moin,
siehe die 125er und 250er rennmotoren von rotax/aprilia ansieht, die ja nunmal leistungsmässig vor den japanern liegen.
das einzige, was einen v4 nach deren art von ihnen unterscheiden würde, wäre die zusätzliche kopplung der kurbelwellen durch zahnräder, wie sie ja beim 250er schon einmal vorkommt.
die anzahl hängt dann davon ab, ob man, wie gehabt, jeden zylinder als eigene nimmt oder das tandemprinzip auf jeweils eine zylinderband ausdehnt.
ich sehe da nicht, warum dieses konzept, dass bei weniger zylindern konkurrenzlos ist, jetzt bei einem v4 auf einmal schlechter sein sollte.
Beiträge von moe589
geiles teil, ich frage mich immer nur, was gewehsen wäre, wenn aprilia einen drehschiber-v4 gebaut hätte.
zum glück fahre ich es gerade nicht.
soll mal jemand ein taschentuch für den armen jung reichen.
im handbuch verbrennungsmotor.
komisch ist, dass genau daneben die reibleistung eben als differenz von Pmi und Pme angeben wird.
vielleicht gibts da irgendwelche sonderfälle.
thema diesel: kenne die drosselklappe beim diesel ergänzend noch als "abschalthilfe", damit er dabei weniger vibrationen vonsich gibt. -
Original von makila1a1
Solche Sprüche sind nicht weniger beleidigend, also auch mal vor der eigenen Tür kehren.
Rechtschreibung in solchen Beiträgen, die an andere Leser gehen, zu missachten, zeugt auch von Respektlosigkeit.nach ewigen ansprachen an ihn diesbezüglich, muss man sagen, dass er es scheinbar einfach nicht besser kann.
soviel ignoranz gibts garnicht.@tk:
das thema hat glaub ich irgendwas mit einem mod zu tun!?
Original von Tobias
Das Schleppmoment ist (bei ausgeschalteter Zündung und/oder Einspritzung natürlich) bei geöffneter Drosselklappe/Gasschieber höher, als bei geschlossenem, da die thermodynamischen Verluste beim Verdichten/Expandieren mit der Füllung stark ansteigen.sehe ich ein, macht auch bei näherem überlegen sinn.
habe eben mal nachgeschaut, in der literatur ist das schleppmoment = dem effektiven mitteldruch Pme.
ich hätte nur nicht gedacht, dass das komprimieren einer höheren gemischmasse mehr arbeit verbraucht als ein stark gedrosseltes ansaugen.problemkind:
keine panik, ich weiss, was der unterschied zwischen einem otto und einem diesel ist.
es ging mir lediglich drum, was angewendet wird, um eine bremswirkung zu erreichen.
das ginge ja prinzipiell auch beim 2t und hätte den gleichen effekt. -
Original von DaKnuffer
Drosselklappe geschlossen: Gasfeder
Drosselklappe offen: LadungswechselarbeitHab zwar keine Schleppversuche dazu gefahren, aber comedown aus der Volllast. Dabei kommt der Motor (2takt) mit geöffneter Drosselklappe eher runter.
die arbeit passiert immer.
auch bei geschlossener klappe versucht der motor seinen eigentlichen luftaufwand anzusaugen, der hubraum verändert sich ja nicht, jeh nach last.
beim lkw gibts eine auspuffklappe dafür, hier wird die drosselklappe geschlossen, sodass der motor gegen einen starken strömungswiderstand arbeiten muss, der ihn bremst.
ich sehe auch nicht, warum das bei abgeschalteter zündung anders sein sollte.
wenn man sich moderne automotoren mit schubabschaltung anschaut, so ist die bremswirkung doch auch ganz sicher am höchsten, wenn kein gas gegeben wird. -
schliesse mich an.
und nie mehr
als reingeht. -
kommt drauf an, was im schein/brief steht.
auch ältere daten sind da von belang.
bei war in einem alten brief der 160er eingetragen, daher gabs da keine probleme.
könnte aber gut sein, dass der herr prüfingenieur bei diesem exotischen fabrikat genauer hinschaut.
