Beiträge von moe589
    zur leistung steht ja im anderen thread genug, wie da schon gesagt, spielt die genaue endrohrlänge eine absolut untergeordnete rolle.
    die unterschiedliche länge ab werk wird optische gründe haben, damit die esd's gleichmässig übereinanderliegen...
    hi markus,
    dumme sache das.
    zum thema: ich würde auf der straße eher 2-ring kolben fahren.
    der 2-ring kann mehr wärme an den zylinder abgeben und neigt weniger zum kippen, man könnte das unter "etwas weniger fressanfällig" verbuchen.
    dafür ist der 1-ring leichter, belastet die lager ein bisschen weniger und erzeugt weniger reibungverluste.
    letzten endes sind das keine welten.
    ich würde eben den bevorzugen, der zumindest grundsätzlich mehr laufleistung verspricht.
    kawa, ich habe dir im letzten post mit dem satz:
    was ich mir denke: du meinst vielleicht was andres, als du schreibst, ist aber nur eine vermutung.
    eigentlich die hand gereicht.
    dass du aber die sache dann anscheinend doch nicht begründen kannst und vorher mit einem frechen "geh zum prof" kommst, passt irgendwie ins bild. :kotz:
    deine aussage ist schlicht und ergreifend bullshit, ich wollte es erst nicht so sagen, da ich dachte, dass du vielleicht von selbst drauf kommst aber es kamen stattdessen freche anmaßungen in meine richtung.
    nach deiner theorie müsste ein bb dann auch deutlich mehr drehmoment haben, als ein koventioneller, was sich zwangsläufig in einer mehr oder weniger deutlich höheren leistung niederschlagen muss.
    ist aber nicht so.
    das drehmoment über die zeit der von 2 kw umdrehungen oder 4 takten, ist völlig gleich.
    die drehmomentspitzen, sprich die amplitude, ist höher.
    das ist wohl in der sache ein riesenunterschied.
    wenn man den gesamten mitteldruck, addiert über alle zylinder, in einem diagramm auf der ordinate über die abszisse (°kw) einträgt, sieht man, dass die fläche, die unter den beiden graphen von bb und konventioneller zündfolge aufgespannt wird, gleichgroß ist.
    Einfach gesagt meint er das Du einen an der Waffel hast...
    das ist sicherlich nicht ganz in die falsche richtung geschlussfolgert.
    nichts für ungut.
    kann ich nicht, ich studier es nicht, deshalb kann ich nicht zu "meinem" prof gehen.
    nebenbei eine schwache antwort.
    wo ist das problem, es einfach zu sagen, wenn du es anscheinend weisst. :nixweiss:
    Original von kawanova
    Ein Gleichläufer hat so oder so mehr Drehmoment, als ein Parallel - Twin mit etwa vergleichbaren Hubraum.
    Die fahrerischen Unterschiede kommen in einer Flugplatz Spitzkehre eigentlich nicht so sehr zum tragen, würde ich meinen. Und die Übersetzung wird schon halbwegs passen - die Meisten sind lange genug dabei um zu wissen, wie sie die Karren übersetzen müssen.
    das hätte ich gerne mal fundiert untermauert.
    auch die aussage, dass der bb besser aus den ecken gehen soll, zwingt mich zum kritischen nachfragen.
    es geht doch um den motor ansich, wenn ich diese aussage richtig auffasse.
    ja, unglaublich lustig. :kopfklatsch:
    hat deine oma auch so mit dir geredet?
    [SIZE=7]man könnte es annehmen...[/SIZE]
    du bist meiner frage aber geschickt ausgewichen, bzw. hast eine, für meine begriffe, unzureichende begründung gegeben.
    das wären doch 2 fliegen mit einer klappe gewehsen.
    auch bessere reifen haben schliesslich nichts gegen weniger belastung.
    aber das verstehen wohl nur leute, die in den 70ern nicht noch flüssig waren :nuts:
    Original von Roland
    Der Grund war, das Doohan zuerst Reifenprobleme hatte. Dafür kam Honda mit dem Bigbang, der auch mehr Traktion generierte und die Reifen länger halten lies. Der Bigbang-Effekt funktioniert sogar heute noch in der MotoGP und WSBK.
    Dann legte die Reifenentwicklung eine Schippe nach, die Ausslassteuerungen wurden ausgeklügelter und man probierte erneut einen Screamer, der mehr Leistung hatte. Damit fuhr Doohan erneut alles in Grund und Boden.
    aha, und warum hat honda den angeblichen neuen screamer, der stärker war, nicht gleich wieder als big bang ausgeführt?
    man könnte jetzt natürlich mit der ausgleichswelle argumentieren, was auch technisch hand und fuß hat aber war das tatsächlich der grund?
    hätte die antriebsleistung der welle, die mehrleistung des motors aufgefressen oder warum?
    das weiss wohl nur honda selbst...vielleicht haben sie es aber grade dem roland verraten :nixweiss:
    Merkst was?
    im gegensatz zu andren leuten hier schon noch.
    so toll kann es nicht sein, wenn honda von big bang wieder auf screamer gewechselt war und weiter gewonnen hat...
    big bang bedeutet vor allem mehr belastung für getriebe und kw.
    ob der angebliche vorteil aus der theorie, dass sich der hinterreifen wegen der langen zündpause schöner ausruhen könnte, auch in der praxis ankommt, sei mal dahingestellt.
    schliesslich gibt es noch einen sekundärtrieb, der den big bang "vorteil" mal schnell um ein vielfaches verkleinert.
    da es leistungsmässig auch keine vorteile bringt(wie auch) und der motor weniger kultiviert läuft, ist davon bei einem straßenmotorrad schon gar nichts zu halten, egal ob 2 oder 4t.
