Beiträge von moe589
    Original von makila1a1
    Sicher schlimm, aber wenn so eine Meldung das Wichtigste in einer Nachrichtensendung ist,.................................
    besser kann man es nicht schreiben :daumenhoch
    peter,
    eine ausführliche erklärung von mir hast du ebenfalls erhalten.
    letztlich bleibe ich im kern bei dem, was ich zuletzt geschrieben habe.
    das steht auch so in einschlägig bekannter literatur.
    ich will hier für keinen partei ergreifen aber duosog liegt mit seinen ausführungen nicht so weit daneben, wie hier teilweise getan wird.
    beim rgv motor hat der kleine spülkanal nur eine funktion; und zwar die der umkehrspülung
    inwiefern?
    die spülung kann, wie oben beschrieben, auch ohne das ding von statten gehen.
    das ist also kein muss.
    oder hab ich das jetzt falsch aufgegriffen?
    und im anschluss noch was….. dein sogenannter „aufrichter“ existiert beim rgv motor nicht!
    falsch wäre es nicht, wenn man aufrichter gelten lässt.
    der boostport/stützkanal hat folgende funktion:
    er soll sicherstellen, dass die güte der spülung verbessert wird.
    ohne stützkanal neigt die gasfront, die sich an der dem auslass gegenüberliegenden wand zwangsweise aufrichtet, dazu, den zentralen raum im zylinder eher links liegen zu lassen und sich hauptsächlich in wandnähe richtung auslass zu bewegen.
    das ganze wäre 1. nicht so kompakt und 2. instabiler.
    der stützkanal wirkt den gasstrahlen aus den überströmern bzw. dem bis dahin vereinigten strahl aus diesen einzelstrahlen entgegen, richtet diesen auf und sorgt letztlich nichtnur dafür, dass 1. und 2. verbessert werden, sondern das geht auch schneller, da sich der kombinierte überströmer-strahl einen teil seines weges bis zur entgegenliegenden zylinderwand sparen kann/muss.
    wieder eine sache, die dienlich ist, das restgas möglichst gut wegzukriegen.
    lange rede, kurzer sinn:
    der "auftrichter" ist da also durchaus enthalten, wenn auch nur 1 zweck unter mehreren.
    du kannst auch louis hausmarke fahren.
    wichtig ist, ob die normen erfüllt sind oder nicht.
    der rest ist nebensache.
    es gibt viele öle, die sich bewährt haben, da zählt motul 710 defintiv dazu und ein paar, die teilweise mal negativ aufgefallen sind, wie das ältere castrol rs 2t.
    ob voll oder teilsynthetisch...
    da würde ich nicht viel drauf geben.
    das ist nur die bezeichnung fürs grundöl, mehr nicht.
    über die leistung, die das öl bieten kann, die wesentlich von der andren großen säule, den -unbekannten- additiven abhängt, sagt das bestenfalls wenig.
    Original von maxsquish
    OK, zugegeben, negativ aufgehend ist bestimmt unglücklich formuliert. Negative Quetschkanten gehen zur Zylinderwand "auf", positiv wäre beispielsweise Richtung Kolbenmitte. Negativ ist übrigens die deutlich häufigere Variante, so ist außen an der Zylinderwand die QK größer als am Ende der Quetschfläche Richtung Kolbenmitte.
    Was meinst du mit Aufrichter? Den Stützkanal? Wenn ja;nein, das hat damit nichts zu tun.
    im sinne des erfinders ist eine paralle führung zwischen quetschfläche und klobenboden.
    geht die quetschfläche zur gedachten zylindermitte hin auf, wird verwirbelung und damit homogenität verschenkt.
    mag ein behelf für kurze zeit sein, wenn es normal parallel dieselt, jedoch mMn blödsinnig, soetwas von vorn herein fest einzuplanen.
    womit ich, bei aller liebe, garnichts anfangen kann, ist diese negative variante.
    hab ich noch nie gesehen oder gehört und ist auch auf den 1. blick wirklich dünnes... :kotz:
    damit schafft man sich ein künstliches, potentielles klopfnest und verschenkt eventuell sogar gemischmasse, die anderweit sinnvoller zu nutzen wäre.
    maxsquish:
    mein fehler, ich habe nicht nochmal nachgeguckt, sondern hatte das -falsch- im hinterkopf.
    nehme ich hiermit zurück und behaupte das gegenteil.
    @doc:
    ich sehe nicht, welchen unterschied schalter oder variomatik macht.
    wichtig ist, welche spezifische leistung dahinter steckt.
    und wenn so ein 70er motor schon gesteckt, natürlich mit passender perpherie, zwischen 21 und 25ps leistet, dann ist das an der grenze oder gar mehr, als das, was aus dem suzukimotor zu holen ist.
    da ziehe ich die grenze mal bei bei gut 80ps.
    aprops quetschspalt.
    interessant ist, welche quetschspalthöhen hier "schon" als problematisch angesehen werden, wenn ich die mit denen der scooterjungs vergleiche.
    die werfen dort reihenweise mit 0,X um sich, und damit meine ich nicht 0,9, sondern oft so im bereich 0,7-0,45.
    dort wird ebenfalls mehrheitlich ohne dom gefahren.
    die idee hinter dem dom sind verstärkte ladungsbewegungen, das stimmt.
    jedoch ist es ebenso kein problem, wenn ein flacher kolben mit passendem kopf gefahren wird, dann gibts ebenso die vom quetschbereich gewollten verwirbelungen.
    der flache kolben ist bei rennmotoren weit verbreitet.
