Soooo das Wochenende ist gelaufen!!!
Sa 21.07.2007
Komplette Sichtung meiner RGV bei ChrisKo´80. Zustand vom Motor soweit OK. Kolben und Zylinder müssen geprüft werden bzw. einer muß noch gehont werden (Intervall). Auslassschieber eingestellt, Vergaser synchronisiert, Ölpumpe geprüft, Zündkerzen getauscht, Adapterstücke am Auspuff eingesetzt
, Stellmotor getauscht (defekt) und die SAPC getauscht. Jetzt läuft sie so gut wie Ruckelfrei :D. Sie läuft momentan noch etwas zu fett aber das sollte mit einem neuen Auspuff weg sein. Also WER hat noch einen schönen Auspuff für mich übrig???
Nochma vielen Dank an Chrisko für den coolen SA. ![]()
So 22.07.2007
Tour durchs Kalletal:
Treffpunkt Günthers Kurve mit Chrisko und Vorti.
Leider war Vorti nicht dabei. Er wurde von einem Regenschauer erwischt und war gezwungen kehrt zu machen. Chrisko und ich haben eine schöne gut 100 km große Tour gemacht und haben anschließend noch einen Abstecher bei Vorti gemacht. Danke für den Kaffee
. Wir werden die Tour sicherlich irgendwann mal zu dritt starten evtl. ist Winnetou auch dabei.
