ZitatOriginal von Teamheronsuzuki
Er hat doch 14 Sets verkauft!
Na ja, da passt das alte Sprichwort wieder.
Der Herrgott lässt jeden Tag einen Narren aus und die ordern dann .......
Schön für den Verkäuer, das er schon 14 davon gefunden hat
Hallo Willi!
Von wo weist du, das er 120 PS leistet, hast du einen Prüfstand?
LG
Hallo Christian!
Ist von den Teilen noch was da?
MFG Harry
ZitatOriginal von faeka
und..... harry
zählst du dich da auch zu?
Hallo Herr Kollege faeka, samma a bisserle verschnupft? So wie viele hier im Forum, teile auch ich meine Gedanken mit anderen, wollte aber keinem zu Nahe kommen beim Sandkastengewühle.
Also echt nichts für UNGUT Herr Kollege!
LG Harry
Hallo Holli!
Echt viele Sandkastenspieler in diesem Forum, oder?
Super toll geworden, dein Umbau, ich freue mich jedes mal, wenn sich doch einer sein Umbauprojekt zu veröffentlichen traut. In so Projekten steckt jede Menge Herzblut, Geld und Können drin, das sollte man sich vor Augen halten, wenn man so großzügig antwortet wie manche hier. Doch da auch mir das Maßregeln nicht zusteht, genieße ich deine Fotos weiter!
LG Harry
Der Gammakarl kanns definitiv nicht gewesen sein, denn der hat kein Villacher also Kärntner Kennzeichen. Das müßte dann schon ein Tiroler Kennzeichen gewesen sein. Ich glaube kaum, das der Karl mit nem Kärntner Kennzeichen rumkutschiert.
LG Harry
ZitatOriginal von Carsten (Aachen-germany)
Hallo Klaus,
Benzin ablassen und bis zum Frühjahr warten. Soweit mir bekannt hat ein Kollege in den USA bei einem Hersteller einen neuen Benzinhahn für die Gamma konstruieren lassen. Ich hak' da mal nach.
Carsten
Servus Carsten!
Hast du eigentlich wieder einmal was von dem Benzhahn gehört?
LG Harry
Du hast PN!
LG Harry
Hallo Leute!
Ich schlachte eine RD 350 1Wt Bj. 87 mit 34500 km. Ich habe mir die RD im Jahr 2007 mit 34000 km gekauft, habe den Motor überholen lassen, neue Kolben, Zylinder schleifen, Dichtungen und Schieber abdichten. Bin dann ca. 500km gefahren, sie lief mit offenem Lufi und geänderten Gasern und das sehr gut. Habe sie dann in Teile zerlegt zum Komplettaufbau. Doch da es in der letzten Zeit nicht dazu gekommen ist verkaufe ich nun die ganzen Teile. Ich habe drei Auspuffanlagen, 1 originalen und 1 offenén Lufi und sonst noch fast alles. Eine originale Auspuffanlage wurde mit Tygaendtöpfen ausgestattet.
LG Harry
Fotos und Preise per PN
Hallo Holli!
Die Zubehördämpfer sind eigentlich aus dem Grund oben, weil die originalen dermassen deformiert waren das ich sie getauscht habe. Aufgeweitet wurde die Anlage hinten ebenfalls. Das unter 6000 ist auch ganz gut, Nadel weiter heraus und ein bisschen mehr an der Lehrlaufdüse und gut ist das. Ich suche schon seit mehreren Jahren originale sehr schöne Töpfe für die 1WT, aber noch nichts gefunden. Wer ist der Stefan vom M. Böhmer? Ich habe noch eine Anlage in super Zustand von einem schweizer Modell mit 45 PS zu Hause, vielleicht könnte man ja diese Anlage brauchbar umbauen. Die hat das komische Gitter drin und hinten im Topf eine kleinere Bohrung.
LG Harry
ZitatAlles anzeigenOriginal von Holliheizer
Kein Problem Harry,gerne geschehen ;-).
Den originalen 1WW Auspuff muss man schon richtig bearbeiten, damit der auch gut funktioniert. Hinterher macht der überall mehr Druck UND dreht bis 10.500. Ich habe das so an meinem Umbau mit 65.1PS auf dem Hinterrad (ehrliche Leistung).
Den Auspuff hat mir der Stefan vom MB bearbeitet. Der Auspuff ist für ca. 8500 rpm gebaut (ist zu lang),dazu noch etwas vollgestopft und hinten zu eng.Drehzahlende immer um die 9500 original belassen,1000 turns fehlen da wirklich aufallend dringend.
Mit einem anderen Dämpfer hinten dran wird man seehr selten glücklich,weil genau das Endstück eben Pott zum Laufen bringt!!
Aber schön zu lesen das das Mopped nun gut schiebt. Ich hoffe das Du unter 6000 nicht zuviel verloren hast. Bewegst Du Dich eh nur über 6000 wäre es ja egal.
Versuche die Zündung noch gute 2-3° auf Früh zu stellen (Limaplatte verschieben)und das Motörchen geht noch heftiger :D. Vorderrad müsste dann schon seehr leicht werden,umbedüsen wird nicht unbedingt nötig sein.
Bekommst Du den Kopf auch noch auf 1mm Quetschspalte= noch besser und kühlerer Motor .
Ich höre jetzt besser auf.... :)
Gruss Holli
Gruss Holli
