Beiträge von moe589
    Wer redet sich hier in Rage heuldoch Es ging los mit "wenn man sich das überlegt" und endete mit totalem Quatsch.
    totaler quatsch? :aha:
    es war einfach ein bisschen "lautes denken" aber man kann natürlich so argumentieren, wenn man seine meinung hat und nichts weiter dazu hören will. :daumenhoch
    Original von JCN
    Oh mei... das kann man ja nicht lesen :nuts:
    Früher öffnen wegen Ansaugweg :nuts: Selbst bei nur 1200rpm dauert eine Umdrehung nur 50millisekunden. Um vieviel möchtest dann dem liegenden vorgeben? :nuts:
    Gruß J-C
    bevor du dich in rage redest, möchte ich nochmal drauf hinweisen, dass das nur ein (theoretischer)gedankengang war, nichts weiter, den ich auch sogleich wieder verworfen habe.
    hab ich mich nun klar und deutlich ausgedrückt? :nuts:
    Original von walter
    ... wichtig ist doch das beide exakt zur gleichen zeit beginnen zu öffnen, das kann man mit dem bowdenzug ganz gut einstellen.
    das verwenden von unterdruckuhren/synchroniesieren an unseren 2T halte ich für unzweckmässig....
    wenn man sich das überlegt, dann müsste der schieber vom liegenden zylinder minimal früher öffen, um den längeren ansaugweg auszugleichen.
    das fällt aber wohl ohnehin nicht beachtenswert ins gewicht und man wüsste auch nicht, wie lange genau der vorher aufmachen müsste...und wenn man es durch probieren nicht rausfindet, weils nichts ausmacht, dann ists egal.
    ich mache das wie gesagt immer nur auf sicht und bis jetzt kann ich mich nicht beschweren :drink:
    ich mache das sogar immer nur nach sicht, sprich, ich drehe am hahn und gucke, ob die schieber gleichzeitig verfahren.
    bis jetzt geht das wunderbar, der motor nimmt das gas gut an und macht auch im schiebebetrieb keine mucken.
    mit einer uhr ist das für den ottonormalo leicht übertrieben.
    meine challenge läuft original 270/280, keine beanstandungen.
    übrigens imho nicht ungewagt, sich als "grennhorn" in der materie, gleich eine rs/rgv 250 anzuschaffen.
    ob du nun die arrow oder die tyga fährst, wird nicht so der riesenunterschied sein.
    das sind beides anlagen, die man original oder mit geringen veränderungen gut nutzen kann und lange nicht so spitz sind, wie die weiteren jolly varianten.
    der 38er wird dir keine großen verbesserungen mehr bringen, das sehe ich wie manuel, allerdings ist der 34er auch untenrum ggüber dem 28er im vorteil, getreu dem fall jedenfalls, dass höhere bis volllast gefahren wird.
    der 28er hat vorteile beim ansprechen und niedriger last, das problem großer vergaser dabei ist die niedrige strömungsgeschwindigkeit.
    bezüglich schaltautomat:
    normal wird dort die züdnung nicht unterbrochen, sondern entweder die einspritzung abgeschaltet und/oder der zzp stark zurückgenommen.
    das 1. fällt nu bei uns raus aber zündung weg ist schlecht...fehlzündungen sind nicht nur ein für manche tolles knatterwerk, sondern auch gefährlich für den auspuff.
    :daumenhoch
    hätte ich nicht besser auf den punkt bringen können, nuuuuuuuuu :biggrin:
    das würde ich unterschreiben und sehe das genauso.
    Gre:
    mach dich locker, überleg mal, du und roland, ihr müsstet euch im real live so oft unterhalten, wie hier :D
