ZitatOriginal von redandblue
Ich sprach von der RD500! Da kannst am Kabel ziehen
bis dir warm wird.
Du darfst keinen serienmäßigen Scheiterhaufen fahren, dann wirds auch warm am Ar..h ![]()
bis dir warm wird.
Sebi ist günstig, brauchbar verarbeitet, recht leicht und 300km/h fest. Was will man mehr?
ZitatOriginal von THE_NASHER
Ich werde mal schaun, dass ich eine mit abs zum Probefahren bekomme. :D
und dann damit in die Matschkuhle und volle Moppe die Ramme reinhaun und schaun was passiert :D
Kurze Frage Igraf, qualmt sie dann aus beiden Töpfen oder nur einem? Für mich klingt das auch nach defekten KW Simmerring. Was hat Deine RGV gelaufen?
Diese Kitteile sind für Höchstleistung ausgelegt und sollten nur in Kombination verbaut und verwendet werden. Der Verschleiß ist rießig und 100 Oktan Pflicht. Selber basteln bringt außer Motorschäden und gähnende Leere im Geldbeutel nichts.
Dan hättest Du Dir die eh nicht kaufen können, bei so einem Sumpfmoped weiß doch keiner was sie hat und beim Restaurieren fängst dann ganz von vorn an. Dann sind schnell einige tausende Euronen drin verschwunden. Da lohnt nur schlachten.
Die kleine Gixxer lässt sich einfacher auf der Landstraße bewegen, hingegen die R6 macht aufm Kringel mehr Spaß.
Die R6 hat von der Leistungskarakterristig mehr was vom Twostroker.
Beides sind feine Mopeds.
Meines Wissens nach öffnet das Nebenluftsystem im Leerlauf, 5. und 6. gang zwischen 2-6000U/min. Sonst ist es zu. Vorausgesetzt Du hast die 22D90 oder 23D00 SAPC drin (deutsches Model). Also wird es mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht daran liegen. Ich tippe auf Fehler in der Kraftstoffzufuhr.
Den Louis Dichtsatz kannst Du vergessen und Simmerringe sind da eh nicht bei und das ist das wichtigste.
Die Verkleidungen sind schon sehr unterschiedlich. Schau Dir nur mal das Kieldreieck, die länger der Seitenverkleidung und den Übergang Mittelteil zum Seitenteil an.
Ne Tyga bekommst Du trotzdem drum, locker aber ob das dan aussieht. Die 125 ist schmäler als die 250er.
