Beiträge von moe589
    Keine Ahnung, warum sich auf diesem Gebiet so wenig tut.
    warum wohl?
    die abgasreinigung bingt gewicht rein und die fortschritte im leichtbau an anderer stelle sind zwar da aber nicht exorbitant, weil der potentielle kunde das irgendwann nichtmehr bezahlt.
    also werden die karren tendenziell nicht unbedingt leichter.
    ich glaube gerne, dass das 747 besser ist aber es ist eben auch ein rizinusöl, daher hinkt der vergleich doch arg.
    daran wirds liegen, eher nicht am flammpunkt.
    Was hat das verbrennen des Gemisches mit dem Öl im Kurbelgehäuse zu tun?
    nichts.
    im kurbelgehäuse kann bei den ebenfalls äußerst kurzen zeiträumen aber auch nicht wirklich was verdampfen.
    und wenn verdampft da lösemittel, kein öl.
    der flammpunkt vom grundöl selbst liegt viel höher, als die mögliche gemischtemperatur im kurbelgehäuse.
    ADDINOL ist Öl Hersteller. So eine große Firma wird kein Quark schreiben und sich lächerlich gegenüber Kunden und Mitbewerber machen.
    das ist castrol/bp auch und die sagen was anderes.
    übrigens: ich glaube durchaus, dass das motul 800 noch etwas besser ist als das 710er.
    aber auch das wird nichts mit dem flammpunkt zu tun haben.
    lange rede, kurzer sinn:
    das kann ja jeder so für sich handhaben, wie er möchte.
    ich sehe für mich keinen grund, dieser sache einen besonderen wert zu geben.
    edit:
    Mach was du willst, machst ja sowieso.
    endlich versteht es mal einer.
    das halte ich für quark.
    der flammpunkt hat, wie angesprochen, nichts mit der verbrennung ansich zu tun.
    das gemisch verbrennt bei jedem takt und fertig.
    dann muss neues rein.
    wie soll da was kürzer oder länger verbrennen?
    komische logik.
    ich erinnere mich noch an ein offizielles statement liqui moly, dass der flammpunkt für den betrieb keine rolle spielt.
    ich finde die aussage leider nichtmehr, halte aber nach kurzer suche mal hiermit gegen:
    https://mz-forum.com/viewtopic.php?f=8&t=6336
    ps. @käthe: ich hoffe, die verlinkung auf ein fremdforum ist ausnahmesweise nicht mit dem rausschmiss aus diesem board hier verbunden :domino:
    Original von zwei_im_takt
    Ganz davon ab habe ich aber auch die Erfahrung gemacht, dass Rennöle für die Straße nur alles "versiffen".
    das mag sein, hat dann aber weniger mit dem flammpunkt zu tun.
    moe... welchen Sinn sollen denn deiner Meinung nach die in der Regel höheren Flammpunkte von Rennölen haben? Und wenn nach deiner Aussage sich die Angabe nur auf die Dämpfe bezieht, die dann durch eine fremde Zündquelle entzündet werden können, ist doch auch weniger Öl da, was zur Schmierung beiträgt.
    da hast du meinen post vorher scheinbar nicht gelesen.
    der flammpunkt ist verpflichtend für das sicherheitsdatenblatt.
    ja, natürlich bezieht sich das auf die dämpfe und eine externe zündquelle, denn das ist die chemische definition.
    übrigens verdampft dann bei 90 oder 110°C nicht das öl, sondern das leichtbenzin, mit dem vorgelöste öle verdünnt wurden, damit sie für die ölpumpe geeignet sind.
    daher ist es also völlig normal, dass öle, die rein für gemischanwendung gedacht und entsprechend dickflüssig sind einen höheren flammpunkt haben, der dem des grundöls entspricht.
    aber: wir nehmen mal kurz an, dass da öl verdampfen und der schmierfilm damit negativ beeinträchtigt würde.
    bereits bei 3000U/min dauert jeder takt nur 2/100 sekunden.
    bei 9000, wo der schmierfilm auch mal was leisten muss, nur gut 6/1000.
    eine angebliche verdampfung vor der zündung braucht zeit, allein durch den wärmeübergang vom bauteil ins gemisch.
    wie soll das gehen in einer derart lachhaft kurzen zeitspanne?
    abgesehen davon, dass dort eben kein öl verdampft sondern nur das lösungsmittel, ist es auch zeitlich unmöglich.
    Es korreliert hat halt einfach das Öle die für den Renneinsatz von den Herstellern entwickelt/vermarktet werden nen höheren Flammpunkt haben als welche die für den Alltag ausgelegt sind aha
    ...weil die nur für gemisch gedacht und daher nicht vorgelöst sind.
    das ist also völlig klar bzw. wäre komisch, wenns anders wäre.
    siehe oben.
    Ich fahre auf der Renne in Motoren mit Leistung nur A747. Habe es auf der Straße auch mal probiert. Viele Ablagerungen und viel Qualm.
    stulle, das a747 ist bekanntlich aber mit rizinusanteil, daher ist der vergleich...unglücklich.
    das ist äpfel mit birnen.
    dass genau dieses zeugs die kiste zumüllt, weis man ja.
    Haben auch mal mit der 3XV ein 8 Stundenrennen aus der Not heraus mit Castrol TTS gefahren. Sind nicht angekommen, hatte einen Pleuellagerschaden.
    nun, das ist noch kein beweis, dass dieser schaden am öl lag...
    für die rennerei würde ich auch 747 o.Ä. nehmen aber ich bezweifle dennoch, dass mit einem "normalen" öl da zwangsläufig was in die brüche gehen muss.
    Rennöle , Mineralöle und die Falschtakter Öle haben einen hohen Flammpunkt und die versauen dir den Motor bei StVO gerechten Betrieb
    für falschtakter ist ein flammpunkt von deutlich mehr als 200°C ebenso irrelevant, weil das öl im betrieb niemals so heiss und ständig in bewegung gehalten wird und, wo es richtig heiss wird(zylinderwände, brennraum) mit verbrennt, ob der fp nun bei 150 oder 250°C liegt, ist egal.
    der flammfront kommt mit gut 2000°C vorbei...
    nichts für ungut.
    Original von Rs-fahrer
    Flammpunkt würde ich nicht ignorieren :teacher:
    erfahrungsgemäß sind öle mit hohem Flammpunkt über 150° wirklich eher für die Rennstrecke gedacht, bei längerer Stadtfahrt mit Motul800 im Öltank geht die Fuhre auch schonmal einfach aus weil die Kerze verölt / zuschmodert :ichsagnix: oder die fuhre untenrum richtig unwillig läuft, dreh ich die Kiste dann mal schön 2,3,4 hinterinander aus ziehts auch untenrum wieder schön :nixweiss: bei den normalen Ölen die nen Flammpunkt 90-110°C haben passiert das nicht :nixweiss:
    der flammpunkt sagt nichts darüber aus, bei welcher temperatur das öl verbrennt.
    flammpunkt ist nicht selbstentzündungstemperatur.
    diese angabe besagt nur, wann das öl ausreichend brennbare dämpfe bildet, die durch eine fremde zündquelle entzündet werden können.
    mehr nicht.
    und in den paar millisekunden pro takt kann nichts verdampfen, was von relevanz wäre.
    die karre sifft bei ständiger bummelei immer zu, egal welches öl.
    Ein PR Motor, artgerecht bewegt, wird mit den niedrigen Flammpunkten nicht allzulange überleben.
    gibts dafür belege oder ist das eine annahme?
    nehmen wir für einen moment an, dass deine aussage so ganz pauschal stimmt.
    dann behaupte ich mit einiger sicherheit, dass das nicht am flammpunkt liegt.
    der niedrige flammpunkt hat, wie das im englischsprachigen link genau richtig steht, nichts mit dem grundöl ansich zu tun, sondern liegt daran, dass diese öle vorgelöst sind, damit sie für getrenntschmierung zu gebrauchen sind.
    daher und aufgrund der oben gemachten ausführungen ist der fp, wie viele meinen, eben kein qualitätskriterium für das betriebsverhalten eines öls, sondern eher eine angabe fürs sicherheitsdatenblatt.
    auch wenn der völlerige eröffnungspost schon älter ist, steht in dem link auch blödsinn.
    richtig ist schonmal die aussage, dass man den flammpunkt ignorieren kann.
    blödsinnig ist der verweis auf den viskositätsindex.
    der ist für 2t-öle völlig banane.
    Original von Phil1286
    Entstanden die Schäden immer mit dem selben Zylinderkopf? Hatte heut ne interessante Unterhaltung mit jemandem aus dem PKW (Rennsport) Bereich und laut seiner Aussage kam es bei ihnen nicht selten zu abgebrannten Kerzen (und anschließendem Bruch, welcher nen Motorschaden zur Folge hatte) wenn die Kerze die Temperatur nicht richtig los wurde. ZB beschädigtes Gewinde am Kopf, oder mangelnde Abdichtung der Kerze am Sitz. Wenn sonst alles geprüft wurde wäre das evtl ein Ansatz...
    der 3. beitrag in diesem thrwad greift diese thematik bereits auf...lesen.
    da wurde hoch und heilig versichert, dass alles und wie immer seinen sozialistischen gang geht.
    mir gefällt die front ebenfalls nicht, etwas zu 125er-mässig aber das ist geschmacksache.
    ich habe immer viel respekt vor dem handwerklichen aufwand, den soein umbau mitsich bringt.
    sowas bitte ab werk und in modern mit 140-150ps v4, 150-160kg, das wärs.
    leider wird sowas wohl von den herstellern, die das könnten niemals aufgelegt.
    die controller sagen "zu teuer", die marketingleute sagen "lässt sich nicht verkaufen" und wieder andere halten es mit dem alten soichiro und wollen einfach keine 2t, nichts desto wider, dass laut aussagen von ktm eu5 möglich wäre.
