Ich bekomme es nicht hin...
Hab deine "Garantie" :D Pumpe verbaut und schau was das Ding macht.
Beiträge von Dirk01
Bin mir recht sicher, dass es aus Richtung Motor kommt.
Wie gesagt, kalt ruhig und bei richtig Temp. fängt es an.
Welle, falls defekt, sollte doch kalt schon tackern.
Eventuell tanzen doch die Walzen?
Hab es jedenfalls schon recht lange und es ist nicht schlimmer geworden. -
Ne mal ernst....
Hast du das Pumpengehäuse vorher erwärmt?
Hab an der alten Pumpe mal vorsichtig gezogen und da tat sich nichts und hatte eher das Gefühl die Dinger abzureißen.. -
"Kann ja auch sein Dirk, das deine PJ Düse kurz verstopft war oder die Kiste irgendwo zu lang mager ging. "
Nichts Genaues weiß man nicht.."Ich habe schon von einer TZR gehört, wo der Besitzer vorne ein Ritzel montiert hatte, was einen Zahn mehr hatte."
Ich hatte irgendwann mal kurz nen 13er Ritzel vorne....Kolben, 50° Thermostat und ne Handvoll 10er Kerzen sind bestellt.
Mal schauen wie es klappt.
Bleibt immer noch das dubiose unreglmäßige Tick und Klick im Standgas (darüber wird es rundum zu laut und ich kann nichts mehr von dem Geräusch hören) wenn der Motor richtig warm war
Ist zwar Risiko, aber die KW bleibt drin.
Den E-Wurm muss ich auch rausbekommen... -
YPVS
Die Ersatzölpumpe war glaub ich von dir?
Da is ja noch Garantie drauf oder :D -
Hab mal geschaut.
Thermostat öffnet bei 65 C.
Verdichtung?? Soweit ich weiß wurde da nichts gemacht.
Die Kiste kannst ganz locker mit der Hand starten.
Normale CDI.Wenn die Thermostate zu spät öffnen, warum haben es die Japaner damals so gemacht??
Original von YPVS
Das muss man alles vorsichtig erst mal in Kenntnis nehmen, aber das dann zu generalisieren...Bei den Yamahas fahre ich überall das RGV Thermostat, passt p&p. Auch in der TDR/TZR 250. Man muss nur schauen, ob es sich auch voll öffnen kann. Bei der RD 350 YPVS ist das ja nicht der Fall, da fehlen ca. 4-5mm. Man verbaut da einen Spacer.
Ja mit die Kolbens haste schon recht.
Aber bei 57,65mm bleibt mir anscheinend sowieso nur Mitaka.Danke für die Info mit dem RGV Thermostat.
Blöde Frage...wie erkenne ich ob ein paar mm fehlen?Es gibt von Yamha passende 50C Thermostate.
Teilenummer: 82M-12411-00
Die RGV Thermostate sind etwas günstiger. -
Moin
ZitatOriginal von stullefumi
Hast du ein 50° Thermostat eingebaut?
..Würde hier auch ein RGV Thermostat passen?
Dirk -
Moin
ZitatOriginal von YPVS
.....frag mal bei Grand Sport wegen TKRJ Kolben nach. Die haben auch gute Silberlager in günstig für den Kolbenbolzen= oberes Pleuellager.Einem Mensch aus dem TZR Forum sagte, dass bei Ihm die TKRJ Kolben nach 5000km defekt waren.
Bei einem Kolben ist ein Stück Steg abgebrochen und bei dem anderen hat sich die Nut erweitert.Gruß
Dirk -
Original von Schlafmütze
Leider?
Es gibt noch.......60,00 und erst bei 61 ist die Büchse recht dünn
:biggrin: :biggrin:
........Dat wären ja 285ccm
Öb das noch gut funktioniert.....
