 1/100 Bereich.
    Ich fahre aber auch mit extra-Öl im Tank fürs Pleuellager und habe einen geraden Primärtrieb der (hoffentlich) die Hauptlager - vor allem das Mittellager - entlastet.
    Gruß J-C
    Das weißt du doch gar nicht. Keiner redet davon dass das Lager verglüht und blau anläuft, aber wenn die Betriebstemperatur höher ist schmiert das Öl schlechter und das Lager verschleißt mehr. Sehen muss man das nicht gleich.
    Bronze leitet Wärme besser ab als Luft, Versuch mach Klug.
    Es geht nicht darum die Wärme aus dem Lager abzuleiten, sondern darum im Lager selbst keine unnötige Wärme zu erzeugen indem das Pleuel seitlich an den Wangen reibt. Hitze verschlechtert die Schmierung.
    Oben am Kolbenbolzen führt das Pleuel ja nur eine Schwenkbewegung aus, dabei wird deutlich weniger Reibung erzeugt. Deshalb finde ich diese Lösung technisch eleganter. Außerdem ist das Kolbenbolzenlager idR unempfindlicher (ich jedenfalls hatte da noch nie einen Schaden) und problemlos beim Kolbenwechsel mitgetauscht.
    Wie Zxmadx hier anführt scheinen ja wirklich eher praktische Gründe für die Führung unten zu sprechen. Was ist denn der Vorteil von einem breiteren Pleuel? Das trägt dann doch eh nicht auf dem kompletten Lager, oder?
    Gruß J-C
    War mir klar :cheers:
    MIR gefällt die Lösung des oben geführten Pleuels besser, weil ich das eleganter finde: es wird keine unnötige Hitze im Pleuellager durch die seitliche Reibung erzeugt. Natürlich funktioniert das unten geführte Pleuel auch 1a wenn alles einwandfrei gefertigt ist und kaum/keine Seitenkräfte erzeugt werden.
    Der Grund warum die Pleuel meist unten geführt sind vermute ich in nicht unerheblichem Maße in der einfacheren Montierbarkeit und dass nicht mehrere Teile (Pleuel, Scheiben, Kolben) sauber zueinander passen müssen.
    Wenn lauter zueinander passende oem-Teile verwendet werden sehe ich da kein Problem - wenn mir die Scheiben schonmal im Motor herumgeflogen wären würde ich vielleicht anders denken :daumenhoch
    Gruß J-C
