Beiträge von Scanimet
    Also wäre ein 999 Felge genauso schwer wie die Serienfelge .Nur halt als 3,5x17
    Ich habe einmal einen Satz von der Monster 1100 evo für vorne und hinten ( hinten für die Einarmschwinge die wiegen eh weniger ) da wiegt keine Felge mehr als 4 kg. Für Regen hab ich dann noch vorne eine 999 Felge (4,3 kg ) und hinten ein 5 Speichenrad aus der 998
    Hier mal ein paar Gewichtsangaben zu Felgen
    • Aprilia RSV Mille Race SP 2000 OZ-Magnesium vorne: 2,35 Kg
    • Aprilia RSV Mille Race SP 2000 OZ-Magnesium hinten: 3,65 Kg
    • Aprilia RSV Mille RR-1000R NERA OZ-Magnesium vorne: 3,10 Kg
    • Aprilia RSV Mille RR-1000R NERA OZ-Magnesium hinten: 4,30 Kg
    • Aprilia RSV Mille RR-1000R Factory OZ-Schmiedefelgen vorne: 3,40 Kg
    • Aprilia RSV Mille RR-1000R Factory OZ-Schmiedefelgen hinten: 5,00 Kg
    • Aprilia RSV Mille ME Mille R OZ-Schmiedefelgen vorne: 3,40 Kg
    • Aprilia RSV Mille ME Mille R OZ-Schmiedefelgen hinten: 5,20 Kg
    • Aprilia RSV Mille Tuono Racing OZ-Schmiedefelgen vorne: 3,10 Kg
    • Aprilia RSV Mille Tuono Racing OZ-Schmiedefelgen hinten: 5,30 Kg
    • Aprilia RSV Mille RR-1000R 06 und Tuono 06 OZ-Gussfelgen vorne: 4,90 Kg
    • Aprilia RSV Mille RR-1000R 06 und Tuono 06 OZ-Gussfelgen hinten: 7,50 Kg
    • Aprilia RSV Mille Brembo 5 Speichen vorne: 4,20 Kg
    • Aprilia RSV Mille Brembo 5 Speichen hinten: 6,70 Kg
    1. Ducati 848 Brembo 5 Speichen Y Aluminium Gussfelge vorne 3,5" x 17": 4,30kg
    2. Ducati 848 Brembo 5 Speichen Y Aluminium Gussfelge hinten 5,5" x 17": 4,40kg
    3. Ducati 848 Marchesini 10 Speichen Magnesium geschmiedet hinten 16,5" x 6,25" :3,2kg
    4. Ducati 848 Marchesini 10 Speichen Magnesium geschmiedet hinten 16,5" x 6" :3,2kg
    5. Ducati 848 OZ Racing Felgen 5 Speichen geschmiedet Aluminium vorne 3,5" x 17": 3,30kg
    6. Ducati 848 OZ Racing Felgen 5 Speichen geschmiedet Aluminium hinten 6" x 17": 3,80kg
    7. Ducati 916 Marchesini Alu Gussfelgen vorne mit Lager: 4,67 kg
    8. Ducati 916 Marchesini Alu Gussfelgen hinten (kein Lager): 5,77 kg
    9. Ducati 916 Dymag Carbon/Magnesium Felgen vorne: 3,3kg
    10. Ducati 916 Dymag Carbon/Magnesium Felgen hinten: 3,9kg
    11. Ducati 916 Dymag Vollcarbonfelgen vorne: 2,45kg
    12. Ducati 916 Dymag Vollcarbonfelgen hinten: 3,3kg
    13. Ducati 916 Marchesini 5 Speichen Magnesiumfelge hinten: 3,50 kg
    14. Ducati 916 Marchesini 10 Speichen Aluminium vorne 3,5" x 17": 3,30kg
    15. Ducati 916 Marchesini 10 Speichen Aluminium hinten 5,5" x 17": 4,50kg
    16. Ducati 916 Marchesini 10 Speichen Magnesium vorne 3,5" x 17": 2,60kg
    17. Ducati 916 Marchesini 10 Speichen Magnesium hinten 6,0" x 17": 3,30kg
    18. Ducati 916 Marchesini 10 Speichen Magnesium geschmiedet hinten 16,5" x 6,25" :3,2kg
    19. Ducati 916 Marchesini 10 Speichen Magnesium geschmiedet hinten 16,5" x 6" :3,2kg
    20. Ducati 916 OZ Racing Felgen 5 Speichen geschmiedet Aluminium vorne 3,5" x 17": 3,30kg
    21. Ducati 916 OZ Racing Felgen 5 Speichen geschmiedet Aluminium hinten 6" x 17": 3,80kg
    22. Ducati 999 Marchesini Alu Gussfelge vorne mit Lager: 4,32 kg
    23. Ducati 999 Marchesini Alu Gussfelge vorne mit Lager mit standard Brembo Bremsscheiben (Edelstahl): 7,22 kg
    24. Ducati 999 Marchesini Alu Gussfelge hinten mit Lager ohne Buchsen: 7,45 kg
    25. Ducati 999R Marchesini Alu Schmiedefelge (die leichtere Version) vorne - mit Lager, ohne BS: 3,2 kg
    26. Ducati 999R Marchesini Alu Schmiedefelge (die leichtere Version) hinten - mit Lager, ohne BS: 5,6 kg
    27. Ducati 999 BST Carbonfelge vorne mit Lager 2,30 kg
    28. Ducati 999 BST Carbonfelge hinten mit Lager 2,50 kg
    29. Ducati Hypermotard Marchesini Alu Gussfelge vorne mit Lager und Ventil 4,23 kg
    30. Ducati Hypermotard S Marchesini Alu Schmiedefelge vorne mit Lager 3,20 kg
    31. Ducati Hypermotard S Marchesini Alu Schmiedefelge hinten (5,5") 3,60 kg
    32. Ducati Hypermotard Marchesini 10 Speichen Magnesium geschmiedet hinten 16,5" x 6,25" :3,2kg
    33. Ducati Hypermotard Marchesini 10 Speichen Magnesium geschmiedet hinten 16,5" x 6" :3,2kg
    34. Ducati 1199 Panigale OZ Cattiva Magnesium geschmiedet vorne (inkl. Lager) 2,7kg
    35. Ducati 1199 Panigale OZ Cattiva Magnesium geschmiedet hinten 17"x6" 3,0kg
    1. Honda Fireblade SC59 Serienfelge vorne ohne Bremsscheiben: 3,7kg
    2. Honda Fireblade SC59 Serienfelge hinten: 5,1kg
    3. PVM 6-Speichen Vorderrad Magnesium ( incl. Lager / distanzen ) ohne aufnahmen für serien bremsscheiben 2,687kg
    4. PVM 6-Speichen Hinterrad ohne Aufnahme für Serienbremsscheibe 3,856kg
    1. Yamaha R1 RN09 vorne ohne Bremsscheiben, mit Ventil, mit Lager, mit Hülsen: 4,25 kg
    2. Yamaha R1 RN09 hinten ohne Bremsscheibe, mit Ventil, mit Lager, mit Hülsen eine Stabkappe fehlt: 5,25 kg
    PVM baut im Endeffekt nur eine Felge , die dann an die jeweiligen Mopeds angepasst werden. Dafür wird z.B. vorne die Nabe abgedreht und mit Aluabdeckungen ,die auch die Lager aufnehmen und den passenden Lochkreis für die Bremsscheiben haben. Das ist alles kein Hexenwerk.
    Such besser einzelne Felgen , da wird es günstiger und versteif dich nicht so auf 999 , du kannst jede andere Ducati Felge nehmen , die meisten mit 5 Lochflansch für die Bremsscheibenaufnahme haben 105 mm Abstand. Evtl solltest du mal bei Felgen der älteren Modelle schauen ( die mit 6 Lochflansch ) ob die auch 105 mm Abstand haben.
    Drum habe ich ja ein brandneues Gehäuse genommen und falls das zerbröseln sollte gibts ein gefrästes.
    Ja ich habe von Nova einen gerade verzahnten Primärantrieb.
    Hier im Forum gab es mal einen User der hat Rahmen krumm gezogen , ca. 1 cm aus der Spur , dann kam eine Einarmschwinge rein und das Ding war gerade.Das ganze sogar mit Segen vom TüV- :ichsagnix:
