Beiträge von moe589
    wer kennts nicht...das sind dann aber fast immer die jungs, die selbst wirklich garkeine ahnung haben und sich halt über cc und ps definieren müssen.
    viele andere fahrer von hubraumstärkeren japanern sind ganz gescheit und sind eher nett überrascht, wenn man dann mal mit der seltenen 250er aprilia um die ecke kommt, die man sonst nur aus irgendwelchen alten artikeln und bildern kennt.
    bei der 250er zumindest lache ich mittlerweile aber, wenn ich denen den gebrauchtmarkt samt preise zeige, weil deren 10 jahre alten 600er nichtsmehr wert sind.
    ich habe weder was gegen boxer-liebhaber, noch gegen solche, die sich einfach nur auf der autobahn mit der zx12r die reifen viereckig fahren möchten.
    jeder nach seiner facon.
    btw. die 125er kommt mir irgendwann auch wieder ins haus.
    obwohl ich das zarteste alter mittlerweile auch verlassen habe, lässt mich meine maschine aus der jugend nicht los.
    alte liebe rostet in diesem fall nicht.
    ch denke er das läuft so: Der Motor läuft die Gerade lang, der virtuelle Detocounter rackert wir ein Geigerzähler in Tschernobyl. Kolben wird heiß und alleine viel Gemisch und der Antrieb verhindern ein Festgehen. Macht nan nun das Gas zu fehlt die Kühlung, bei weiterer Reibung an Kolben/Zylinder -> kniärrrk.
    diese logik ist ebenfalls nicht einwandfrei.
    wenn der kolben heiss ist und wenig gemisch bekommt durch die geschlossene drosselklappe, dann wird er zwar nichtmehr besonders stark gekühlt, vorallem durch verdampfungsenthalpie, allerdings gibts dann auch kaum noch einen wärmestrom hin zum kolben, weil gleichzeitig kaum noch verbrennungswärme anfällt.
    ergo, sollte sich etwa die waage halten.
    man könnte jetzt mit der generell geringeren ölmenge argumentieren.
    das haut aber auch nicht hin, da zwar weniger öl nachkommt, dieser "kleinere" ölfilm aber auch weniger belastet wird, da der kolben unter last viel stärker an der druckseite anschlägt und die ringe ebenfalls weitaus stärker an die luaffläche gepresst werden.
    ohne last haben die quasi nur ihren anpressdruck durch die eingebaute vorspannung, der große teil durch die verbrennung fällt weg.
    gegenfrage, wer sagt denn, dass solche fresser(die wahrscheinlich weitaus seltender vorkommen als mitunter postuliert) tatsächlich nur allein der geringen last geschuldet sind?
    vielleicht war ein fremdkörper blos zur falschen zeit am falschen ort oder der käfig eines lagers hat es sich gerade dann mal überlegt...
    was sich dort mechanisch/schwingungstechnisch tut bleibt im dunkeln, das fliesst ja aber auch mit ein, vorallem, wenn der material vielleicht schon vorher durch detos gelitten hat, um dann final wegzubrechen.
    last not least bestätigt die praxis, dass das anbremsen mit geschlossenem gashahn kein so ganz furchtbares problem sein kann.
    dann hätte ich mich schon zig mal gewickelt und -weil ich dabei kein maßstab bin- müsste es im gp deutlich wahrnehmbare unfallraten genau dann geben, da dort ja turnusmässig im overrev mit geschlossenem gashahn angebremst wurde.
    ist aber nicht so, imho werden bei diesem thema schnell pferde scheu gemacht, wo es eigentlich kein problem gibt.
    Auf was ich raus will: Letztendlich Schuld am Fresser ist, auch wenn der Motor erst beim Zudrehen fest geht, die zu magere Volllastabstimmung und nicht die Leerlaufdüse o.ä.
    würde ich auch so sehen.
    sei froh, dass es nur der kleine kolben mit dem bowdenzug dran war.
    so kann man der situation nochwas positives abgewinnen, wenn man will.
    Die Serienzündung fasse ich nicht an, lieber zuverlässige 65ps (Schätzung) als 70+, da nehm ich dann lieber Geld in die Hand und kaufn PR wenn ich Leistung will
    das sehe ich auch so bzw. wie unser forumsadolf.
    ein bisschen was machen ist ok.
    alles rausholen...halte ich ehrlich gesagt auch für schwachsinn.
    es ist ja bekannt, dass der motor seine schwächen hat und nicht ewig viel verträgt, wenn man eine deftige mehrleistung auch abruft.
    So ein extrem getunter Serienhobel ist doch genauso wartungsintensiv wie ein PR, hat weniger Leistung, ist schwerer und schrauberunfreundlicher... Und im Endeffekt steckt genauso viel Kohle drin, die dir später keiner mehr zahlt. Nen PR out of the box kann das alles besser und ist wertstabiler.
    jeder soll natürlich das machen, was er möchte.
    andererseits sieht es so aus, wie beschrieben.
    auf der straße macht ein wirkliches ausreizen wenig sinn, auf der rennstrecke gibts dafür gerät, das erst dort losgeht, wie unsere kisten aufhören.
    wertstabil sind die dinger wahrscheinlich noch eher, wenn möglichst viel und solide noch serienmässig ist.
    würde ich auch sagen.
    in der fahrdynamik bedeutet ein höherer schwerpunkt(in dem fall durch eine große masse weit oben) auch größere aufbaubewegungen, also auch größeres ausfedern beim beschleunigen.
    damit wandert dabei der schwerpunkt dynamisch weitaus mehr nach hinten als bei sehr niedrigem schwerpunkt(minimal ohne fahrer) und kleinen aufbaubewegungen.
    ergo verliert das vorderrad mehr an gewicht und es geht schneller hoch.
    also mein möpp schafft den gaswheely im ersten gang auch immer mal, mit arrow challenge und serienköpfen.
    Die JL gehen echt gut. Wesentlich besser als die Arrow und das hört man auch.
    das mag sein, da habe ich leider keine erfahrungen zu.
    allerdings bin ich der meinung, dass man auch die katlose serienanlage fahren kann(vom gewicht abgesehen), wenn man denn mal die zündung im oberen betriebsbereich ein bisschen weniger spät machen würde.
    eventuell blos durch die methode, den zzp-geber ein bisschen zu verändern, sprich das serienkennfeld ein paar wenige grad nach früh zu verschieben.
    das wäre die ichmachmirseinfach-methode, freilich nicht ganz ungefährlich, den geber mal "ins blaue" nach früh zu verschieben, das muss natürlich in kleinen schritten nach try and error erfolgen bzw. man muss es dann auch mal gut sein lassen.
    spitze anlagen können oben vielleicht ein paar hundert u/min rausholen aber auch die kranken dann an der extrem restriktiven zündkurve.
    an den steuerzeiten liegt das auch nicht.
    die serienzylinder der rs sind imho scharf genug, lieber dann noch ein bisschen zeitquerschnitt holen.
    auch motoren mit deutlich geringeren steuerzeiten drehen ähnlich hoch oder höher, wenn auch mit tieferem drehmomentmaximum.
    der erschlagende faktor hier ist also klar der zzp, da könnte man sich durchaus -erstmal- einige mechanische schikanen sparen, die bei serienmässiger zündung nur einen vergleichbar kleinen erfolg bringen.
    das schwingungsverhalten verändert sich aber, in der regel mit deutlich größeren amplituden.
    eine geradverzahnung "haut" nunmal jeden einzelnen zahn stärker in den eingriff, da weniger profilüberdeckung im gegensatz zur schrägverzanung.
    das ist besonders eklatant, wenn die stirnräder klein sind.
    ob das nun insgesamt besser(keine axialkräfte) oder schlechter(tendenziell nachteiliges schwingungsverhalten) ist....kann hier auf die schnelle wohl keiner sagen.
    ich sehe von hier jedenfalls keinen grund, warum man das unbedingt bräuchte.
    das gehört zwar nichtmehr zum eigentlichen thema, ich behaupte aber einfach mal flucks, dass sich ein nebel aufgrund seiner geringeren dichte einfacher irgendwo hoch-/hinsaugen lässt als eine flüssigkeit, die im gleichen volumen deutlich schwerer ist.
    denn nichts anderes wäre diese überlegeung.
    da der raum zwischen nadel und nadeldüse nicht größer wird und eine identische druckdifferenz=identische strömungsgeschwindigkeit vorrausgesetzt wird, muss bei höherer tröpfengröße luft weichen, anders kann es nicht funktionieren.
    daher sollte aus dieser überlegung ein nebel besser "durchgehen" als eine schwerere flüssigkeit.
    allerdings firmiert das unter dem thema mehrphasenströmung, dazu kommen z.b. noch wandfilmeffekte, die man unmöglich aus einer grundsätzlichen überlegung heraus charakterisieren kann-->nur numerisch lösbar.
    daher ist alles geschnuddel dazu nicht druckreif.
    da ist es wirklich einfacher, wenn wir bei der bedüsung bei neuen köpfen bleiben.
    warum sich eine obergrenze setzen?
    ich würde bei 290/300 anfangen und dann, wenn das erwartungsgemäß zu fett ist, soweit runtergehen, bis der motor sich ordentlich verhält.
    dann hat man alle unregelmässigkeiten der gemischqualität über das gesamte kennfeld gleich mit erschlagen, zumindest in dem punkt, dass es gefährlich werden kann.
    Meine sogar gelesen zu haben dass mehr Verdichtung oft sogar eine kleinere Düse braucht.
    ich versuche immer mich an grundlagen zu orientieren und das wäre widersinnig.
    höhere verdichtung(bei angenommen gleichem lambda)-->höhere verbrennungstemperatur-->höhere klopfneigung.
    von dieser seite aus bräuchte man eine größere düse um mit dem fetteren gemisch der klopfneigung entgegenzuwirken.
    das ist aber nur theorie, da die bedüsungen in der praxis schon auf einer recht sicheren seite sind und man die verdichtungserhöhung wahrscheinlich ohne weiteres kompensieren kann.
    ich würde die Bedüsung lassen wenn der Karren gut läuft.
    da stimme ich widerum völlig zu.
    nichtnur bei anderen köpfen, die dahingehend weitestgehend unverdächtig sind, sondern auch beim wechsel der auspuffanlage halte ich eine vorschnelle änderung der bedüsung für nicht angebracht, ohne mal das bisherige probiert zu haben.
    es sei denn man kommt etwa in den fall, dass man nachweislich schon recht mager unterwegs, die anlage vielleicht spitzer ist und man mehr im oberen betriebsbereich unterwegs fährt.
    die anlage nimmt zwar einfluss auf die strömung im motor und damit auch auf die gemischbildung aber wieviel davon vor dem motor am vergaser ankommt, muss man probieren und nicht mal vorschnell verändern.
    ...Insofern, sinnlose Übung.
    das sehe ich nicht so.
    ja, der weisheit letzter schluss ist das nicht und niemand kann von außen sagen, was los ist, falls was nicht passt.
    wenn man aber gesicherte werte für ein bestimmtes prozedere hat, egal ob warm/kalt mit vollgas oder in der leerlast...kann man dazu vergleichen.
    kompressionswerte von 9-10 bar sind normal, wenn es nurnoch 7 bar sind, ist die sache nichtmehr wirklich frisch.
    ein wirklicher fresser ergibt irgendwas, das weitaus weniger als die genannten angaben ist.
    andersrum kann es genauso sein, dass hier ekelhafte riefen drin sind, die kompression aber immernoch auf einem unverdächtigen niveau liegt.
    es ist ein erster fingerzeig, nicht mehr und nicht weniger.
    Jetzt überträgt der Auspuff offensichtlich die Vibration vom Motor deutlich stärker zu der Aufhängung an den Rasten. Zumindest ist das die einzige Erklärung, die mir einfällt nixweiss
    kann durchaus sein.
    wenn man ans möpp gewöhnt ist, dann fällt einem jedes bisschen auf, selbst wenn es nicht wirklich ein "problem" darstellt.
    Ich weiß natürlich, dass die RGV bedingt durch ihre Konstruktion ohne Ausgleichswelle nie völlig ruhig läuft (Das tun Motoren ohnehin eh nur ab R6 aufwärts und/oder als Boxer).
    nicht ganz richtig.
    das hängt u.A. am zylinderwinkel und auch an der zündfolge.
    ein normaler crossplane 90°-v8(amis, oberklasse daimler/bmw/audi) ist praktisch ausgeglichen, ein flatplane-V8(ferrari) nicht, ein v10 nicht, ein v12 wieder komplett, egal ob 60 oder 90°.
    kleine spitzfindigkeit, möge man mir nachsehen.
