Beiträge von Scanimet
So bei mir geht nun der Aufbau los.
Mittlerweile haben sich einige Kettenrad Schnellwechselsysteme eingefunden , das ich kein Kettenrad wechseln brauche sondern den ganzen Flansch wechseln kann. Zentralmutter auf der Kettenseite lösen und den ganzen Flansch wechseln , das geht dann so schnell als wenn man ein Ritzel tauscht.
Dann habe ich gleich die hintere Bremsleitung durch die Schwinge verlegt .
Die überholte und neu abgestimmte Gabel ist auch an ihrem Platz.
Morgen werde ich die obere Verkleidungshalter anbauen.
Vermutlich werde ich Donnerstag Hochzeit haben , dann kommt der Motor rein.
Wenn du die MV Schwinge von 258 mm auf 235 mm schmaler machen musst ,was passt dann da ?
Die meisten Schwingen haben ein Maß von 235 mm ....
Dann nehm eine MV Schwinge , wobei ich mir gerade eine Frage stelle. Wieso fragst du hier ob jemand Erfahrungen mit anderen Schwingen hat , wenn für dich schon feststeht das du eine MV Schwinge nehmen willst ?
Was spricht denn gegen eine Honda Einarmschwinge?
Da bekommst du mit einer kleinen Änderung den ganzen Antrieb einer Ducati rein.
80 PS am Hinterrad , wenn ich das hier jemandem zutraue dann Zxmadx
Der Ringpin läuft bei meinen Zylindern auch über den Einlasssteg , da hat man genug Platz für seine Kreativität bei der Kanalführung.
Egal was jmd sagt, ich würde jeden Motor aufmachen und überholen. Bei deinem Beispiel sieht man genau, dass man keinem trauen kann und dass es einfacher nur Schwätzer gibt.
Genau aus dem Grund habe ich bei meinem Motor gesagt "einmal alles neu .." Gebrauchte Motoren sind immer Wundertüten , aufmachen und sich wundern.
Wünsch ich auch allen . Bleibt oben drauf sitzen .
Dabei war es viel lustiger auf einem "M" den Papper weg zulassen.
120 PS aus 500ccm gehen aber auch formschöner .........
Von mir auch Frohe Weihnachten.
