meiner erfahrung nach sind die theoretischen vorteile eines anderen brennraumes mit mehr verdichtung praktisch kaum von relevanz, solange sonst nichts weiter passiert.
ist man den betreffenden motor nicht gewohnt, merkt man es nicht.
zumindest wenn der serienmotor, wie hier, auch schon keinen so stümperhaften deckel hat.
von der haltbarkeit sollte der polini in etwa mit der serie vergleichbar sein, vielleicht etwas schlechter.
beide zylinder kommen von gilardoni...und da ist auch in der serie immer mal wieder schrott dabei, großserie eben.
wenn da mal einer nicht so ist...drauf geschissen.
vernünftige nacharbeit vorm einbau kann da wunder bewirken.
gegen abgebröckelte beschichtung hilft aber auch das wenig, da muss man eben ein bisschen glück haben.
wenn der polini bearbeitet und vorn wie hinten passend bestückt wird, kann er sicherlich die 40ps erreichen und seinen hubraumvorteil direkt ausspielen.
daher muss ich meine ablehnung im vorigen post insofern präzisieren, alsdass ich dort vom rein gesteckten zustand ausgegangen bin...
beim serienmotor ist diese grenze schon eine härtere hausnummer.
mit getriebe ok, ohne durch die schlechte fahrbarkeit nichtmehr toll, siehe philosophie beim angesprochenen max.
leistung ja aber nicht übertrieben und mit ausreichendem durchzug.
rein interessehalber:
wenn du rundstrecke fahren willst, schonmal über ein superkart nachgedacht?
Beiträge von moe589
ich versuchs mal.
der polini ist insgesamt nicht empfehlenswert.
genau proportionale leistungssteigerung ist optimistisch, der zylinder ist nicht ganz so drehfreudig wie der serienzylinder.
dafür kommt weiter unten merklich mehr.
das heisst, dass der zylinder gesteckt eher bei ca. 35ps landen wird.
für mich nicht lohnenswert.
problem ist ferner, warum auch immer, dass viele den polini mit extrem drehzahllastigen peripherieteilen verbasteln(jolly corsa) und sich dann wundern, warum er nicht gescheit läuft.
dabei müsste man im bezug auf den serienmotor fast noch abrüsten...
lieber den gleichen geldbetrag(oder weniger, wenn selbst was beitragen kann) in den serienmotor stecken, denn der ist mitunter auch für leistungen bis an die 35ps gut.
die rs 125 von racing aprilia hatte serie 35ps.
auch wenn das ein ausreisser nach oben war, sieht man daran doch, dass die basis stimmt. -
wie wärs, wenn man dafür bei rt persönlich anfragt...anstatt den umweg über das forum zu gehen?
ich weiss, banale antwort.
nur so banal, dass man auch selbst drauf kommen kann.
imho ist auf der seite nicht alles so furchtbar dolle.
der text zum einfahren ist z.b. zum großteil blödsinn.
ist dennoch eine leistung, den text derart aufzublähen trotz ständiger vermischung von wärmeausdehnung/warmfahren mit dem einlaufvorgang.
interessant, warum dann kreidler schon 1970 in der bda darauf hingewiesen hat, dass eine spezielle einfahrprozedur seites des fahrers unnötig ist.
nur mal so die gedanken zu dem, was da mitunter geschrieben steht... -
wo ich diesen thread nun durch zufall mal wieder vor mir habe...muss ich doch gleich mal fragen, was nun aus den großspurigen ankündigungen von vor mittlerweile 5 jahren geworden ist?
bisher sind mir keine anlagen vom meister fz bekannt, die die versprechungen gehalten haben.
wieder nur heisse luft oder weiss jemand was genaues?
hat gufi jemals irgendwas erhalten? -
mota ist brauchbar.
abstand würde ich von freien softwareanwendungen hier im i-net halten, wo man einfach ein paar werte eintickert und dann was ausgespuckt wird.
die berechnung gibt aber nur einen groben anhaltspunkt.
von dortan gilt versuch macht klug.
am anfang würde ich mir den durchmesser vom stinger der hrc-anlage beschaffen.
dann kannst du den motor zumindest nicht killen. -
einfachste variante: vergaser hat keine luftkorrektur.
dann hängt es allein an der strömungsgeschwindigkeit im venturi.
bei hoher/ansteigender strömungsgeschwindigkeit, neigt soein vergaser zum überfetten.
entsprechend andersrum ist es, wenn die spülung im falle der geschlossenen schieber behindert/verlangsamt wird.
dadurch, dass es aber korrekturdüsen gibt, hängt das abmagern oder anfetten eher an jener spezifischen eigenheit eines jeden vergasers, als an den schiebern.
was für unseren vergaser gilt, kann man schön im abstimmungsthread von jcn nachlesen.
wer es ganz genau wissen will, muss per lambdasonde nachmessen...
wenn du die erkenntnisse aus dem abstimmungsthread mit den grundsätzlichen überlegungen des "einfachen" vergasers kombinierst, wirst du deine frage beantworten können. -
Original von jorkifumi
Bedeutet was? Angenehm? Oder nach billigem Stinkeöl?
Etwas präziser bitte
du stellst fragen...ich finde mein mobil 1 synthetisch riecht besser.
versuch macht klug
Stihl HP, HP Super oder HP ultra?
das normale hp ist rot.
verfahre ich in meiner s51.
riecht so, wie sowas eben riecht
schlechteste füllung bei teillast?
wieso denn das?
wenn ich "füllung" mal mit dem liefergrad übersetze(tatsächliche frischgasmasse im brennraum zur theoretisch möglichen), dann ist das schlicht falsch weil dieser logischerweise im leerlauf am geringsten ist.
was also meinst du?
meinst du die "gehäusefüllung" über die drehzahl?
das wäre widerum was anderes und kann mit steigender drehzahl tatsächlich abfallen. -
carsten, mach dich mal locker.
du weisst doch, wie ichs gemeint habe.
wir sind doch hier nicht bei der verteidigung einer dissertation.
ich hab die ganzen werte bezüglich °KW bei der verbrennung nicht vollumfänglich im kopf und mache mir auch nicht die mühe erst danach zu suchen und sie hier zu rezitieren.
und wenn im letzten satz "in der nähe der zündgrenze" sage, dann mein ich das auch so und nicht 0,9.
