carsten(aachen-germany),
siehe threadtitel.
habe die ehre...
siehe threadtitel.
habe die ehre...
ZitatAlles anzeigenOriginal von butlibut
Beachte jedoch, dass C3 beim RiKuLa nicht gleich C3 beim ZyRoLa ist.
Ein Blick in meinen SKF Katalog sagt:
Radialluft:
6206:
C3: 13-28um
C4: 23-41um
NJ206:
C3: 35-60um
C4: 50-75um
dynamische tragzahl:
6206: 20,3kN
NJ206: 44kN
Das RiKuLa hat jedoch die höhere Grenzdrehzahl!
Wie hoch dreht dein Motor denn?
Gerade beim Zweitakter ist die Schmierung der KW Lager (meistens...) ja nicht grad der Brüller.
Temperatur ist da ein großer Einflussfaktor!
Schau dir auch mal an ob die Passungen (Gehäuse & Welle) in etwa identisch sind...bin mir da grad nicht so sicher.
da würde ich mir ehrlich gesagt weniger gedanken machen.
wälzlager haben ja in der regel keinen allzuhohen bedarf an schmierstoff.
kurzum: du wirst, meiner bescheidenen meinung nach, keinen unterschied merken.
ein zylinderrollenlager wird da verbaut, wo die (radiale) tragfähigkeit vom kugellager nicht mehr ausreicht.
das wird mit einer erhöhten lagerreibung erkauft.
wenn du also vorher auch mit kugellagern gefahren bist, dann würde ich das beibehalten, du hast dann immerhin den theoretischen vorteil der minderreibung ggüber dem zylinderrollenlager auf deiner seite.
glaube aber wie gesagt kaum, dass sich das für ottonormalo auf der straße was tut.
grüne...spd...wer will das noch ernst nehmen?
die tanzen eh alle nach einer pfeiffe.
die grünen sind heuchler, die tun so, als ob.
http://www.youtube.com/watch?v=QRXCBnqIN9I
du musst jetzt nicht für jede frage, die dir in den sinn kommt, einen neuen thread aufmachen.
die suchfunktion funktioniert und ist dahingehend sehr ergiebig.
allgemein ist die thematik öl nicht so einfach, dass man immer sagt, dass dieses und jenes öl besser als das andre ist.
21ps aus den 250cc sind ja nun nicht die welt, selbst in motoren mit hoher spezifischer leistung kann man teilsynthetisches öl fahren.
das bezeichnet immernur das grundöl.
die andre, mind. genausogroße säule eines öls, sind die additive und darüber erhälst du keine infos.
ein hochadditiviertes mineralöl kann theoretisch besser sein, als eins mit synthetischen grundölen, das wenig additive besitzt...das ist so also nicht zu sagen.
wie im andren thread schon geschrieben: schau, dass die spezifikationen vom hersteller eingehalten sind, dann bist du dahingehend schonmal auf der sicheren seite.
und auch gesagt: favoriten wie das motul 710 haben sich in der praxis bewährt.
wirklich schlechte öle gibts imho nicht (mehr).
das wichtigste ist erstmal, dass die spezis des herstellers erfüllt sind.
dann gibts in jeder kategorie favoriten, die sich herauskristallisiert haben.
viele sind z.b mit dem motul 710 sehr zufrieden.
ich hab, wie peter gesagt hat, einen 6er pack castrol öl günstig geschossen, wo ich bis jetzt auch nicht klagen kann.
negativbeispiele bei einigen usern ist z.b das rs 2t/tts, was relativ schlecht verbrennen soll.
ich hatte mal ein liqui moly, was ich auch bedenkenlos weiterempfehlen würde.
jipp, auch interferenzschläuche genannte.
wenn es so sein soll, dann können die auch raus, einen unterschied wird man nicht bemerken.
sieht vielleicht ein bisschen wichtiger aus mit denen ![]()
ZitatOriginal von Schlafmütze
Das ist kein wohlwollen, das ist Unwissenheit und dummheit vom Dipl. Ing
Und eine auf falschen Grundlagen eingetragene Anlage ist genau so illegal wie eine nicht eingetragen. :biggrin:
der ist aber nicht blind, sieht auch, dass die anlage keine abe hat und weiss, dass diese art anlagen katlos sind.
ich wundere mich eben, warum der nichts sagt.
eingetragen bekommt man die mit ziemlicher sicherheit nicht.
meine arrow ist auch nicht eingetragen, gleichwohl bekam ich unlängst ohne beanstandung die plakette für 2 weitere jahre. ![]()
ist also auch letzten endes absolut vom wohlwollen des prüfers abhängig.
vor blöden situationen mit den bullen schützt einen das wiederum wenig.
ZitatOriginal von Saurierknochennager
Ich will an dieser Stelle betonen, dass der etwas vernachlässigte Thread erst durch meine wertvollen Beiträge an Fahrt gewonnen hat
ist was dran ![]()
