Beiträge von moe589
    moin,
    sry, nachdem ich gefragt hatte, hatte ich die sache etwas aus den augen verloren.
    das setup klingt normal, also normal im sinne von leicht zu fetter serienbedüsung.
    die 132er hd passt auch, da es ja ein modell mit kat ist.
    wie gesagt, das schadensbild passt auch definitiv nicht zu einem fresser durch überhitzung.
    ölmangel wäre das einzige, was mir sonst noch in den sinn kommen würde.
    wie immer, wenn es um mozzi geht, wird viel behauptet und nichts bewiesen...
    auch schön, dass eine rs 250 am prüfstand gezeigt wird...ohne daten, zustand, sonstwas.
    die geschichte mit der drehzahl bei der motorsäge ist noch geiler...das soll beweisen, das die kolben scheinbar wunderdinge vollbringen?
    der typ hat einfach ein bisschen weniger gedrückt :mua:
    ich habe selbst schon einige motorsägen auf trab gebracht, allerdings mit mehr aufwand.
    herr mozzi schafft das als einziger mit einem anderen kolben, der braucht dafür keine veränderungen an zylinder, schalldämpfer etc.
    dieser laden hat auf mich von anfang an, als ich davon gehört habe, einen absolut unseriösen eindruck gemacht !!!
    Original von Berik
    Das mit dem zu heiss werden, deckt sich theoretisch mit dem was der Typ beim Kauf so erzählt hat.
    Er meinte er hat die Maschine wohl auch gern schnell um die Kurven gepeitscht.
    schnelle gefahren heisst nicht automatisch zu heiss geworden.
    Ggf. Nicht richtig eingefahren wenn der Kolben neu ist?
    glaub ich kaum.
    einfahren wird überbewertet.
    vielleicht nicht gescheit warmgemacht, das ist ungleich schlimmer.
    generell wäre es gut zu wissen, welcher vergaser verbaut ist und welche bedüsung dieser aufweist.
    Original von lapin63
    Hi bin wieder da :daumenhoch,war jahre hier verschollen ,aber jetzt packen wir es wieder an .werde mein projekt, mito Racing jetzt nach 5jahre pause starten . meine erste frage is,t werde nartürlich den verbesserten polini satz 160 ccm verbauen. aber ich hätte gern die richtige birne dafür???
    nichts von 125 sätze ,sondern da gab es doch von polini und sogar anderern herstellern Birnen für die hubraum klasse !
    weiß jemand wer noch sowas macht t oder sowas noch hat ?Bräuchte so ein teil !!
    der hubraumunterschied ist nicht so groß, dass man die normalen anlagen nicht fahren könnte.
    das eigentliche problem ist, dass der polini schlicht und ergreifend oft mit falscher peripherie ausgestattet und dann geheult wird, warum es nicht so wirklich gut geht.
    der jolly sp wird für den polini oft "empfohlen"...von leuten, die keinen wirklichen schimmer vom zylinder und vom auspuff haben.
    wenn der zylinder von der machart gleich dem ist, den es auch für die rs 125 gibt, dann macht mehr als ein jolly strada(107) keinen sinn, da die steuerzeiten geringer und der motor standart weniger drehwillig im oberen bereich ist, als bei der serie.
    das erklärt auch, warum der standart polini kaum mehr spitzenleistung entwickelt als ein guter serienzylinder.
    mit den standartbauteilen kann es sogar weniger sein.
    soll der obenrum was reissen, muss er bearbeitet werden.
    dazu kommt der wesentlich schwerere kolben...
    mein vorschlag: wenn, dann geld in eine überarbeitung des serienmotors stecken.
    da ist noch viel zu holen und du bist in der ganzen bandbreite besser dran.
    die sache mit dem polini ist aufgrund seiner auslegung aus dem karton gemurkse.
    ich kaufe mir keinen zylinder an einer 125er, damit er bei 5 oder 6000 umdrehungen besser geht...
    Original von zwei_im_takt
    Warum der Kolben geklemmt hat wird man wohl nicht mehr analysieren können.
    das sehe ich etwas anders, das schadensbild ist keinesfalls nurnoch als ratespiel zu gebrauchen.
    Die Bilder sagen: klassischer Kolbenklemmer/fresser.
    kommt drauf an, was du unter unter klassisch verstehst.
    ich verstehe darunter eher einen hitzefresser, da der wesentlich häufiger auftritt.
    Wodurch: Ölmangel würde ich ausschließen. Bleibt: zu heiß geworden, zu mager, zu eng.
    aufgrund das schadenbildes würde ich ganz klar zu heiss geworden bzw. zu mager gelaufen ausschliessen.
    ölmangel passt ebenfalls nicht 100%ig zu den bildern.
    Zu eng würde ich eher nicht vermuten, weil seitlich nix geklemmt.
    direkt im bolzenbereich frisst der kolben quasi nie, dafür passt die wärmeausdehnung nicht, damit das passiert.
    Die Verrußung an der Auslassseite deutet zumindest darauf hin, dass noch lange mit gefahren wurde!
    die verkokung deutet zu allererst mal darauf hin, dass dort das öl zu heiss geworden ist.
    dazu braucht es denke ich nicht hunderte von km.
    das muss auch nichts mit dem schaden ansich oder danach zu tun haben, sondern kann vorher schon so gewehsen sein.
    die spuren an ringsteg und hemd sprechen für mitgenommene ringe...
    gefressen auf druck und gegendruckseite, unten blanke stellen am hemd...
    klassischer laufspielfresser.
    was nicht heißen soll, dass nicht vielleicht auch noch was anderes dabei war.
    das war aber sicher der ursprung des übels.
    "fliegengitter" wie du es nennst:
    imho keine gute lösung.
    zwar ansich eine sehr geringe ansaugleistung, dafür sehr laut und keine einlassresonanz möglich, nur schwingrohraufladung, die bei rennmotoren auch nur entsprechend weit oben unterstützen wird.
    auch eine stauaufladung(ramair) ist nicht möglich, was man ja bei den 125ern im schon oft antrifft.
    ich denke, es ist nicht falsch wenn man sagt, dass die airbox umso wichtiger wird, jeh schneller das möff wird.
