Was macht man dann? Einkleben?
Wenn du richtig pfuschen willst, kannst den Lagersitz auch ankörnern.
Moinsen
Dachte ich auch erst.
Hab den Dackel mir mal genauer angeschaut.
Die Tiefe des Gewindeloch beträgt bis zur Pertinaxschicht ~10mm.
Auch mit der richtigen Schraube von 50mm kommt man an die Platte.
An einem intakten Deckel beträgt die Tiefe 13mm.
Ich habe ein Rückschlagventil von einer Piaggio Ape eingebaut. Einfach zwischen die Ölleitung und fertig....
Moin
Hat einer von euch eine Bezugsquelle oder Teilenummer für das (Ape) Ventil?
Genau drum habe ich einen billigen stoßdämpfer drin , den mit der gelben Feder :biggrin:
Bei mir hat es nur für ne gelbe Feder aus der gebrauchten Welt gereicht. *schnief*
War allerdings auch nicht günstiger als ein neues YSS.
Das YSS wird bestimmt nicht schlechter funktionieren.
Tach Leute
Meine "alte" RG braucht wohl neue Schwimmernadelventile.
Nach einmaligen Durchbeschleunigen auffe Bahn mit Vollgas,
keine Gasanahme bei Wiederholungsversuch.
Bissl unangenehm wenn man überholen möchte.....
Macht es Sinn direkt die Nadeldüsen auch zu tauschen?
Hat einer von euch die Nadelventile von Tourmax im Einsatz?
.nur meine RG bekommt jetzt ein neues Federbein weil es wirklich nicht mehr schön ist.
Hab nen YSS und bin sehr zufrieden.
