da die überströmer ebenfalls verdächtig gleich aussehen, sollte das also leistungsmässig keinen unterschied machen...
Beiträge von moe589
genau deswegen wollte ich darauf hinaus.
auf diesen billigdingern ist meist normaler korund, das reicht aber nicht um die hartstoffphase des nikasils zu bearbeiten.
da muss man, im gegensatz zur normalen gußbuchse, mindestens mal mit pcbn ran.
sonst ist das in etwa so, wie wenn ich versuche mit einem hartkäse eine metallfläche zu schleifen. -
ok, zum letzten mal der versuch.
ZitatMit Honen veränderst Du kein Maß.
nicht notwendigerweise aber möglich.
bei z.b. progressiver federkennlinie an den honleisten kann mittels honen eine maßabweichung ganz klar und auch so angewandt, korrigiert werden.ZitatBeim Honen "kratzt" Du nur Spuren in die Oberfläche, um tribologische Eigenschaften zu erreichen. Daher trägst Du da auch nichts ab, was später messbar wäre.
das ist schlicht falsch, siehe oben.
ich vertraue da mehr drauf, was ich selbst gesehen habe bzw. an infos von kspg oder mahle bekomme(die teilweise für jeden frei zugänglich sind), als deinen ausführungen.und das ein neuer kolben auf einer ausgenudelten oberfläche nicht im sinn des erfinders ist, ist auch nicht neu.
und ja, von diesen lustigen möchtegernhonwerkzeugen für die bohrmaschine halte ich eins: abstand.
das hat mit dem eigentlichen gedanken des honens an einer vernünftigen maschine mit konstanten/definierten parametern wenig zu tun.
außerdem gewinnt man bei nikasilbeschichtungen mit normalen honleisten wenig und ich bezweifle, dass auf diesen aushilfsdingern irgendwelche ausreichend harten und damit teuren schneidstoffe drauf sind. -
Honen kannst Du noch viiiiiel öfter, wenn Du nach dem Sinn des Verfahrens arbeitest. Nämlich die Oberflächenrauheit zu schaffen und nicht flächig abzutragen.
du hast aber nunmal eine mindestabtragung drin und auch, wenn die buchse langsamer verschleisst als der kolben, kann man da nach einer gewissen laufleistung eine maßabweichung feststellen.
der zylinder wird erstens bauchig(oval) und bekommt am ot einen sogenannten zwickelverschleiss wo die ringe kurzzeitig mischreibung zur buchse haben.
dieser ist auf den fotos übrigens schon gut zu sehen.
wenn soein zylinder mittels honen wieder auf vordermann gebracht werden soll, müssen im normalfall mal 2-3/100mm raus, eventuell auch mehr, das hängt dann am jeweiligen zylinder.
wenn man nun davon ausgeht, dass die beschichtung irgendwo zwischen 10 und 15/100mm dick ist...ist man mit meinen genannten 2 mal honen auf der sicheren seite.
vielleicht geht auch 4-5 mal, "viiiiel mehr", was immer das genau heissen soll, würde ich also mal stark bezweifeln.
nun bin ich mal raus, dazu steht hier in den untiefen des boards auch genug. -
dass der zylinder gut aussieht ist ja schon mehreren schreibern aufgefallen.
dennoch lässt eine rein visuelle beurteilung nicht den allerletzten schluss zu, so einfach, so normal.
35 jahre als schrauber sind schön und gut, aber hier gibt es einige user, die bezüglich des themas ein bisschen was auf dem kasten haben.
daher halte ich nichts von diesen schnell vorgeschobenen s*hwa*zvergleichen, um sich zu autorisieren.
nur noch mal eine anmerkung zu deinem letzten absatz:
da widersprichst du dir selbst.
wenn man wenig kilometer fährt, dann kann es einem mal ganz locker egal sein, die beschichtung vielleicht vorzeitig zu dezimieren.
2 mal honen sollte bei der normalen schichtdicke ohne weiteres drin sein.
und jetzt kommst du mit 500km im jahr bei einem wechselintervall von 16k km.
der rest ist elementarstes rechnen.
er kann also jetzt schon planen, wielange dieser erste und einzige zylinder mit dieser beschichtung und 500km pro jahr hält, wenn er als opa nurnoch per seilzug aufsteigen kann. -
Mit der Laufbüchse kommst sicher noch zehn Jahre weiter. Jedes Übermass kostete massig an Lebensdauer. da sollte man dran denken. Gerade wenn man aus Liebhaberei die Maschinen nur kurz bewegt
da frage ich mich, wie man auf solche aussagen kommt...ohne auch nur 1 maß dieses zylinders zu kennen.
warum soll da ein übermaß auf die haltbarkeit gehen?ZitatDa gibt es keine Laufbuchse und keine Übermaßkolben. Der wird bei Verschleiß einfach wieder neu beschichtet.
stimmt so nicht.
es gibt vielleicht keine festen übermaße aber jedesmal neu beschichtet wird ganz sicher auch nicht.
aprilia gibt 16tsd km als intervall an und das nicht ohne grund, selbst wenn der zylinder noch gut aussieht, ohne messen ist diese aussage nichts wert. -
gescheite adressen gibts für die zylinder zum überholen doch zum glück noch ein paar.
man kann es, wie bei der 250er, bei förster/fiedler machen lassen, gölz aus heppenheim hatte früher auch immer gute reputation.
grüni macht sowas doch auch...
sollte jemand sein, der weiss, wie man einen zylinder vermisst, der honen kann und sich optimalerweise vorher das kolbenmaß anschaut...
dann ist das keine hexerei, zumal hier nichts mit nachschleifen wie bei den japanischen zylindern mit mittelsteg zu machen ist. -
entweder der ist gerissen und versucht junge burschen ohne ahnung da einzulullen oder wirklich so blöde und hat sich wahrscheinlich selbst belabern lassen.
keine ahnung, welche variante davon ansprechender ist. -
ob der fällig ist, kann so nicht wirklich beurteilt werden.
vom aussehen ist er ok, aber für was handfestes müsste er vermessen werden.
und ja, mit dem messschieber wirst du da kein land gewinnen. -
Original von Manni#69
Hatten die nicht zum Schluss 1 Million für Leasinggebühren verlangt?
ich entschuldige mich jetzt schon für den kleinen ausbruch aber da fällt mir jedesmal was aus dem gesicht...
angeblich 2 mio pro saison und inkl. team.
mit ein grund, warum die 250er wm abgeschafft wurde, jeder hat sich am ende beschwert.
und warum?
weil honda schon längst alle 4 hochgestreckt hatte und man also eine aprilia brauchte um überhaupt vorne mitfahren zu können.
dann hat honda wiederrum mit den anderen japanern solange gemault, dass aprilia so teures geld nimmt, bis die ganze 250er klasse abgeschafft wurde.
aus hondasicht keine dumme taktik, dafür haben wir heute diesen murks mit möchtegernprototypen moto 2/3 bekommen.
und dann fragt man sich ernsthaft wie in der formel 1, wie es denn sein kann, dass die zuschauer irgendwie weniger werden.
die topklasse ist ja auch längst nichtmehr so frei wie zu 990er zeiten.
ich habe glaub ich seit 3jahren nichtsmehr derart geguckt, von diesem murks da moto2 halte ich kein rennen durch.
