Beiträge von Scanimet
Und die Beschreibung
Aluminiumkohlefaserdrehschiebersteuerscheiben
Das klingt nach Finanzamt
Ich habe über 30 Jahre RD LC gefahren ,ausschliesslich ohne Ölpumpe und hatte nur einen Kolbenschaden der auf einen Materialfehler zurück ging
Pumpe läuft dann trocken ohne öl. Könnte dadurch kaputt gehen.
Wenn man die Pumpe drin lässt sollte man einen Schlauch auf Ein - und Ausgang machen , mit Öl gefüllt , läuft die Pumpe nicht trocken.
Soll ich demnächst wieder einen "Bedüsung links/rechts" Thread heraustrennen?
Mach doch einen Reißverschluß rein
Nicht mal wenn es Alu Felgen wären.
Der Anschluss zur Schwimmerkammer gibt doch den Durchmesser vor.
Wenn der Motor gelaufen ist ,ist die Garantie eh futsch
Das System gibt es schon länger. Die Honda Jungs der Ein - und Vauzweizylinder verbauen das häufiger.
