Beiträge von moe589
    dann habe ich dich falsch verstanden.
    den prof habe ich im bezug auf die geschichte langhuber=mehr drehmoment angeführt.
    von dessen meinung über membrankästen und dergleiche, wie du es geschrieben hast, habe ich nichts gesagt.
    daher wurde ich das gefühl nicht los, dass das ein gewisser seitenhieb in meine richtung(alias "herr oberschlau")sein könnte.
    wenns nicht so war, dann will ich nichts gesagt und dir unterstellt haben.
    einen satz muss aber noch kommentieren,
    Du kannst mir 100x das Nachdenken empfehlen usw., und ich hätte immer noch keinen Grund, das als sowas wie Ärger über die eigenen Denkfehler oder als Profilneurose zu interpretieren
    denn den versteh ich nicht bis zum schluss.
    ich habe nachdenken angeregt, wo es um fakten ging, nämlich beider kleinen langhubdiskussion.
    was hat das mit ihrendwelchen neurosen zu tun?
    nebenbei habe ich denk ich zum ausdruck gebracht, dass ich aufgrund eigener dappigkeit widersprüchliche aussagen produziert habe.
    :nixweiss:
    damit solls auch vonmiraus gut sein.
    wenn nochwas offen ist, dann gerne per pn.
    Aber bitte, was sind oder bedeutet "Druckverhältnisse +/- unendlich"? Ich glaub, wir reden aneinander vorbei.
    tun wir.
    leider bin ich wieder vom konventionellen 2t, ohne diese bypasskanäle ausgegangen.
    was du sagst ist unter der vorhandenen geschichte natürlich richtig, da war ich auf der falschen baustelle :nuts:
    daher auch im nachhinein der offensichtliche widerspruch.
    das meinte ich auch mit "reiner membraneinlass".
    durch den bypass ist es, wie du angemerkt hast, quasi egal, was der kolben nun am haupteinlass genau verschliesst.
    Vor den Membranen sitzt der Vergaser. Wenn der Motor arbeitet, der Vergaser also offen ist, pulsiert eine Gassäule quasi von den Luftkastenschnorcheln an durch den Vergaserventuri bis in den Motor. Diese Säule wird ständig durch den Sog beschleunigt, aber wieder abgebremst, wenn der Kolben abwärts geht und Gegendruck erzeugt. Dass dieser Gegendruck aus dem Vergaser hinten wieder rausfauchen kann, das wird entweder mit einer Abriegelung durch den Kolben selbst oder mit dem Zurückklappen der Membanzungen verhindert. Der Zweitaktmotor ist eine STRÖMUNGSMASCHINE. Die Reso-Wirkung auspuffseitig ist klar, aber es gibt auch die Aufladung durch eine möglichst starke, stabile, homogene Einlass-Gassäule. So, und jetzt genau: wenn diese Säule beschleunigt wird, dann nimmt sie Energie auf, zieht sich zugleich wie ein Gummi auseinander, weil Gas. Kommt ihr eine Kraft entgegen, kann diese Säule je nach dem, wie stark und dynamisch sie ist, diese Gegenkraft solange zurückdrängen mit allem was gedehnt war und nachdrückt, bis die Gegenkraft entweder gleich groß ist oder größer. Im Motor bedeutet das, dass die Säule den Gegendruck, den der abwärtsfahrende Kolben erzeugt, anfangs eine ganze Weile zurückdrängen kann. Frischgas strömt so gegen den Druck von innen. Das wiederum heißt: Aufladung. Die Membranzungen treten erst in Aktion, wenn die Gassäule zurückgeschoben wird, dann schließen sie. Das ist je nach Drehzahl sehr variabel. Es gibts nichts Optimaleres, als dass ein Strömungsmotor durch die Strömung gesteuert wird (das Thema Drehschieber mal vernachlässigt) Die Kolbensteuerung würde den Gasstrom willkürlich unterbrechen, nach Art der Mechanik, und auch wenn man damit was Gutes hinbekommt, die Steuerung ist eben niemals flexibel.
    weiss ich, es ging nur um diese bypässe, die ich blöderweise erst übersehen habe und die mir dann zu allem überfluss beim verfassen der antwort wieder nicht recht im hirn zugegen waren.
    das egalisiert jetzt quasi 3/4 deines beitrages, mein fehler.
    damit können wir das thema rotax und membreneinlass imho adacta legen, es ist alles gesagt.
    Was den Hub angeht, Verbrennungsdingsda und so weiter hin wie her: der ARBEITS-Hub bis zum Auspuff wird länger, das ist der Punkt.
    das ist eben nur die halbe wahrheit und nicht zuende gesponnen.
    da musst du dann eben auch richtig lesen/nachdenken.
    die kraft bzw. der verbrennungsdruck, der auf den kolben wirkt, kann beim langhuber zwar länger wirken, ist aber auch schwächer als bei einer größeren bohrung.
    ganz einfach ausgeführt:
    p=f/a und das nach f umstellen ergibt f=p*a.
    lege ich nun einen näherungsweise gleichen mitteldruck p zu grunde(z.b 10 bar), dann ist die fläche a entscheident, was nun aus der kraft f wird.
    ich denke, du merkst, worauf ich hinaus will.
    in gleichem maß, wie das eine zunimmt, nimmt was anderes ab, damit hält sich das die waage.
    daneben ist die fläche im p-v-diagramm gleich aber da brauch man den thermokram letztlich garnicht bemühen.
    die praktischen unterschiede entstehen im wesentlichen durch die oben angesprochenen punkte, ohne gewähr auf vollständigkeit, gibt bestimmt nochmehr.
    Ergo, wie der Professor sagt:
    bitte nicht so daherkommen, da bin ich ein wenig allergisch gegen.
    ich weiss ja, dass akademiker bzw.solche, die im werden sind, nicht den leichtesten stand hier haben aber ich muss mich bezüglich meiner vertiefungsrichtung hier sicherlich nicht veringlimpfen lassen.
    also, ich habe diese verbindungskanäle tatsächlich mal unverfroren überschlagen.
    Bewegung des Kolbens nach wie vor den Unter- und Überdruck, aber den Einlass ins Kurbelgehäuse steuert er nicht mehr. Wie das Foto von Rs-fahrer zeigt, gehen vom Membran-Kasten beim 125er Motor Kanäle in die Überströmer und damit hat es folgende Bewandnis: geht der Kolben nach unten, erzeugt er bekanntlich einen Überdruck im Gehäuse, der den Gasstrom durch die Überströmer in den Arbeitsraum des Zylinders drückt.
    soweit keine beanstandung, ist ja nicht neu.
    Gleichzeitig wirkt der Überdruck auf die Membrane, die sich dadurch zum Vergaser hin möglichst dicht machen. Aber der Überdruck ist da, also hat sich ein Fuchs gesagt, wenn er schon da ist, dann kann man ihn doch über kleine Kanäle in die Überströmer leiten hoch in den Arbeitsraum, oder?
    das würde nur dann eintreten können, wenn beim druckaufbau ebenfalls der einlasskanal noch nicht verschlossen ist, sodass eine verbindung von membranen zu den überströmern gegeben ist.
    denn was ich versucht habe deutlich zu machen ist: durckverhältnisse können an den membranen +/- unendlich sein.
    wenn das kolbenhemd absperrt, strömt sich da nichts.
    wenn man jedoch das foto sieht, dann ist der einlass extrem weit runtergezogen(so würden schlitzer garnicht mehr laufen), so als wollte man die steuerzeit künstlich enorm verländern oder ihn sogar ständig offen halten.
    dann würden der membrankasten und diese bypasskanäle auch sinn machen.
    da war ich beim anschauen ein wenig schlampig...
    es wäre interessant zu wissen, ob der einlass im betrieb nun ständig offen bleibt, also ein reiner membraneinlass, oder ob es sich um eine mischform handelt, wo der kolben dennoch den einlass verschliesst.
    Die Suzi-Zylinder haben das nicht, und man kann der Meinung sein, dass das ein Nachteil ist.
    glaub ich nicht.
    die gp-motoren, die man hier leistungstechnisch zweifelsohne als referenz heranziehen kann, nehmen diesen umweg über einen einlasskanal im zylinder nicht.
    warum sich rotax dabei dann ein recht ungewöhnliches patent für den serienmotor ausdenkt... :nixweiss:
    Freilich, je länger der Hub desto mehr Bums von unten raus.
    das ist jetzt eine spitzfindigkeit aber das ist so nicht korrekt.
    gleicher hubraum vorrausgesetzt, kann man argumentieren, dass der zeitquerschnitt beim langhuber besser ist, die rotierenden massen größer, und die mittl. kolbengeschwindigkeit auch, weshalb solche motoren grundsätzlich nicht so hoch drehen im vergleich zu den kurzhubern und deshalb von vorn herein mehr auf unten-mitte ausgelegt sind.
    außerdem ist der thermische wirkungsgrad besser, weil die brennräume kleiner sind.
    nackig ohne alles ist das von der mechanischen seite her aber nicht richtig.
    der hebelarm ist zwar größer, die druckkraft der verbrennung aber geringer als beim kurzhuber.
    das thema hatte ich unlängst erst mit einem prof besprochen, dessen meinung ich dazu mal hören wollte.
    so steht es auch letztlich in den skripten.
    Trotzdem gibts eben beim 125er oft gerade unter dem Auslass diese Fresser-Geschichten.
    meine aussage bezog sich auch mehr auf zylinder wie bei der 250er mit t-port.
    deine aussage steht jetzt nicht im widerspruch zu meiner, denn ich habe mit den auslassfressern beim rotax das gleiche behauptet.
    du hast aber völlig recht, dass das als beispiel auch hinkt, da die laufleistungen einfach zu unterschiedlich sind und man daher kaum sagen kann, welche auslassform im gp nun die bessere haltbarkeit hat, da die alle ihre paar hundert km schaffen und dann wieder rausfliegen.
    insgesamt ein :daumenhoch -thema.
    Original von duosog
    Neeneenee, moe, das ist Püree. Der Rotax - ich hoffe, wir meinen beide denselben: 123 oder 122 - hat genauso wie der Suzuki: Membran-Einlass. Da is nix Kolbenhemd-gesteuert. Nur ist der kompl. Membran-Kasten nicht ans Motor-Gehäuse, sondern an den Zylinder gegossen.
    ich kenne den 125er motor ebenfalls.
    ja, ein membrankasten ist dran, darüber habe ich kein wort verloren.
    denn ob membrankasten oder nicht, letztlich wird der gaswechsel beim einlass über zylinder durch das kolbenhemd gesteuert.
    wie kommt denn das gemisch in den zylinder bei dieser art einlasskanal?
    der kolben fährt hoch, erzeugt im kurbelgehäuse einen wachsenden unterdruck, bis die unterkante hemd die einlassunterkante freigibt.
    setze ich nun den zylinder hoch, dann verkürzt sich die einlasssteuerzeit damit weil das von oben runterkommende kolbenhemd früher an der unterkante vom einlass angelangt ist.
    was ist daran falsch?
    letztlich müsste man, der vollständigkeit halber, schauen, wieweit das hemd die einlassoberkante überfährt, damit die längere steuerzeit ansich nicht dadruch kaputt gemacht wird, dass der kanal nurnoch maximal zu 95% offen stehen kann.
    durch diese art steuerung, wie auch bei simpleren 2t, die letztlich genauso einlassen, aber auf einen membrankasten verzichten, sind die membranen eine sache, die der rotax nicht zwingend zum leben braucht, im gegensatz zum 250er.
    sie sind dafür da um kein gemisch, das drin ist, wieder rauszulassen, soweit bekannt.
    direkt haben sie aber mit der einlasssteuerzeit nichts zu tun.
    Zu den Ursachen für die Auslass-Fresser an diesen Motoren kann man bestimmt die Ölversorgung rechnen. Die geht dort an den Vergaser und sonst nirgendwohin. Am Suzi-Motor gibts eine klug gesetzte Öl-Bohrung direkt unter dem Auslass, die bringt Segen. Daraus ergibt sich die Frage, ob mit der 250er so ohne weiteres einfach mal Gemisch gefahren werden kann.
    das sehnenmaß vom t-port eben auch deutlich kleiner, als das eines deutlich größeren ovals wie beim rotax.
    die extraportion öl wird natürlich nicht schaden.
    letztlich laufen die gp motoren aber auch recht standfest mit gemisch, es geht also.
    es waren hier vor kurzen erst bilder von den zylinder der 500er-nsr eingestellt, die vom kanaldesign grundsätzlich sehr ähnlich zu unserem motor aussah, ebenfalls mit t-port.
    Manuel:
    ich glaube ebenfalls nicht, dass sich diese veränderung der fudi soviel tut.
    das glaube ich bei den andren steuerzeiten auch nicht.
    es ging mir drum, dass das eben nicht pauschal überall so ist.
    wenn man alles betrachtet ist der t-port imho die beste lösung.
    die fläche ist groß, die haltbarkeit als gut einzustufen und man kann auch ohne, dass es zu gefährlich wird, noch an der oberkante in die breite nacharbeiten.
    würde ich mich anschliessen, der t-port ist sicher nicht das schlechteste.
    im gegenzug ist die auslassfläche beim rotax ab werk zu klein und muss bearbeitet werden, um dem zylinder weiter beine zu machen.
    ebenfalls kann ich bestätigen, dass der rotax deutlich mehr probleme mit auslassseitigen fressern hat, als unser einer.
    was nicht angesprochen wurde, aber eine wichtige rolle spielt:
    der suzimotor lässt direkt ins kurbelgehäuse ein, beim rotax gibts einen normalen einlass über zylinder.
    wenn man also bei uns einen zylinder hochsetzt, kann man ohne einschränkungen von erhöhter steuerzeit sprechen, da es hier nur überströmer und den auslass gibt.
    beim rotax wird mittels hochsetzen die einlasssteuerzeit verkürzt, da hier die unterkante des kolbenhemdes den gaswechsel steuert.
    theorie:
    im sinne des erfinders ist es ganz sicher nicht, wenn sowas vorkommt.
    der zeitquerschnitt ist ohnehin ein problem, der wird durch sowas noch schlechter.
    was ich ganz genauso wie förster sehe, ist das man vom kolben die finger lassen sollte, jedenfalls was veränderungen an der geometrie vom boden angeht.
    wenn da was rumgefuhrwerkt wird, leidet 1. die gemischhomogenität und 2., wie angesprochen, kann man da eine art "totraum" schaffen, was ebenfalls nicht günstig ist.
    von diesem angeschrägten kram würde ich also abstand nehmen.
    praxis:
    ein riesenproblem wird das aber auch nicht sein, die überströmer sollten vorallem recht gleichzeitig schliessen, das würde ich ebenfalls so unterschreiben.
    dafür ist es eben immernoch ein großserienmotor, wo da nicht allzuviel wert auf eine riesenexaktheit gelegt wird.
    wenn man sieht, wie schlecht manche 125er rotaxzylinder neu aussehen...gilardoni reisst sich da auch sicher kein bein aus.
    ich würde das unter "unschön aber nicht lebensnotwenig" verbuchen.
    die 4t machen deutlich mehr drehzahl als die 2t.
    die kompression ist höher.
    daher braucht der 4t nicht den doppelten hubraum, um bei der leistung gleichzuziehen, siehe die 800er.
    daher sind 990 oder 1000cc im vergleich zum 500er 2t unfair.
    besser so?
    4t bei gleichem hubraum gabs ja schon.
    da wollte honda, wie du schon sagst, päpstlicher sein als der papst.
    aber die mussten ganz schnell einsehen, dass das nichts gibt.
    die nr machte 22000 touren, da ging kaum nochwas nach oben.
    und trotzdem reichte das nicht um die 2t zu gefährden, die damals noch weit von den leistungen entfernt waren, wie um 2000 zu ihrem höhepunkt.
    was ich damit sagen will, ist das die hersteller das so garantiert nicht mitgemacht hätten.
    doppelter hubraum aber auch unfair, wie man gesehen hat.
    durch die extremen drehzahlen und die deutlich höhere kompression ist die leistung vom 4t eben nicht, wie oft gesagt, bei der hälfte vom 2t, sondern liegt bei gleichem hubraum deutlich weiter zuungunsten des 2t verschoben.
    das sind überlegungen, die man im vorfeld ja genau wusste, deshalb war es auch abzusehen, dass die 2t keine chance haben, siehe nsr 500 gegen rc211v.
    warum der 2t, unter der führung von honda, dann derart in den dreck gezogen wurde, versteh ich bis heute nicht so recht.
    aber wir schweifen ab, es ging ja um wesentlich angenehmere sachen als sich über vergangene regeländerungen aufzuregen.
