der mann gehört aufs, nicht unters mopped ![]()
im ernst, ich habe bei solchen bildern immer den crash von simonchelli vor augen.
ich hoffe, dem kollege pedrosa ist da nichts schlimmes bei passiert.
Beiträge von moe589
ich kann das nur begrüßen.
seit mielke habe ich mich von einem motogpvielschauer gezwungenermaßen zu einem mittlerweile völligen abstinentler entwickelt.
endlich kann man mal wieder ein rennen schauen, ohne sich fremdschämen zu müssen.
mielke ist kompett 0815, der könnte auch ein springreiten kommentieren, das macht dem bestimmt garnichts, solange er dafür kohle kriegt.
auf dem gleichen level befindet sich ein heiko wasser, wo man sich ebenfalls fragt, wie man nach jahrelanger f1-moderation so wenig ahnung von der materie haben kann.
danner, der sich gerne als ober
gibt, ist kaum leichter zu ertagen.
im vergleich dazu hat man mit raudies einen sachlichen moderator, der vorher rennfahrer war.
der vorschlag, der den vogel abschiessen würde, wäre allerdings folgender:
warum überlässt man es nicht dem zuschauer, ob er einen kommentar haben will und richtet eine abschaltbare kommentarfunktion ein.
mir war so, als ob es das mal bei premiere gegeben hat.
eine unglaubliche wohltat, wenn man f1, damals noch mit 3l v10, runde für runde onboard ohne dummes gequatsche schauen konnte.
DAS hat spaß gemacht. -
das wird wohl von modell zu modell nicht immer gleich sein.
für rs/rgv und die 125er rs stimmt das jedenfalls nicht, da ist jolly bei der leistung ganz vorne dabei.
klar kommt es auch auf die verbauten komponenten an, was jc angesprochen hat, pauschal kann man die aussage hier aber trotzdem gelten lassen.
arrow ist eher etwas moderater und erreicht nicht ganz die spitzenleistung. -
Original von YPVS
Prüfstände lügen nicht....das sie mal 1-2 PS an Unterschied haben ist doch egal. Ich habe mich dazu auch mal mit dem Förster unterhalten, der ist sozusagen der gleichen Meinung. Und eine Anlage mit einer dickeren Birne sollte auch tatsächlich mehr max Power abdrücken. Ist dann noch gut fahrbar, dann ist alles super.Aber wunerschöne Anlage Micha....super als side by side Version
Auch das Mopped ist 1A. Die Nähte habe ich poliert an meiner JL + die Aufkleber entfernt.Gruß Holli
behauptung:
--> wenn die jolly mehr leistung hat, wird sie eine etwas geringere resonanzlänge haben.
der dickere resonanzkörper wäre dann eine zwangsläufige konsequenz, wenn man sein volumen beibehalten möchte.
gleicher krümmer, gleiches endrohr und gleiche resonanzlänge vorrausgesetzt, macht die geometrie dazwischen keine welten mehr aus.
die gp anlagen sind auch etwas unterschied in ihrem aufbau, da gibts kein patentrezept.
aprilia hat eher auf viele kleinere segmente gesetzt, honda eher auf weniger und größere.
und das sicherlich nicht deshalb, weil honda zu blöd wäre und nicht genug erfahrung/geld/wissen hätte, um da was dran zu ändern.
auf der straße genauso, jolly ist eher "verbaut", die arrow ist dagegen recht übersichtlich bezüglich segmentanzahl.
oder der vergleich von jolly intern, wenn man die anlagen 111/sp und 115/corsa für die rs 125 vergleicht, wird man feststellen, dass sich die geometrie bis zum anfang reflektor kaum unterscheidet.
der ist dann anders, um die resonanzlänge zu verkürzen.
soweit mal diese überlegungen. -
ich blick bei den modellen von arrow nicht so recht durch...
meine ist eine challenge, der reflektor ist jeweils nicht unterteilt.
ist die auf dem bild eine normale Grüni?
oder ist die geometrie abhängig vom baujahr? -
ZitatAlles anzeigen
Original von Black-Rider87
Servus an alle,hätte eine frage an euch :D
Die Tyga Anlage ist das jetzt ein Jolly Moto nachbau ? habe mal was gelesen von aber ob das stimmt weiss ich nicht
wollte gerne wissen welche der 2 Anlage von der Leistung beser (spitzer) ist :)
danke schon mal
Gruß Flo
ob das kopien sind würde ich ohne weiteres bezweifeln.
zumindest wenn es um aktuelle anlagengeometrien geht.
der aufbau ist anders.
da ist es auch beim anschauen möglich zu sagen, welche anlage wo ihre stärken hat. -
arbeitet da jemand bei vw?
ein bisschen viel lobhudelei.
nett aber doch letztlich nur ein bisschen geprotze, wie schon beim xl1.
passt letztlich zu piech un der konzernideologie.
das ding wird zu 99,99% niemals in serie gehen. -
Nebenbei bemerkt, ich verstehe nicht, warum alle so auf die Schwalbe stehen. Die Bleche stehen im Wind, die Gabel ist gewöhnungsbedüftig und das Fahrgefühl ist auch ganz komisch. Eine S51, am besten als Enduro (größere Schräglagenfreiheit, da höhere Fußrasten) wäre meine erste Wahl. Die letzten gab's sogar mit ordentlichen 12V-H4 Scheinwerfer.
keine widerrede.
die s51e ist ein feines funmopped.
leider machen die serienmässigen vergaser, sowohl bvf alsauch bing ab und an probleme, deshalb habe ich den runtergeschmissen und durch einen ersetzt, der sich feiner einstellen lässt, die lastbereiche besser trennen kann und vorallem einen unproblematischen leerlauf bietet.
nun, leicht bearbeitet, ist das ein klasse wald und wiesenmobil. -
die frage ist, was gefährlich werden kann?
die s51 zumindest läuft ja 60 km/h regulär.
außer dem steht in meiner betriebserlaubnis vom kba von 2013 was relevant ist nurnoch die diversen massen, fahrgeräusch und die bereifung.
bezüglich motor nur nennleistung, -drehzahl und hubraum.
primär und sekundärtrieb sowie vergaser samt bedüsung spielen also nach den papieren keine rolle.
aber wer wird schon mit dem ding angehalten?
meine enduro kennt eigentlich keine öffentlichen straßen außerorts... -
was mich mehr interssiert als die ankunft der neuen teile wäre gufis meinung zum schaden...
oder war dir/euch das egal, hauptsache neu?
