Beiträge von moe589
    finde ich jetzt nicht allzubesonders :nixweiss:
    zum glück ist der spot aber ohne gequatsche, besonders ohne die extrem penetrante stimme aus der vw-reklame("!DAS! auto" bla).
    generell sollten hersteller, die ernstgenommen werden wollen, komplett auf dämliche werbefilme verzichten.
    den quatsch, der alle 2 wochen neu aus kdf-stadt kommt, kann man irgendwann nicht mehr für voll nehmen:kotz:
    hallo doc,
    Nicht zu mager
    leider war das genau mein 1. gedanke, als ich das bild ohne was dazu gesehen habe.
    das sieht mir nach einem fresser durch übermässige hitzeentwicklung aus.
    auch da muss ich gegen die heilige kuh anreden und zu bedenken geben, dass das kolbenbild keinen anhaltspunkt für spezielle lastbereiche liefert, sondern lediglich eine gesamttendenz darstellt.
    da ich nicht weiss, wo du wohnst, welche bedüsung du fährst und welche eventuellen umbauten erfolgt sind, kann ich keine weitere stellung nehmen.
    davon, dass du 87 smilies diesen typs -> :nuts: <- in deinen posts verwendest, wird mein gesagtes nicht schlechter, das nur mal vorweg.
    die initialzündung, dass ich überhaupt was dazu gesagt habe, war eigentlich dein satz, dass das beim diesel auch so sei.
    vielleicht habe ich den satz anders aufgefasst, als du das gemeint hast, forumsrisiko.
    jedenfalls war ich mit den aussagen, auf die ich eingegangen bin, nicht ganz einverstanden, was ist da an meiner reaktion falsch?
    was mir einfach verdammt missfällt, ist deine große klappe, um es mal so deutlich zu sagen, deshalb überhaupt der 2. post bis dahin.
    "Und es wäre auch nicht das erste Mal dass Du dir irgendein Zeugs zusammenreimst ohne eine wirkliche Ahnung zu haben... Zunge raus "
    du musst dir keine gedanken um mich machen, da passt alles, schau lieber in den spiegel.
    das wars soweit von meiner seite, ich werde ich tunlichst nichtmehr auf dich eingehen, wo da endet, sieht man ja.
    Du interpretierst Sachen in meine Aussagen rein... (z.B. wo schreib ich was von abrauchen und anderes?)
    es hört sich so an.
    wenn du das anders meinst, dann musst du es auch sagen.
    ich bin ja auch genauer drauf eingegangen, was du gemeint haben könntest...
    "damits der kat überlebt" ist ein weites feld, du gibst mir ja genügend interpretationsspielraum, also was beschwerst du dich :nixweiss:
    Was mich angeht: Wenn mir ein Motorsteuerungsentwickler sagt dass bei einem Euro4 Fahrzeug die Anreicherung deutlich früher kommen muss als bei einem Euro3 glaube ich das einfach nuts Dabei waren auch erstaunlich geringe Geschwindigkeiten/Drehzahlen genannt die man schnell mal erreicht hat.
    das ist doch hübsch, sowas ganz anders habe ich nun auch nicht gesagt.
    ich halte mich auch an aktuelle aussagen...
    Aber gut zu wissen dass jemand weiß wie das alles funktioniert... nuts
    diese art der reaktion hab ich von dir irgendwo erwartet, ist ja nicht das 1. mal.
    du hast scheinbar, nicht nur bei mir, ein problem damit, wenn jemand den sachverhalt anders darstellt, als du und dich damit verbessert.
    man oh man...
    wenn man bodenblech fährt, wird immer in den fetten bereich geregelt.
    das war auch schon bei euro 3 so.
    es ist dabei nichtmehr von belang, ob nun mit lambda 0,9 oder 0,88 gefahren wird, da das entsprechende fenster, wo der kat optimal arbeitet, sehr klein ist und nur in einem schmalen bereich zwischen 0,99 und 1 liegt.
    schon bei 0,97 werden über den daumen nur noch 50% der co und hc-emissionen konvertiert.
    und da die ottomotoren in der volllast aus leistungs und kühlungsgründen mit 0,9 und darunter unterwegs sind, macht das den kohl nicht mehr fett.
    das bei motornahen kats eventuell schon in der obersten teillast angefettet wird, ist durchaus denkbar, jedoch hört sich das nach deiner formulierung so an, alsob bei jedem gasgeben sowas passiert und das ist nicht der fall.
    abrauchen wird da auch nichts, da wird in der konstruktion natürlich drauf geachtet.
    die alterung nimmt aber bei motornahen kats in schnellerem umfang zu, das ist richtig.
    beim diesel ist der sachverhalt deutlich zu unterscheiden.
    die rohemissionen an hc und co sind durch die immer magere verbrennung niedrig und mit einem oxidationskat zu bereinigen.
    der nox-anteil kann durch die magere verbrennung aber nicht mit einem konventionellen kat umgewandelt werden, ebenso die rußpartikel.
    daher gibts, parallel zu den partikelfilten, die nox-speicherkats, die aber immer mal wieder eine regenerationsphase brauchen.
    das hängt insofern an der last, als das diese bestimmt, wie lang die abstände zwischen den regenerationsphasen sind(jeh höher die last, desto mehr nox-emissionen).
    dann wird ein paar sekunden, ohne dass der fahrer das merkt, angefettet und die nox-emissionen werden nach einigen zwischenreaktionen zum größten teil als n2 ausgeblasen.
    zum thema davon lesen:
    1. sind diese dinger auf dauer schon sauberer als ein 2t herkömmlicher art und 2. ist die lobby dafür ein kleines stückchen mächtiger.
    anscheinend treffe ich ganz gut ins schwarze, wenn du dich immer dermaßen über meine beiträge aufregst. :cheers:
    den rest...siehe post von winnetou.
