Das Problem rechtsrum ist nicht die Schräglage, sondern der Fuß steht (aufm Kringel) eh mit der Spitze auf der Raste und ist somit meilenweit vom Bremshebel weg.
Beiträge von griffeldreher
nene nur der Kraftschluß oder Zug vom Motor ins Getriebe geht kuzrzeitig zurück, halt nix anderes als wenn Du die Kupplung ziehst, dauert nur net so lange.
jepp, liegt an den neuen Pellen und der Unerfahrenheit der Piloten, er hat aber zumindest noch das Visier zugemacht
Original von JCN
160/60 auf 4,5"geht, ist aber auch nicht optimal (gehört auf 5") und wird sehr steil an den Flanken. Auch hier wird auf der Felge kaum ein nennenswerter Breitenunterschied sein.Gruß, J-C
wenn das nicht breiter ist und geht immer nocht sehr gut auf der Strasse bis Kante
Ist ein 160/60-17 BT 90 Pro, ist einfach nur geil das Ding
mach den Ofen mal sauber und trocken und lass ihn dann mal laufen oder fahr ne kleine Runde und schau nochmal.
Du meinst aber nicht das Kabel vom Gangsensor, welches da mit eingegossen ist oder???
Nimm mal den Deckel hinterm Ritzel ab, da kommt die Ölpumpe zum Vorschein. Vielleicht liegt da Dein Problem an einem Schlauch.
Zieht vielleicht über die KW Nebenluft, magert sehr stark ab und hat dadurch die Selbstzündungen. Würde auch das selbständige hochdrehen und unrunden Lauf erklären.
Alle Stinker sind gescheitert auch TZR´s und Zeugs, sonst würde man es noch neu kaufen können
