passt der scheinwerfer der alten rs250 modelle in eine rs125 bj 96??
danke
AS
danke
AS
die nebenluft (schläuche von links kommend mit t-stück) kommen unten in die vergaser auf die horizontalen aufnahmen. die hauptluft in die schrägen aufnahmen. der von rechts kommende schlauch in den rechten vergaser und der linke analog. den vierten schlauch solltest du schon noch suchen oder am besten gleich alle weglassen und die anschlüsse verschliessen und die steuerung abbauen:-)
AS
servus,
hat schon jemand erfahrungen mit den auslassschiebern von http://www.2takt-power.de gesammelt??
wie reinigt ihr eure schieber. hab bis jetzt die ablagerungen immer abgekratzt und den rest mit bremsenreiniger entfernt. gibst da irgendein wundermittel in die man die schieber reinlegt und alles sauber wird??
AS
auf der nissin steht wirklich ganz groß 5/8 drauf*schäm* 5/8 sind 15,8mm.
auf der brembo auch 16 aber nur ganz klein. das nächste mal schau ich vorher.
DANKE
AS
hallo forum,
welchen durchmesser hat der kolben der orginalen brembo/nissin handbremspumpe der rs/rgv???
AS
