Beiträge von Dirk01
    Original von stullefumi
    Das Kippspiel der oberen Pleuelaugen ist wichtig.
    Mangels Uhr kann ich das nicht messen.
    Selbst mit Uhr hätte ich kein Plan wie ich genau messe.
    Beim wackeln am Pleuel sieht es recht viel aus.
    Glaub aber das täuscht, da sich der Pleuelfuß gleichzeitig auch axial verschiebt... :nixweiss:
    50° Thermostat:
    Nein
    Laut Schätzeisen gab es mit dem dicken Kühler nie Probleme.
    Blieb immer im ersten drittel.
    "Welches Spiel hast du gemessen?"
    Unten am Pleuelfuß.
    Die Kolben selbst hatten beim Einbau 0,065mm Spiel.
    Die Welle wurde bei ca.50000 km überholt mit neuen Pleuel, den Lagern und neuen Hubwangen (innen, allerdings Nachbau) und neuen Sitz für die Lager in der Mitte und dem Labyrinth.
    59er Kolben....
    Möchte nicht unnötig investieren und die Laufbahnen von den Zylindern sehen eigentlich noch ok aus.
    Arbeit gibt es da auch mit der Kopfdichtung und der PV.
    Bei 59er Bohrung muss die Zylinderwand nur noch hauchdünn sein.
    Dirk
    @Stulle
    Danke.
    Werd ich machen.
    Kam nie auf die Idee, da es bis heute kein Thema war.
    racerlupo
    War mir nicht bekannt.
    Tja man lernt nie aus...
    Kühlung sollte bei mir kein Thema mehr sein, da F3 Kühler.
    Ob die KW verdreht sein könnte, seh ich so nicht.
    Pleuelspiel auf einer Seite grenzwertig mit zwischen 0,75 und 0,8mm.
    Die andere Seite hat 0,65mm.
    Welle hat ca.15000km auf dem Buckel.
    Bin nun am überlegen dranne sein, ob ich einfach neue Kolben reinschmeisse.
    Leider hat das Zylinderpaar schon das 5te Übermass.
    Ich bilde mir auch ein, seit die Bohrung so groß ist haben die Probleme zugenommen.
    Auch ist der Auslass ein wenig größer, was die Belastung nicht kleiner macht.
    Plan B wäre, ein nicht gemachtes Zylinderpärchen zu nehmen und hoffen, dass es besser hält. Die 2-3 PS weniger machen die Kuh auch nicht fett.
    Original und Fälschung....
    Dirk
    Nabend
    Ein Kolben ist angeknabbert (Kupplungsseite).
    Zufallsfund beim Ölpumpengesabber.
    Kolbenboden sieht eher zu fett aus.
    Kerze ist auch dunkel und Wärmewert ok (9er).
    Keine Klemmspuren.
    Hab auch schon mal auf Falschluft getestet ohne Befund.
    Ist allerdings schon etwas her.
    Kolben ca. 5000km alt.
    Wann der Schaden eingetreten sein könnte weiß ich nicht.
    So ein Schaden hatte ich bisher noch nicht. :nixweiss:
    Da ist schon ne ordentliche Kuhle drin.
    Dirk
    Die Rückschlagventile sind gehören fest zur Ölpumpe.
    Die Pumpe ist nur als ganzes neu zu haben.
    Ob ich die Ventile zerstörungsfrei herausbekomme werde ich sehen.
    Danke für das Angebot mit den Kügelchen.
    Komme ggf. darauf zurück.
    Leider hat der Motor doch noch andere Sorgen..... :kotz:
    Moin
    Mein Motor hatte bei guter Betriebstemperatur (also nach ein paar Kilometern) ein unregelmäßiges gut hörbares Ticken\Klacken.
    Kalt und lauwarm lief der Motor ganz normal unauffälig ohne ungewöhnliche Geräusche.
    Auch so lief die Mofa normal.
    Man sagte mir, es könne an einer ausgeschlagenen Walze liegen.
    Tatsächlich kann ich die Walze von aussen etwas radial bewegen.
    Nur hab ich kein Plan wieviel Spiel normal ist und ab wann es zum anschlagen an den Zylinder kommen könnte. :nixweiss:
    Die Fürungsbuchsen sind vor ~ 5000km neu gekommen.
    Dirk
    Nabend
    Ein Rückschlagventil an der Ölpumpe ist defekt.
    Hat das einer von euch schon mal erfolgreich operiert?
    Bei RD400.de steht, man soll die Feder und Kugel erneuern.
    Eine Quelle für die Teile habe ich aber nicht gefunden.
    Dirk
    Wer ein ähnliches Problem hat sollte nicht zu lang damit warten es anzugehen.
    Folgeerscheinung an meiner Mopete:
    Motor ist ganz normal angesprungen.
    Hat im Leerlauf gequalmt wie Sau.
    Im Stand einmal etwas Gas gegeben.
    Da kam ein lautes Piff und Zisch und aus dem Zylinderfuß (am Stützkanal) kam mir nen Stück Dichtung und Ölspray entgegen.
    Der Motor lief normal weiter und hat das überschüssige Öl über den Stützkanal entsorgt. :respekt:
    Als ich den Finger drauf legte, konnte ich am Leben Objekt sehen und fühlen was ansaugen und verdichten bedeutet.
    Der Finger hat Lustig vibriert.
    Hab mich schlapp gelacht.
    Zylinder gezogen und zum Glück sahen Zylinder und Kolben Tip Top aus.
    Das KW Gehäuse war immer noch voll Öl.
