Beiträge von moe589
    habe eine puig, allerdings wohl ein älteres baumuster.
    beim schnellen fahren sehr angenehm.
    etwas gewöhnung ist aber auch angesagt, da der wind bei aufrechtem oberkörper weiter oben angreift.
    nebeneffekt ist, dass die scheibe optisch besser zur aprilia passt.
    düsennadelposition checken.
    normal ist 2.kerbe.
    kann im flachen land auch mal die 3. sein, das wäre aber schon ziemlich fett.
    dabei gleich prüfen, ob die düsennadel die richtige ist(K57).
    selbst bei richtiger kerbe aber falsche nadel(form) kann es passieren, dass man den versager partout nicht gescheit zum laufen kriegt.
    was ich nicht ganz verstanden habe: fresser in der volllast weil zu mager.
    bei einer 125er hauptdüse auf diesem vergaser auch sicherlich kein wunder.
    wie kommt dann der sprung auf die 160er und dann 150er zustande?
    ich behaupte einfach mal, dass die 150er bei dir auch schon grenzwertig mager ist.
    normal wird der vergaser eher mit 160-155 bestückt.
    da du aber jetzt soeinen nachbauramsch da draufgesteckt hast, macht das empfehlungen nicht leichter...
    wenn ich das richtig sehe, hat der te nicht über ein konkretes angebot gesprochen...von daher sind irgendwelche aussagen zu überholungen etc. erstmal fehl am platz.
    ich geh mal davon aus, dass die kiste dann gedrosselt läuft, muss ja...
    einfach dem sohnemann beibringen, dass man wenigstens in ansätzen warmfahren sollte, dann sollte das kein problem sein.
    ansonsten einfach ins thema einlesen.
    eigentlich sind die alten 2t, die man noch legal offen fahren kann, zu schade für 16 jährige.
    sah ich damals als 16 jähriger naturgemäß anders.
    ja, stärkere karkasse bedeutet auf jeden fall einbußen beim komfort, weniger eigenfederung.
    die walkarbeit ist aber wahrscheinlich etwas geringer und die verformung des reifens bei kurvenfahrt.
    sei es drum, diese reifen gehören nicht auf einen normalen pkw.
    wie ypvs zu seiner leicht flapsigen aussage kommt versteh ich nicht.
    Original von Tante Käthe
    Kurz vor dem Wochenende noch ein kleines Rätsel für die Spezies :)
    Es handelt sich hier um einen 200ccm Kit für eine Yamaha YZF R125.
    Schaden trat bei ca. 5.500 U/min unangekündigt auf. Der Satz war knappe
    2 Monate montiert und ist knappe 500km gelaufen.
    erinnert mich an die frühen 2.0 tdi von vw...diagnose mangelhafte materialqualität.
    Mich würde mal das Interieur des Motors interessieren
    mich auch, und zwar sehr.
    nun sollen es zwischen 65 und 70ps bei gängigen drehzahlen für diese motoren sein...
    ich möchte gerne wissen, wo genau in diesen regionen noch 10ps gegenüber aprilia geholt werden, die nach meinen infos im korridor zwischen 57 und 58ps lagen.
    bei gleicher (nenn)-drehzahl wohlgemerkt.
    das heisst, dass das drehmoment nochmal signifikant höher liegen muss.
    nun ist der apriliamotor nicht unbedingt bekannt für seine zimperliche konstruktion, egal, was man sich da anschaut...
    ich wüsste nicht, wo man noch großartig mehr aufwand für maximales drehmoment anbringen könnte.
    und vom 1. augenschein der konstruktion kann dieser motor da nicht mithalten.
    insider infos sind schön und gut, das erscheint mir jedoch schlicht abwegig, um nicht zu sagen unmöglich.
    das wäre so, alswenn ein vergleichweise unbekannter laden daherkommt und den großen herstellern mal zeigt, wie man aus einem formel 1 sauger bei gleichen betriebsbedingungen nicht 120nm pro liter holt, sondern 140.
    Original von kawanova
    An den Kanälen braucht man da wohl nicht mehr viel zu machen. Allenfalls mit der Verdichtung, Auspuff und Zündung etwas herumspielen, aber ein großer Ruck ist da eher nicht mehr zu erwarten.
    da ist ohne zuviel geld auszugeben, ausgenommen, man hat keinen dremel, auch kanalseitig durchaus einiges drin.
    ist immer die frage, ob man das selbst kann/macht oder weggibt.
    sicher, die basis ist schon wirklich gut und die letzten ps werden dann teuer, wenn alles geholt werden soll.
    und das lohnt dann eben nichtmehr weil dann kann ich gleich nach einem 128/29 schauen...
    mit fahrwerksmodis hab ich wenig erfahrung aber ich behaupte mal, dass es da ähnlich aussieht.
    auch da kann das fahrwerk, wie auch bei der 250er, mehr, als die fuhre überhaupt anschieben kann.
    edith:
    qs soll ab werk bei 1,5mm liegen.
    da gibts aber nach meiner erfahrung durchaus einen veritable streuung.
    kann ab werk also passieren, dass außreisser mal gegen 2mm oder andersrum bei 1mm liegen.
    0,8 sollte auch gehen, super+ lässt dann natürlich grüßen.
    oder eben fundiertes tuning am serienmotor bzw. der peripherie...
    wie ich schon sagte: im preis/leistungsverhältnis ist der polini unterm strich keine sinnvolle anschaffung.
    kann ich bestätigen, eben gelesen.
    ganz nett für jemanden, der von den moppeds im wahrsten sinne des wortes keinen dunst hat.
    für uns kalter kaffee.
