so würde ich das auch machen.
erstmal die schieber in ordnung bringen und dann mal mit 280/290 bzw. 270/280 probieren.
das fahre ich auf der arrow auch und eher tiefer als in niederbayern(100-350m).
förster hat natürlich recht, wenn er dir rät, erstmal fetter anzufangen.
nach unten korrigieren ist ja nicht das problem.
Beiträge von moe589
Original von racerlupo
"Warum wird der in der Teilllast später gemacht?"Ich denke das hat bei der RGV zum Ersten mit den Abgaswerten und zum Zweiten mit der Verwendbarkeit von Normalbenzin zu tun.
das ist gut möglich.
wenn man sich rein am leistungsoptimum bewegt, sprich an der klopfgrenze, geht der zzp über die drehzahl bei gleicher last immer weiter richtung früh.
dass das ganze nicht 100%ig linear ist, hat wohl mit der gasdynamik zu tun, da man durch die ansaugauslegung und auch den auspuff nicht sagen kann, dass z.b. bei doppelter drehzahl auch genau der doppelte luftaufwand erreicht wird.
da sind dann halt irgendwelche abgas- und spritgeschichten nicht eingerechnet.
daher dürfte es schwierig werden diese kurven nun ganz exakt zurückzuführen...das weiss mit letzter sicherheit nur der applikateur beim hersteller.
achja bezüglich agt: hohe agt bedeutet schleppende verbrennung in den auspuff hinein durch mageres gemisch.
fettes gemisch hat in der nähe der dazugehörenden zündgrenze auch eine langsamere energieumsetzung gegenüber vom optimum, die temparturen overall sind aber deutlich weiter unten... -
ja, klingt verdächtig nach den schiebern.
problem ist, dass die sich nicht so schön nach markierung einstellen lassen.
das hilft dann nur ein bisschen probieren bis es passt.
am vergaser würde ich, bis die sache sicher im lot ist, erstmal garnichts ändern.
290/300 ist schon recht fett aber wenn das läuft, würde ich nichts dran verändern.
dein problem nr.1 ist die volllast bis zur genannten drehzahl?
ich werde aus der formulierung da leider nur bedingt schlau... -
salve,
ich suche für meine rs 250 einen neuen bremsflüssigkeitsbehälter samt schläuchen und muffen für die hinterradbremse.
meiner ist leider inkontinent geworden und lässt sich auch nichtmehr richtig verschrauben, daher soll er neu.
gute gebrauchtteile sind ebenfalls willkommen.
angebote bitte per pn.gruß
zwischen l, dd und c.
na dann wieder herzlich willkommen beim kapitalistischen klassenfeind.
und ja, der mopedbestand ist reichlich unsozialistisch
ZitatAlles anzeigen
Original von Dirk01
MoinSorry das ich mal direkt werde.
Stell deine aufgebaute RGV ins Wohnzimmer und kauf dir nen doppel xy RR SP SE 4T Staubsauger für die Strasse.
Dann kauf dir für die Renne ne TZ oder RS die deinen 250km/h Ansprüchen gerecht wird.Plan B
Lass die RGV wie se ist oder mach se etwas frisch.
Da fahr mal ne Saison und lern den flinken virtuosen Schaltfuss.
Entweder hast du nach ner Weile richtig Spass in den Backen oder du hast auf das falsche Pferd gesetzt.Ich hab mit den ehrlichen 60PS meiner KR-1S sehr viel Spass.
Selbst nach 25000 KM kann ich fahrerisch immer noch nicht behaupten den kleinen Giftzwerg immer und überall am Limit bewegen zu können.Klar ich wollte auch gern mehr Leistung.
Deshalb habe ich mich nach allem für und wieder für den fahrenden Luftkurort RG500 entschieden.
Die ist auch nix für dich, da die Kiste (mehr oder weniger Serie) auch keine 250 fährt oder bestenfalls nach Tacho.Nix für Ungut
Dirkwarum dieser aktionismus?
er hat doch garnichts in dieser richtung verlauten lassen.
manchmal bekomm ich hier das gefühl, dass gewisse leute nur darauf warten auf diese art loszuschlagen.
kirche im dorf oder so... -
ZitatAlles anzeigen
Original von MaWen
Also zum Verständnis: Es geht bei der Geschichte mit den Köpfen um höhere Verdichtung im Brennraum und um eine optimierte Anordnung der Zündkerze, mittig in diesem. Das hab ich vom Prionzip her richtig verstanden, oder?Sollte nicht auch OHNE weiteres Tuning durch die anderen Köpfe die Verdichtung steigen? Dafür sind die Köpfe doch da, oder hab ich da was missverstanden?
Mein 22D30 SAPC ist ohne Abgsnorm Restriktionen, steuert die Schieber anders an und Nebenluft etc. So war das doch laut SAPC Liste. Die Membranen verbessern das Ansprechverhalten. Und der Auspuff ohne Kats bringt Gewichtsersparnis und etwas Mehrleistung. So hatte ich mir das als Nicht-Zweitakt-Spezi angelesen in diversen Beiträgen.
Da jetzt mit Gewicht ziemlich Ende ist und die anderen Dinge fertig sind bleiben mir nur noch die erleichterte Kupplung und eben die geraden Köpfe. Die Kupplung ist kein Dinge, raus und rein und fertig. Aber die Zylinderköpfe sind wohl ne Kunst für sich.
ja, die köpfe bringen tendenziell natürlich auch ohne anschließende "abstimmung" was, ebenso wie die arrow.
ich fahre meine z.b. mit der serienbedüsung und das funktioniert bis zum moment sehr gut.
es ist ja so, die zubehöranlagen verschieben den nutzbaren drehzahlbereich mehr oder minder nach oben, jeh nach modell versteht sich.
da kann es nötig sein, dass man von der bedüsung her etwas korrigieren muss.
vorallem wenn man dann anfängt und den zündzeitpunkt noch verschiebt.
da das alles aktionen sind, die ein klopfen eher begünstigen, würde sich dann eine leicht fettere abstimmung aufdrängen.
da fließen dann freilich noch die örtliche gegebenheiten mit ein, die nur individuell zu bewerten sind.
auch wenn einige reflexartig "neu abstimmen" brüllen, ist das längst nicht immer nötig, solange man sich in diesen tuninganfängen aufhält.
die arrow sind eher zahme anlagen, deshalb vertragen die es eher, wenn man im serientrimm weiterfährt als bei einer scharfen anlage.
natürlich ist eine "abstimmung" inform einer passenden auswahl bezüglich auspuffanlage zu den steuerzeiten sehr wichtig aber das ist eine andere baustelle.
und den köpfen ist das egal.
das bedeutet mehr verdichtung, also eine sache, die den thermischen wirkungsgrad anhebt, unabhängig von der drehzahl.
wie groß dieser effekt nun ist kann ich nicht sagen aber das ist die grundlage.
dirk01 hat schon ganz richtig gesagt, dass die spalthöhe im passenden bereich liegen muss.
die quetschflächen haben ja die aufgabe der gezielten ladungsbewegung hin zum brennraumzentrum/zur kerze.
ist der spalt zu klein und dabei zu breit, dieselt es in den flächen, selbst dann, wenn die verdichtung ansich noch moderat ist.
ist der spalt zu groß, findet keine ausreichende strömung statt und es verbleiben gemischreste dort, sodass da klopfnester entstehen können.
daher würde ich dann auf ein bewährtes brennraumdesign setzen und dann sollte es da keine probleme geben. -
ZitatAlles anzeigen
Original von YPVS
Hildtuning= 4T KFZ???Nicht das hier einer den 4T Auspuff mit dem 2T Pott verwechselt
Man kann durchaus den Auspuff/Krümmer umwickeln, wenn der zu sehr durch den Fahrtwind abgekühlt wird UND dadurch der 2T Auspuff "zu lang " wird. Denn heissere Abgase machen auch den Auspuff "kürzer", weil die heisseren Abgase schneller sind.
Und wenn man schon einen guten Resonanzauspuff verbaut hat, soll der auch seine Frischgase zurück drücken können bevor der Kolben den Auslass wieder verschliesst. DAS kann man u.a. mit dem Umwickeln der Anlage erreichen.
Aber das muss man raus fahren.....also nicht direkt umwickeln und "gut is".
Wer bei kühlerem Wetter echt Leistungsverlust hat mit Resopott, der kann sich da mal Gedanken drum machen. Könnte eine Ursache sein.
Gruß Holli
dito, das gabs in der wm z.b. von aprilia mit eben genau diesem ziel der beeinflussung der krümmer- und damit abgastemperatur für die passende resonanz.
"tuner" reden auch viel, wenn der tag lang ist. -
ZitatAlles anzeigen
Original von Dirk01
Tach auchZu diesem Thema hab ich auch zwei Diagramme.
Quelle:
Zweitaktmotorräder
Konstruktion-Fertigung-Betrieb
Pavel Husakda würden mich für das untere diagramm, welches ja bezüglich der ölpumpenfunktion per last und drehzahl grundsätzlich bekannt und gleich dem geposteten ist, die genauen zahlen für die rs/rgv interessieren.
ob die pumpe großartig andere werte steuert oder ob das einigermaßen gut übertragbar ist... -
ich glaube kaum, dass man da einen brauchbaren wert aus dem ärmel schütteln kann.
ohne fem bist du da, denk ich, chancenlos.
und eine neukonstruktion vom kolben wird wohl keine alternative sein...
5-6/100 ist ja nicht wenig, im notfall von dortan probieren und erhöhen aber soweit bist du ja selbst auch.
