Beiträge von moe589
    Original von JCN
    Eine 10-er Kerze könnte das Problem evtl etwas lindern, aber das ist doch keine Problemlösung :teacher: Es laufen unzählige der Kisten sogar getunt ohne Probleme mit 9-er Kerzen. Ich fahre die 10-er auch nur auf der Rennstrecke und nehme den Karren auch mal auf der BAB richtig her - absolut problemlos mit 9-er Kerzen.
    Gruß J-C
    mir ist klar, dass die 9er serie ist und grundsätzlich funktionieren muss.
    der hinweis galt einfach einem gewissen zusätzlichen puffer, den man mit der 10er hat.
    zur weiteren problemeingrenzung kann ich nichtsmehr beitragen, da alles genannt wurde.
    es liegt jetzt am te, dass er selbst nachschaut.
    Wenn entweder zuviel Luft oder zuwenig Sprit die Ursache wäre, dann brennt doch die Elektro der Kerze nicht gleich ab. Wenn zu mager, müsste diese ja auch sehr hell bis weiß gewesen sein, war sie aber nicht.
    meine reden.
    fresser durch zu mageres gemisch sind ja häufig aber da reisst es nicht jedesmal die elektrode mit ein.
    da ist mir die reflexartige erklärung auf "zu heiss geworden" ein bissi zu einfach und zumindest nicht die ganze wahrheit.
    also, beim nächsten mal auf jeden fall von br9ecm auf br10ecm wechseln.
    ich fahre so seit einigen jahren, mit seriensetup und es gibt auch bei langsamerer gangart bisher keinen grund zur beschwerde.
    warum kauft man sich ein kastriertes modell der rs und versucht die dann auf das niveau einer normal offenen zu bekommen?
    es gibt doch immernoch genug rs 125.
    warum nicht direkt eine py?
    so wird das eine unübersichtliche und geldfressende baustelle, blos um etwas zu korrigieren, dass man sich garnicht hätte einkaufen brauchen.
    mit dem geld und dem aufwand hätte man eine normale vom bereits offenen niveau nochmal etwas liften können...
    aber ich muss ja nicht alles verstehen.
    Original von Zxmadx
    Da die Verdichtung Serie nicht schon mit 1,0mm Quetschkante Mörder hoch ist, ist selbst mit 0,5mm Qk kein riesen Sprung drin das es auf einmal Klopft, das macht ca. 1,20ccm aus. Bei 0,5mm schlägt übrigens der Kolben bereits am Kopf an unter voller Last, das hätte man sicher gehört. Wenn man von 14:1 ausgeht kommt man bei Verringerung um 0,5mm auf 15,5:1. Ist jetzt noch nicht wild.
    quetschkante und brennraumvolumen sind als ursachen fürs klopfen getrennt zu betrachten.
    selbst bei eher geringer geometrischer verdichtung kann es durch eine zu kleine quetschkante bzw. falsches design zum dieseln kommen.
    der kolben schlägt bei 0,5mm quetschkante oben an?
    bei voller last?
    wenn überhaupt bekommt bei bei hohen drehzahlen damit probleme.
    allerdings meine ich mich zu erinnern, dass es durchaus leute gibt, die mit derartig kleinen quetschkanten erfahrungen gemacht haben und niemals habe ich mitgekriegt, dass da was angeschlagen wäre.
    anyway, darum solls mir nicht weiter gehen.
    Original von Zxmadx
    Eine zu große Quetschkante sorgt eher für Detonationen. Wenn da Material weggenommen wurde ist eher das Gegenteil der Fall, heißt weniger Klopfen und Detonation + mehr Betriebssicherheit. Kontakt sollte natürlich keiner bestehen zwischen Kopf und Kolben.
    kann man so pauschal nicht sagen.
    das eine alsauch das andere sind klopfnestern förderlich.
    ich behaupte: wenn ein quetschspalt zu groß ist und deshalb klopfnester fördert, dann muss das bereits sehr massiv sein, sodass die strömung im brennraum weit von dem abweicht, was gedacht war.
    in der übergroßen mehrheit aller fälle wird eine zu kleine quetschkante bzw. eine zu große verdichtung der grund sein.
    die diesel-theorie durch eine -blöderweise- zu kleine quetschkante klingt nicht schlecht.
    wie gesagt, es gibt ja öfters fresser durch zu mageres gemisch aber kaum sieht man solche schäden, dass es da mechanisch zugeht wie bei der axt im walde.
    wenn da allerdings noch die komponente der schwingungen durch die dieselei dazukommt...dann kommt das besser hin.
    und dann kommt es auch hin, dass nur 1 zylinder betroffen ist, wenn hoch und heilig geschworen ansonsten alles ist, wie es sein soll.
    wie sieht denn die entsprechende quetschfläche am kopf aus @te?
    die muss ja dann zwangsläufig entsprechende umbarmherzige spuren aufweisen.
    also wenn dir die elektrode der kerze schmilzt, dann hört sich mir das eher nicht nach einem gemischproblem an.
    dann bleibt die kerze normalerweise intakt.
    dennoch auf jeden fall prüfen, ob irgendwo falschluft gezogen wird und ob die vergaser wirklich frei sind.
    ich habe irgendwann von br9ecm auf br10ecm gewechselt und hatte bisher keine probleme und ich bin keiner, der überall bis zum ende aufreisst, wenn sich die gelegenheit bietet, im gegenteil, ich bin eher ein bummler.
    super+ ist auch ok, für den serienmotor wahrscheinlich garnicht nötig.
    bleibt noch ein falscher eingestellter zzp bzw. dieseln, das würde man am kolben sehen.
    die elektrode einer grundsätzlich richtig gewählten kerze schmilzt nur dann, wenn die kerze ihre wärme nicht loswerden kann.
    alles richtig verbaut?
    war die kerze korrekt in ihrem sitz?
    Aber zur Erkenntnis dass ein nicht sauber hochziehender Motor mit entsprechendem Laufverhalten magerer bedüst werden muss hätts keine Lambdaaufzeichnung gebraucht.
    das war auch mein erster gedanke.
    da hätts gereicht einfach von oben runterzudüsen, bis es sauber läuft.
    einfach und funktioniert für den ottonormalo einwandfrei.
    Es wird kein überwältigender Zufall sein, dass bei den Schneemobilen mit 2T Motoren ein ähnlicher Lambdawert angepeilt wird wie bei 4T Saugmotoren. Ich hatte mittlerweile auch Kontakt zu jemanden aus den Niederlanden der 2-Takter mit Lambdamessung abstimmt und auch hier wird AFR 13 angepeilt. Andere Veröffentlichungen nennen AFR Zielwerte für 2-Takter von 12.0-12.5 für EGTs von 600-650°C.
    da fallen mir folgende punkte ein:
    - die lambdawerte von 2 und 4t sind schon von daher schlecht vergleichbar, weil die thermische belastung am kolben unterschiedlich ist.
    will sagen, dass die 2t deshalb vielleicht in der spitze nicht fetter laufen müssen aber sie vertragen ein gemisch richtung stöchiometrie oder sogar darüber meist nicht lange.
    die 4t sind da insgesamt viel toleranter, selbst wenn sich die spezifischen leistungen und betriebsbereiche deutlich unterscheiden.
    daher ist es imho einfach nicht zielführend hier mit macht den vergleich zu suchen.
    falls die werte vergleichbar sind, ist das tatsächlich eher zufall.
    - die motoren von schneemobilen haben eine geringere spezifische leistung als ein rotax 122, daher vertragen sie tendenziell ein etwas ärmeres gemisch.
    - afr 13 ist übersetzt lambda = 0,88.
    das ist nicht besonders mager, sondern noch voll im bereich der max. leistung.
    wie weit der sich aber nach oben verschieben kann, weiss man nicht.
    die hd 120 ist serie beim rotax 122 mit diesem vergaser, damit laufen zig rs über einen breiten topographischen bereich problemlos.
    vielleicht ist die hauptdüse ja unschuldig, du bohrst an der falschen stelle und bekämpfst mit der hochgehangenen düselnadel nur symptome.
    bei diesem seriensetup ist es nicht üblich, dass da seitens des vergasers ein stottern durch deutlich zu fettes gemisch auftritt.
    - das egt ist im bekannten bereich, allerdings bleibt auch da eine restunsicherheit(siehe carsten), denn nicht jeder motor produziert gleiche spülverluste bzw. diese dringen nicht immer gleich weit in den resonanzkörper ein.
    dazu sollte man bei temperaturvergleichen immer auch von einer einheitlichen messposition ausgehen.
    versteh mich nicht falsch, ich möchte das nicht madig machen, es ist ja sehr interessant.
    nun bin ich dennoch und immernoch der meinung, dass es eine technische spielerei ist, auf die man halt mal bock hat.
    dennoch bringt dir das konkret wenig.
    du hast zahlen, die einen unbekannten messfehler enthalten und über deren betrag man im sinn eines korrekten motorbetriebs nur spekulieren kann.
    da das ja, wie du sagst, keine diskussion pro/contra abstimmung mit breitbandsonde werden soll, verstehe ich - abseits von spielerei - bisher nicht, was deine genaue intention war die sonde einzubauen.
    vorausgesetzt es ist die richtige kerze, ist deren interpretation übrigens auch sehr schwierig bzw. in meinen augen unfug.
    wenn geht das nur in einem genauen lastbereich und der moderne sprit macht die alte lehre von irgendwelchen tierischen farbtönen hinfällig.
    wo wir wieder beim thema wären: wer kann für diesen und jeden motor mit bestimmtheit sagen, welcher grauton der elektrode nun richtig oder gefährlich ist?
    Ich habe in der Zwischenzeit etwas weiter recherchiert und in manchen 2-Takt Sparten scheint die Lambdamessung schon etwas verbreiteter zu sein. Bei den Schneemobilen wird z.B. Lambda 0.9 (AFR 13,2) für die Volllast angepeilt. So mager würde ich aber nicht gehen wollen. Ich denke dass man um 0.85 herum auf der Sicheren Seite sein sollte.
    das weiss halt niemand so wirklich...es gab schon genug motorschäden, weil jemand seinen vergaser magerer bedüst hat, sich kurz gefreut hat, dass die kiste jetzt noch besser läuft und dann am straßenrand ausgerollt ist.
    Auch "ältere" 4-Takt Motoren werden im Volllastbereich angefettet. Ich beschäftige mich viel mit alten Turbo-Wankelmotore, hier fette ich je nach Ladedruck bis zu Lambda 0.75 an. So fett wird ein 2-T denke ich mal nicht laufen müssen.
    wie gesagt, mit quervergleichen zu irgendwelchen 4t gewinnt man hier nicht wirklich land.
    Was die EGT Messung betrifft, das wäre tatsächlich interessant. Grundsätzlich besteht (bei statischer Zündung) aber eine Relation zwischen EGT und Lambda. Wird das Gemisch fetter (< Lambda 1), so sinkt auch die EGT.
    natürlich besteht eine relation, das hat niemand bestritten.
    aber genau diese kennst du nicht und deshalb hält sich der erkenntnisgewinn deiner afr-werte in grenzen.
    deshalb ja mein verweis, dass die einzige abhilfe darin besteht, deine sonde und ein egr parallel laufen zu lassen, damit man wenigstens durch die praktisch bewährten abgastemperaturen eine orientierung hat.
    bisher bauen deine versuche auf nicht verifizierten vermutungen auf.
    kann vielleicht auch mal klappen, geht aber im zweifel sicherlich eher in die hose.
    ich würde nichts an der hauptdüse verändern, solange das ding einwandfrei seinen dienst tut.
    auch kann man lambdawerte oder afr vom 4t nicht direkt auf den 2t übertragen, das problem der ungenauen messung noch nicht berücksichtigt.
    ohne es verifizieren zu können, würde ich aus dem bauch heraus sagen, dass deine position schon mit die beste ist.
    im resonanzkörper direkt oder kurz danach am anfang vom endrohr wird die abweichung durch spülverluste eher noch größer sein.
    dass die abweichung im resonanzbereich kleiner wird, macht sinn.
    lambda 0,85 oder 0,9 ist für 4t toll, da hats maximalen mitteldruck, das ist bekannt.
    dummerweise braucht der 2t aber auch seine innenkühlung, thermodynamisch gesagt verdampfungsenthalpie und muss tendenziell immer fetter als der 4t laufen.
    da können werte von 0,9X in bestimmten fahrsituationen schon kritisch werden.
    bei der egt weiss auch niemand wirklich, wo die grenze ist aber da haben sich immerhin daumenwerte etabliert, die nachgewiesenermaßen hinkommen.
    bei lambdawerten siehts da schwierig aus.
    man müsste jetzt deine gemessenen lambdawerte (mit dem unbekannten messfehler) gleichzeitig mit dem egt betreiben, um überhaupt mal zu wissen, welcher lambdawert etwa welche abgastemperatur bewirkt.
    daher halte ich die sache -wenn auch technisch interessant- für spielerei und letztlich nicht praktisch verwendbar, weil man eigentlich garnicht weiss, was man mit diesen zahlen, die da rauskommen anfangen soll.
    aus praktischer erfahrung laufen die meisten 2t, auch die rs, ab werk fetter als 0,85.
    wenn man dort eine gewisse abmagerung vornimmt, laufen die tendenziell "besser" im sinne von schneller.
    bekannt ist aber auch, dass da nicht viel luft ist und solche experimente schnell zum exitus führen.
    da finde ich deinen korridor, den messfehler dort als klein angenommen, in dem du einschlägst, schon nicht übel und würde da nichts magerer machen.
