Beiträge von griffeldreher
    Puah, unschön und das zu Beginn der Saison. Klingt auch für mich wie Getriebeausgangslager hinüber oder zumindest eines der Getriebewellen. Machs auf bevor noch mehr in Dutt geht.
    Montageanleitung.....hab ich auch net. Auf jedenfall erst Polrad und Kupplung raus bevor Du den Zylinder ziehst, geht einfacher. Da kannst Du über den Zylinder die Welle blockieren. Der Rest ist dann nicht mehr schlimm.
    Luftpolster ändern bringt gar nix an der RGV, hab ich schon durch.
    Ich werde wohl schon die Kartuschen mit Dämpferstange von TTSL holen und die Federn beim Wilbers.
    Erstmal aber ist die Gabel meiner TZR dran, die muß als erstes fertig. Die Gamma schlummert noch im Wohnzimmer.
    Ja ich hatte angerufen. Er wunderte sich nur das schon der Zweite sich auf RGV gemeldet hat. Er meinet es wäre ein Kunde von mir (ich hab mich natürlich unter meinen Fa. Namen gemeldet).
    Es sind die kpl. Kartuschen allerdings mit Federn. In der Dämpfung ist da nichts einstellbar.
    Da weß ich auch nicht ob ich dann 150 Ocken mehr ausgeben muß.
    6er Federn finde ich auch zu weich, hab schon welche drin und die taugen auf der Bremse auch nichts. Bin ich mit ca. 80kg zu schwer oder zieh ich zu dolle am Hebel?? :confused_face:
    Ich habe mit Wilbers schon gesprochen und die werden mir welche schicken. Ich werde aber wahrscheinlich linear gewickelte nehmen und das mal probieren und lieber nur 5er oder 7,5er Öl fahren. Einfach testen.
    Ich fahre meine auch mit gedrehter Aufnahme, allerdings das Lenkerschlagen kann ich voll bestätigen. Ein Lenkungsdämpfer schafft Abhilfe, dessweitern habe ich meine Stummel 2,5 cm tiefer und etwas nach außen gedreht. Geht in die Ecken wie meine 125er und in langen schnellen Kurven ist auch nix mehr los.
    RK und DID Ketten sind untereinander nicht kompatibel obwohl es genormte Größen sind. Bei den Gliedern sind schonmal die Bolzenstärken unterschiedlich. Die Erfahrung durfte ich ach schon sammeln.
