Beiträge von Scanimet
    Ich trete mal vom "Mitlesemodus" in den Schreibmodus .
    Hier wird immer von Nikasil Beschichtung geschrieben, dabei handelt es sich nur bei Nikasil um einen Markennamen der Fa. Mahle.
    Bei anderen Firmen hat die Nickel - Siliciumkarbid Beschichtung andere Namen. z.B. bei BMW und Airsal heißt es Scanimet ( welch ein Zufall ).
    Da alle Anbieter von Beschichtungen ihr eigenes Süppchen kochen ,sind auch die Beschichtungen unterschiedlich.
    In der Vergangenheit hatte Mahle mit ihren Beschichtungen Probleme , es traten vermehrt Motorschäden auf, die auf übermäßigen Verschleiss der Beschichtung herrührte.
    Man stellte dann fest das es mit dem schwefelhaltigen Benzin in Zusammenhang gebracht werden konnte. Der Schmelzpunkt von Nickel (1450°C ) wird durch Schwefel sehr gesenkt (640°C) . Besonders traten die Probleme im dauerhaften Kurzstreckenbetrieb auf.
    Mittlerweile gibt es ja nur noch schwefelarme Kraftstoffe. Aber weiß man eigentlich was im Zweitöl drin ist?
    Wenn man bei Tante Google schwefelarmes Zweitaktöl eingibt kommt nur Stihl biologisch abbaubares besonders schwefelarmes Zweitaktöl raus.
    Es wird ein großer Kühler vebraut und da habe ich keinen Bock bei kühlerem Wetter wie früher bei der 4L0 ( ohne Thermostat) den Kühler abkleben zu müssen.
    Ich brauche auch nur ein 2 Wege Thermostat , weil bei den YPVS bzw Banshee Motoren der dünne Schlauch vom Zylinderkopf immer Wasser in den Kühler pumpt.
    Hylomar härtet auch nicht aus. Der Vorteil von dem grauen Dirko , wenn mal zuviel drauf ist und raus drückt sieht es nicht so Scheisse aus wie das rote Dirko :face_with_tears_of_joy:
    Gerade gefunden, passt direkt zum Thema:
    Ich könnte für 2000 Euronen eine Suter Schwinge für mein Moped bekommen, aber der Verkäufer will seine Teile nur komplett als Paket verkaufen. Aber was soll ich mit 7 Falschtakter Motoren und etliche andere 4takt Teile.
    Ich suche noch ein externes Thermostatgehäuse. Bei Egay Kleinanzeigen habe ich ein Thermostat von einer 125 Aprilia gefunden.
    Gibt es da noch andere ? Suche ein Thermostat was bei 50-60° aufmacht. Als Kühler werde ich vermutlich auf einen R6 Cupkühler greifen.
    Donnerstag wurde der Motoreinbau durch einen Paketdienst vereitelt. Von Nova Racing war eine Hülse für das Primärzahnrad unterwegs. Die Hülse war mit Fedex unterwegs. Hier sieht das mit Fedex so aus , wenn sie nicht zustellen können , fährt man 50 km einfache Strecke um das Päckchen abzuholen.
    Heute habe ich dann endlich den Motor einbauen können. Er passt so rein wie gemessen.
    Es wurde jeder mm genutzt
    Dafür denkt man bei der vorderen Rahmenstrebe , die einen Bogen macht , das hätte ich so geändert. Nein es ist Serie und harmoniert mit dem Wasseranschluß der Zylinderkopfs.
    Mit den beiden Vergasern wurde es eng ,aber nicht zueng sodass ich noch K&N Filter dran bekomme
    Die Verzahnung der Schaltwelle sitzt dort wo sie hingehört
    Ich hoffe das ich morgen die Kupplung einbauen kann .
    Dann habe ich mir Gedanken gemacht wo ich die Elektrik unter bringe. Bis auf die Zündspule ( die wandert hinter den Lenkkopf ) kommt alles an den vorderen Verkleidungshalter .
    Schaut dann so aus .
    Die Schwinge ist einteilig , die hat nur am Schwingendrehpunkt eine Gabel , was aber kein Problem darstellt. Die gibt es auch "geschlossen" also ohne Gabel. Der Rahmen ist auch kein RG Rahmen,
    Soweit ich mich erinnere hat die RG den Drehpunkt der Umlenkung am Rahmen. Jeder der etwas messen kann , kann die vorhandene Umlenkung in einer anderen Schwinge nutzen. Dabei aber auch die Länge der Schwinge berücksichtigen.Sonst wird es zuweich.
    Wenn du das nicht selber umsetzen kannst musst du die Arbeiten extern vergeben. Dir wurden hier ja genug Links mit geteilt.
    Vorteil der Honda Schwinge mit Ducati Antrieb , da bekommt man Felgen zum Teil hinterher geschmissen , weiterer Vorteil , Kettenräder gibt es von 35 bis 51 Zähne.
