Beiträge von moe589
    letztlich ist es ja nichts wirklich neues, dass kleinere airboxen eine höhe eigenfrequenz haben und damit auch die resonanz nach oben geht.
    mal überlegt sollte das also heissen(auch wenn ich, wie niemand sonst bisher, mit erfahrungen dienen kann), dass rohre mit entsprechend kleinem innenvolumen eine höhere resonanz bedingen, als andersrum.
    heisst, durchmesser als konstant angenommen, bei kürzeren rohren wird die frequenz steigen?!
    ob das nun in der praxis soviel ausmacht, sei mal dahingestellt.
    Original von problemkind
    helmholtz resonator und es wird immer abwechselnd gesaugt wird und nicht von beiden gleichzeitig... schon mal drüber nachgedacht?
    höre ich das 1. wort von.
    woher weiss die eigenfrequenz vom ansaugsystem, dass sie, bei 2 vorhandenen saugrohren, nur durch eines die luft einziehen darf bzw. was verhindert es ihr beide rohre zu nutzen?
    und wa würde passieren, wenn doch nur 1 rohr da ist?
    jeden 2. hub keine angesaugte luft?
    sry falls das ein wenig flapsig klingt, aber da bin ich echt auf eine antwort gespannt.
    beispiel: Air-Restriktor in vielen Formel-Klassen (Auto) der zb für 4 Zylinder mit 2 Litern Hubraum bei ungefähr 30-35mm liegt... und die leistung/drehmoment ist trotzdem höher wie bei manch freisaugendem bock...
    ich weiss ja nicht, von was du da ausgehst,
    aber ein vernünftiger motor, der für einen entsprechenden luftwaufwand konstruiert ist(irgendein rennmotor), wird niemals mit restriktoren eine höhere nennleistung erzielen, das entbehrt jeglicher grundlage.
    dann wäre das ja keine gängige methode, um eben solche motoren einzubremsen.
    moin,
    imho ist das es nicht so wichtig, ob da nun 1 oder 2 rohre dran sind.
    auch wenn es hier nicht zutrifft, hat es auf eine in andren fällen vorliegende schwingrohraufladung auch keinen einfluss, ob 1 oder 2 ansaugleitungen an der airbox dran sind.
    die schwingrohraufladung wird vom trichter am vergaser erzeugt.
    wichtig ist grundsätzlich eine hohe entdrosslung vom ansaugweg.
    und solange das passt, die ansaugleitung also vom querschnitt nicht unter den des vergasers zurückfällt, würde ich mir um die anzahl der rohre weniger gedanken machen.
    bei der überlegung machen dann auch zwei 30er rohre sinn, die vergaser in dieser kragenweite auch versorgen können, da sie vom querschnitt noch über einem 42er liegen und mir bei den 125ern keine größeren bekannt sind.
    da macht dann ein einzelnes 35er ansaugrohr wenig sinn und man verschenkt damit luftaufwand.
    mit welchem vergaser wird denn da gefahren?
    den kasten würde ich nicht von vorn herein alleinig als geräschdämpfer abtun.
    eventuell gibts bei diesem system eine einlassresonanz in niedrigeren drehzahlbereichen, wo die längen der einzelnen teile stimmen müssen.
    kommt mir gerade gelegen, der thread, weshalb ich den mal kurz in eigener sache missbrauche.
    hat jemand erfahrungen mit kälteren kerzen aufgrund von motorseitigen veränderungen, speziell ab br9eg und darüber?
    ich hatte über eben jene br9eg oder eine br10es bzw. br10ecm nachgedacht.
    Original von ManuelWas mich bei dem ganzen Thema etwas reizt, ist die Tatsache, dass viele Theoretiker sich verschiedene Sachen denken, errechnen, und diese dann als Realität verkaufen.
    worauf willst du mit der aussage(die ein "theoretiker" wie ich fast als beleidigung auffassen muss) denn hinaus?
    in internetforen kann man viel schreiben, wobei es hier auch user gibt, die sich stehts bemühen, keinen bullshit loszulassen und andre, die drauf scheissen.
    wenn man im beruf oder gar unter wissenschaftlichen vorraussetzungen daherkommt und eine theoretisches thema behandelt, dann ist ganz schnell schluss, wenn man seine aussagen nicht seriös belegen kann.
    deine aussage hört sich so an, als würden viele theoretiker einfach irgendwelche behauptungen raushauen, ohne jemals den geringsten beweis erbringen zu müssen.
    das hat aber mit wissenschaftlichem arbeiten nicht viel zu tun.
    auch hilft da die aussage, dass die naturwissenschaften letztlich auf erfahrungen beruhen, da nicht weiter, das ist nicht schlimm.
    die erfahrungen stimmen und die darauf aufgebaute theorie hat damit eine fundierte basis
    ich glaube auch nicht, dass hier von denen, die im thread gepostet haben, die praxis und das probieren unterschätzen, ich habe aber stark den eindruck, dass viele der leute aus der praxis die theorie und ihren einfluss unterschätzen.
    heutige motoren werden kaum noch über try and error zum fertigen aggregat "hinprobiert".
    es liegen den computersimulationen sicher einige erfahrungswerte zu grunde, die sind aber da und bekannt und damit wird die sache am rechner erledigt und zwar ziemlich genau.
    in der formel 1 sitzt auch niemand vor einem zylinderopf und dremelt dadran rum.
    jedenfalls nicht, um sich auf eine suche nach leistung zu begeben.
    es gibt ganz klare gründe für grenzen, die man nicht so einfach überwinden kann, das hat wenig bis nichts damit zu tun, dass ein praktiker erstmal was andres ertüfteln müsste.
    beim 2t ist das sicher ein gewisser sonderfall, jedoch gibts auch dafür software, die sehr gut passt.
    die kriegt nur eben kein ottonormalo in die hand, weil das entsprechend kostspielig ist.
    ein beispiel, dass noch einigermaßen bekannt ist, wäre mota, vondem ich mehrfach gesagt bekommen habe, dass es berechnungen beim reso ziemlich exact ausführt und lange nichtmehr eine hinterherprobierei verlangt, wie bei einem schrott wie exhaust calculator, den man halt hinterhergeschmissen kriegt und der entsprechend viel taugt.
    sicherlich gibts hier und da bei dem motor noch reserven, ist ja letztlich auch ein seriendingen, was ein paar tausend km halten soll.
    ansonsten sind wir wieder ein paar ein paar freds weiter unten und können darüber simpelieren, warum aprilia keinen rotax 128/29 in die rs eingepflanzt hat.
    die führungen fürs hemd am zylindefuß haben sicher ihre daseinsberechtigung, sonst hätte man sich das material schenken können.
    nicht falsch verstehen, ich finde es sehr löblich, wenn man sich als privatmann viele gedanken macht(tu ich ja auch) aber in dem fall würde ich einfach sagen, dass die mannen bei rotax da sicherlich wissen, was sie tun und das im zweifel auch ertestet haben, wie das denn vernünftig gelöst wäre.
    wie dem auch sei...solange die oberfläche nicht wie bei einem spiegel ist, ist alles ok.
    poliert ist weniger gut, das stimmt.
    habe mal einen bericht gelesen, dass porsche dass mal gemacht hat und dann wieder damit aufgehört hat.
    geglättet aber nicht poliert ist wohl am besten.
    wenn es zu glatt ist, gibts zuviel wandfilm und die strömungswiderstand geht hoch.
    bei geringer aber noch vorhandener rauheit soll der hauptstrom auf den kleinen verwirbelungen fliessen und damit möglichst keinen kontakt zur eigentlichen kanalwand haben.
    polieren könnte man den auslass zwecks verhinderung von ablagerungen.
    auch sind köpfe manchmal poliert, was dem wärmeübergang verbessern soll und damit gegen dieseln halfen kann.
    es gibt nur wenige Menschen im Motorrad-Foren-Universum, die so lange so intensiv über eine Sache diskutiert haben, ohne sich das Streiten zu kriegen.
    und das ist auch gut so.
    ich gehe jedenfalls davon aus, dass wir uns bishierhin nicht in die haare gekriegt haben.
    gruß zurück.
    der kommt doch nur alle paar tage mal hier angerauscht, wenn er wo anders freigang hat.
    bevorzugt nachts um 4 oder freitag abend.
    also keine panik, morgen abend ist es wieder soweit und der nächste thread über den hyprexlader und zu schwere 2t oder den drehmomentkicklangearnethread steht schon in den startlöchern.
