Nabend.... :-)
Es sieht nach Entwarnung aus
Volker war da und wir haben mal gemessen.
Leider kann ich nicht direkt am Krümmer oben messen, da umwickelt.
Hab es schon wieder vergessen... ja der Pott war wärmer nach dem starten im Leerlauf. Das waren aber so maximal 7C unterschied meine ich.
Dann Probefahrt gemacht.
Nach der Fahrt sofort Motor aus.
Ich hab ~ 9C Differenz oben Links gegen oben Rechts gemessen.
In der Abkühlphase kam ich an verschieden Messpunkten auf eine Differenz von ~6-7C
Ja ich weiß nicht wirklich aussagekräftig.
Aber auch subjetiv (Handtest) sehr deutlich besser geworden im Gegensatz von vorher.
Nach der Kerze schau ich morgen oder so und guck ob ich da eine Tendenz erkennen kann.
Temp immer innerhalb des ersten grünem Feld und da max 3/4 auf dem kurzem Autobahnstück mit kleinem
Sprint.
Sonst eher 1/2.
Motor lief ok, aber doch etwas träge (Wetter
Stop and Go (Ampel) und Schiebebetrieb (Serpetinen bergab) mochte der Motor nicht, und hat beim (zügigen) Gasgeben erst kurz gebockt und fuhr dann erst los.
Leerlauf hab ich allerdings auch sehr niedrig.
Setup "normal", aber aus Vorsicht auf dem verdächtigen Zylinder Gemischschraube nur 1 1/4 raus.
Bin aber erst einmal zufrieden, da es im Prinzip viel besser geworden ist.
@zwei im takt
Meine (mit Jolly):
Beim Durchbeschleunigen gingen die Gänge 2-5 bis ~11500 und im sechsten so bis 10500 ohne viel Anlauf. (Tacho ich meine so ~245).
Nur bei etwas unter 10000 ist kurz eine Pause und dann kommt der kleine Nachbrenner.
Übersetzung: Standard
Viele Grüße
Dirk
