Hallo Zusammen,
hoffe Ihr könnt mir helfen. Die Yamaha Blaster spinnt: dreht im Leerlauf hoch, läuft weiter obwohl die Zündung aus ist und/oder sägt im Standgas. Wir haben bereits Zylinderfuß- und Kopfdichtung gewechselt, Ansaugschnorchel inkl. Dichtung, also Ansaugtrakt zwischen Vergaser und Zylinder erneuert. Kolbenringe sind nicht die besten aber ok. Keine Verbesserung! Was kann das sein?
