Beiträge von moe589
    Original von sholloman
    Eben, locker bleiben, der findet es einfach nur redlich und da hatter recht, den Rest muss man ja nicht auf die Goldwaage legen :red_heart:
    seh ich auch so.
    man kann schlimmer fahren (soll ja schon leute gegeben haben, die einen wheelie versucht haben und dann nach hinten abgestiegen sind :kopfklatsch:) und so bekommt die masse mal ein wirklich herzerwärmendes eisen nähergebracht.
    Ich bin tatsächlich nicht davon ausgegangen das der Motor massiv abmagert
    tut er ja auch nicht.
    was hat der zylinderkopf mit der gemischbildung zu tun, noch dazu bei einem äußeren gemischbildner?
    die verbrennungstemperatur ist schlicht höher geworden durch höhere verdichtung, dadurch brennt dein kolbenboden auch eher frei.
    125er hauptdüse ist schon recht fett für den normalen motor.
    viel mehr wird vom gefühl auch mit dem tuningkopf nicht sinnvoll sein, bevor es anfängt zu stottern.
    Das sind aber schon hohe Wassertemperaturen, bei den Rennsport 2T's bewegen sich die Wassertemperaturen zwischen 50-65° vielleicht auch Mal 70°, drüber hinaus fällt schon die Leistung ab. Was für Quetschkante hast du den rausgemessen original und Grüni Kopf?
    da ist ein quervergleich reichlich sinnfrei, da man hier die genaue messtechnik bzw. den punkt, wo im kühlkreislauf gemessen wird, erstmal kennen müsste.
    die nsr hat den vorteil, dass sie deutlich langlebiger ist als die italo-renner.
    allerdings geht es ja hier eher nicht um ein erstmopped im sinne, dass der te nur eines hat, sondern das ist dann -soweit ich das sehe- auch nur ein schönwetterfreizeitgerät.
    da fällt dann mehr ins gewicht, wenn man scheinbar echte sportler haben will, dass die nsr doch in punkto fahrwerk und motor deutlich gegenüber den itakkern zurückfällt.
    das fällt einem ziemlich vor die füße, wenn man mal direkt zwischen den mopeds wechselt.
    ich bin früher auch regelmässig nsr gefahren aber war doch immer wieder froh, dass ich im fall der fälle immer auf meiner rs sitze.
    zur vmax kann ich nicht soviel sagen, das hängt an zuviel gegebenheitem vor ort.
    ich meine mich zu erinnern, dass die rs je nach wetter so zwischen 160 und 170 auf dem tacho hatte, allein versteht sich und der fahrer ein paar kilo leichter als heute.
    ich erinnere mich auch, dass die rs den normalen geschwindigkeitsbereich weitaus spritziger aus dem ärmel geschüttelt hat.
    die nsr ging von der übersetzung her ähnlich schnell, hatte im direkten vergleich bis dahin keine chance.
    deine ist dann aber auch, soweit ich das sehe, eine von den seltenen sp und keine normale rs 125.
    bei porsche würde man sagen mit werksleistumgskit.
    bei der normalen rs ist definitiv bei 23kw im schein (modell gs mit rotax 123) schluss.
    wobei auch diese wirklich sehr gut laufen, auch wenn mein letzter turn auf soeiner maschine fast 15 jahre her ist :shock:
    ich kann zur mito leider nichts beitragen, denke aber, dass die rs, da sie nicht langsamer ist, das beste preis/leistungs-angebot ist.
    sie ist eben relativ günstig zu haben, da es doch noch einige davon gibt.
    die mito ist und war dagegen ein exot.
    wenn ich mal einen kleinen schweif zurück in meine 125er zeit mache, dann bin ich froh, dass ich das noch miterlebt hab.
    erzähle ich heute mal einem 16 jährigen von unseren früheren mopeds, dann ist das so, als würde man einem blinden die farben erklären wollen.
    ich glaube kaum, dass einer von denen in 10 oder 15 jahren nach einer 4t aprilia sucht.
    von daher: kaufen, pflegen und behalten.
    mehr werden es nicht.
    lass diesen zubehör-zylinder firelefanz draussen.
    wenn das so eine wundertüte wie der polini für die rs 125 ist, dann bringt es wirklich mehr für das geld, das man da hinblättern soll den motor bei jemandem, der das kann bearbeiten(=porten) zu lassen und eventuell nach weiterem zubehör(auspuff, vergaser) zu schauen, auch wenn alles mit ca.400€ natürlich nicht drin ist.
    mich wundert, dass jemand, der hier schon so lang drin ist, sowas direkt bei der erstbesten gelegenheit empfiehlt (nicht du).
    sieht übrigens auch fahrwerks- und rahmentechnisch ganz gut aus das ding.
    dürfte heute von den jungs, für die sowas gedacht war, kaum noch jemand kennen.
    Original von Zxmadx
    Wenn der Kreuzschliff schon komplett wegpoliert ist würde ich über honen nicht mehr groß nachdenken. Die Abweichung von Rundheit und Zylinderform wird durchs honen nicht mehr korrigierbar sein. Um sicher zu stellen wie es aussieht würde ich an verschiedenen Stellen mit einen 2-punkt Innenmessgerät den Verschleiß überprüfen.
    doch, maß- bzw. gestaltsabweichungen können durch das honen behoben werden.
    dauert halt länger, wenn es einige /100mm sind und ob die beschichtung so dick ist, ist eine andere frage.
    grundsätzlich hat der kollege einfach zu lange gewartet...
    Gibt es eine Faustformel oder Regel, wann man die Zylinder Honen lassen soll, damit der Kreuzschliff für ausreichend Schmierung sorgt?
    damit man nicht irgendwann in ein ungleichgewicht wie jetzt bei dir reinläuft, sollte man -selbst wenn der zylinder augenscheinlich noch gut ist- bei jedem kolbenwechsel mit honen.
    so ist man auch auf der sicheren seite, was das korrekte laufspiel angeht.
    klar, man kann meist auch ohne honen weiterfahren, ohne, dass erstmal irgendwas passiert.
    allerdings ist auch klar, dass es tribologisch nicht im erfindersinn ist auf eher blanken zylinderwänden das öl zu halten.
    ein vorredner hatte auch ganz recht, dass es ebenfalls nicht im erfindersinn ist, wenn sich neue kolben/ringe auf einem fortgeschritten blanken zylinder einlaufen sollen.
    was genau -außer einer praktisch wahrscheinlich völlig irrelevanten veränderung der kurbelgehäusevolumens- soll das bringen? :confused_face:
    bei geldüberschuss bin ich gerne bereit meine kontodaten rauszurücken.
    Nachteil: es sieht einfach zum Schiessen aus, wenn auf so einer Mopete ein ausgewachsener Mann sitzt.
    wir reden ja hier nicht von diesem 4 takt verschnitt, die heute neu verkauft werden, sondern von rs 125 und vergleichbaren eisen.
    ich sehe da nicht, wo ich(nicht fett) mit 16-18 groß anders ausgesehen hätte als heute...
    ansonsten gehe ich mit, eine offene rs zu fahren ist trotz nur 125cc immernoch nicht langweilig.
    wie gesagt, die neuen dinger da will ich nicht geschenkt haben.
