Beiträge von Dirk01
Bei mir kommt auch Transoil Expert und das 710er rein.
Das 800er qualmt nur mehr.
Extra Betriebssicherheit auf der Landstrasse hat man bestimmt auch nicht. -
Bis auf die Kleinigkeiten geilste 250er überhaupt.
Von der Motorcharakteristik und Sound um Welten besser als von der RGV .
Gabel ist überdämpft.
Lenkungsdämpfer is angebracht. -
Mögliche Probleme..
Bei mir war schon eine untere Motorhalterung gerissen.Lichtmaschine und Regulator sind auch schon abgefackelt.
Der Kopf ist schwer dicht zu bekommen.
Wenn dicht, dann zum Kolbentausch den Kopf drauf lassen.
Die olle Schaltfeder is mal gebrochen. Neu nicht mehr zu bekommen.
Sehr sehr vorsichtig die Kupplungsfedern montieren.
Der Stern kann sehr leicht brechen. Ist mir passiert. -
Bei der Welle läuft irgendwann das Mittelteil ein.
BDK hat Ersatz.
Hab ich bei meiner Welle auch schon tauschen lassen.
https://bdkraceeng.co.uk/tc/products.php?29&cPath=6_67_73 -
Hast du eine gute Quelle für Ersatzteile ?
Mein Federbein ist auch durch.
Soviel ich weiß, kann man es auch schlecht überholen.
Bin selbst am überlegen was da reinkommen soll. -
Ein leider normales Problem hast du bei deinen Walzen auch schon, wie ich es auf den Bilder sehe.
Der Wellendichtring arbeitet sich in dem Schaft ein.
Früher oder später sifft dir alles zu, weil es nicht mehr abdichtet.
Da helfen neue Simmerring auch nicht mehr, oder nur kurz.
Bei BDK sind welche zu bekommen,die härter sind. -
KIPS-Technik.
Was ist da unter den Kappen an der Seite der Zylinder, sind das zusätzliche Resonatoren?
Bei der KR1s aber bei 8000 u/min
Nabend.
Schicke Ersatzteilträger hast du da...bei dem Vorbesitzer sind die KIPS Ventile festgegangen
und der Servomotor hat dann bei mehreren davon die Wellen abgeschert.
Also bei meiner ist schon so ziemlich alles mal abgefackelt,
aber davon hab noch nie was gehört
