CMSNL ist gut , bisher nie Probleme mit gehabt. Innerhalb 3-4 Tagen hat man die Teile auf dem Tisch.
Beiträge von Scanimet
Danke Frank
Hallo , bitte nicht steinigen
Gibt es hier jemanden der oben genanntes Moped hat , hatte oder davon Ahnung hat.Ich habe für meinen Renner einen NC30 Tank bekommen.Von unten gesehen hat der Tank im vorderen Bereich einen Schlauchanschluss für einen 3-4 mm Schlauch. Nun habe ich 2 Vermutungen. Der Benzinhahn hat auch so einen kleinen Anschluss , der sitzt seitlich ,schaut aus wie ein Membrangehäuse. Andere Möglichkeit wäre das der Anschluß unterm Tank nur der Ablauf für ein kleines Loch im Tankdeckelbereich , wenn man beim Tanken etwas verschüttet.
Ich stelle morgen noch Fotos ein.
Gruß Erdwin
Alles anzeigen
Man kann auch einen kleinen Mikrocontroller mit Steppermotor reinmachen (Umbau auf elektrisch mit Welle).
Drehzahl innen mit einem kleinen Hallsensor auslesen und über den Code die entsprechende Drehzahl an den Steppermotor geben.
Man muss nur die korrekte Motordrehzahl auslesen/messen und daran den Code anpassen für den korrekten Zeigerausschlag.
Hier wurde schon eine Vorarbeit geleistet Der Drehzahlmesser Reparatur Thread
Unterschied hierzu wäre nur, dass man das Drehzahlsignal vom Hallgeber nimmt, anstatt das von der Platine.
Alternativ direkt die Motordrehzahl nehmen und vollelektrisch bauen ohne Welle.
Wozu den ganzen Aufwand , elektrischer Drehzahlmesser , da nimmt man den Impuls von der Zündspule ab und gut.
Drehzahlmesser von der RS125 oder RS250er nehmen. Okay ich weiß jetzt nicht ob der DZ der 125er elektrisch ist.
Am Schluss sind alle Frauen verheiratet auch die weniger schönen
quasi die Restposten oder Ladenhüter
28 er Dellorto , das Ding hat seriemmäßig nur 15 PS
Wenn es ein Block C66 wäre , könnte man den noch 50000 km fahren
Bei CMSNL gibt es auch Teile für die MVX 250 .
Honda MVX250F 1983 (D) parts lists and schematicswww.cmsnl.com -
