Danke für den Tipp, werde ich mal ausprobieren ![]()
Beiträge von JCN
die RS ist nun auf der Straße
Hoffentlich besteht der Fahrer dann am Dienstag die Prüfung…Bin nun mal ne Tankfüllung gefahren. Läuft für 15 PS ganz gut - 129 nach GPS ohne Windschatten zwischen 2 Dörfern, allerdings ist das Drehzahlband doch eher schmal. Unter 7000 ist tote Hose, über 9000 auch.
Bremsbeläge kommen noch neu und Gabelöl greifen wir auch mal an, aber für 15 PS ist das Fahrwerk voll OK.
Was die Drossel angeht: In meinem Gutachten steht ausgehend von offener Leistung nur AS deaktivieren und HD 110 - warum sollte ich dann Krümmer und Luftfilter ändern? Wäre dann dich eigentlich „illegal“
Achja: Ist das normal dass unter 3000 nicht mal Leistung zum Anfahren da ist? Die RGV läuft da unten jedenfalls trotz 34-Vergasern besser.
noch was: Es ist ne 7000… Zündbox verbaut. Die ist doch gleich wie die 7100…, nur ohne Leistungsloch, ist das korrekt? oder gehört zur Ausgangsbasis „offen“ ne 7100…? es gibt ja nur die beiden, oder?
Gruß J-C
Ich habe die Stellräder mittels passender U-Scheibe plus O-Ring ein wenig vorgespannt.
Dann rasselt da auch nix, aber dreht sich wie es gehört.
Gruß J-C
Danke!
Dass Sinterbeläge generell Scheiben fressen ist übrigens ne Urban legend. Es gibt organische Beläge die Scheiben zum Frühstück verspeisen und auch Sintermetallene die praktisch keinen Scheibenverschleiss erzeugen. Hatte persönlich nie Probleme.Mag halt die organischen Beläge nicht: Beißen meist kräftig zu und lassen dann nach. Sintermetall eher umgekehrt, die beißen sanfter sind aber kaum klein zu kriegen...
Wegen der Scheibe hab ich eh keine Sorge, hab noch eine Vorderrad meiner Ducati da stehen, da sind noch 2 der dünnen Serienscheiben drauf, die müssten passen. Wollten wir eh drauf machen, die sind gülden und gefallen dem Junior besser als die silbernen...
EBC xyz HH habe ich auch gefunden.Gruß J-C
habe für meinen Junior ne RS125, MPB mit 28-er Vergaser, nun ge-TÜV-t und die 15PS eingetragen.
Dabei wird die AS deaktiviert und eine 110-er Düse montiert.
Ist das soweit plausibel, oder nicht doch etwas mager? Im Brief steht jetzt nur "Hauptdüse geändert" (die #110 stand im Gutachten drin), also dürfte es unproblematisch sein ne #114-er oder so zu fahren.
Kerze ist gedrosselt ne 8-er vorgesehen, da hab ich ne BR8ECMIX der RGV rein, die hat zurückverlegte Funkenlage, dann mal schauen wie die aussieht wenn der Karren mal zugelassen und gefahren ist...Die Gabel kommt mir sehr wenig gedämpft vor... ist da dickeres ÖL ne sinnvolle Option?
Und kennt jemand gescheite Sintermetall-Bremsbeläge (vorne) für das Teil?Bin echt gespannt wie sich das Teil fährt, optisch finde ich die ja
Gruß J-C -
Spontan hätte ich vermutet dass das NLS demontiert wurde, das wird gerne gemacht bei Rennstreckenkisten.
Dann werden grobe Maßnahmen fällig wenn man unter 8000 nen sauberen Motorlauf möchte.
#0.6-er MAJ könnten ans Ziel führen, dann aber vermutlich nicht mit MJ #270/280. Kann damit gerne mal 250/260 nötig sein. So lange es oben raus sprotzelt kann es ja kaum zu mager sein.
Denkbar dass zB MAJ #0.6 mit 250/260 passt und MAJ #0.9 mit 270/280. Dann gehts halt in die Feinheiten...Gruß J-C
wenn eine RGV (nicht RS!) über 9k plötzlich aussetzt und sie dann erst unter 8500 wieder schlagartig wieder läuft ist ein ganz heißer Tipp das NLS. Bei der RGV gibts nur 1 Ventil für beide Zylinder und wenn dann das Ventil schließt hängen nur noch die beiden Vergaser zusammen. Kommen dann Toleranzen ungünstig zusammen verzieht es das System dermaßen dass "nichts" mehr geht. Macht das NLS wieder auf dann gleichen sich die Drücke wieder aus.
Ergo: JEDE RGV mit NLS sollte auf ein zweites NLS Ventil versorgt werden, so dass jeder Vergaser sein eigenes hat. Muss ein Haupt-NLS sein (Leerlaufluft geht nicht), kann man elektrisch einfach parallel schalten. Ich habe sogar das T-Stück gelassen und führe beide Ventile über das T-Stück zu dem kleinen Filter. Also vom Motor aus gesehen
Schlauch - Ventil - Schlauch ->------------------------------------------ T-Stück - Filter
anstatt
Schlauch ->
---------------- T-Stück - Schlauch - Ventil - Filter
Schlauch ->
Hoffe das ist so nachvollziehbar
Gruß J-C
„reichen“ ist bei so was relativ. Die normalen Regeln nach VDE… haben ja hauptsächlich das Ziel dass nichts abfackelt. Wenn man gerade beim Scheinwerfer auf jedes Zehntel Volt aus ist darfs auch gerne etwas dicker sein.
Ich bin aber auch der Meinung das 1.5qmm locker reicht, wollte oben nur sagen dass wenns schon 2.5-er Kabel sein muss, dann legt man das besser zum Scheinwerfer. Recht schnell erstaunlich fett werden die Kabel wenn man an 6V arbeitet.
Für mich klingt es umgekehrt trotzdem sinnvoller: 1.5mm² von der Lima und 2.5mm² zum Scheinwerfer.
Thema ist durch?
Ich musste gerade schmunzeln und nachdenken... Saitenschneider klingt erst mal richtig (Gitarrensaiten abschneiden?) - aber das Ding heißt in Wirklichkeit dann glaub doch "Seitenschneider", weil er die Schneiden an einer Seite hat. Im Gegensatz zB zur Kneifzange. Wenn man mit dem Seitenschneider allerdings Saiten einer Gitarre abschneidet ists dann doch ein "Saitenschneider"?
Oder "Saitenschnaider"?
Edit: Für Fahrradbasteleien hab ich mir mal diverse Packungen von hochpräzisen Stahlkugeln geholt. Bei Angabe des Durchmessers kann ich bei Bedarf (und Vorhandensein des passenden Teils) eine in ein Briefkuvert packen...
Gruß J-C
