Beiträge von F41TH
    Ich denke wenn man einen Vergaser an einen Zylinder über das Kolbenhemd gesteuert hätte würde der gegenüberliegende Zylinder nur sehr schlecht mit Frischgas versorgt - müsste ja an der drehenden Kurbelwelle vorbei in die überströmer des anderen Zylinders wobei ich denke dass die Kurbelwelle alleine schon genug widerstand darstellt.
    Wie sieht das eigentlich dann mit der Drehrichtung und platzierung des Einlasskanals bei den TZ250 Modellen aus bei denen beide Töpfe unter dem Heck und die Vergaser zwischen Motor und Vorderrad sind? Da würde sich die Kurbelwelle ja so gesehen auch "falsch herum" drehen
    Hallöchen,
    ich will mir demnächst ein paar RS 250 anschauen gehen.
    Dass die LD die bessere Gabel, einen neueren Tacho und die runde Verkleidung hat hat ist klar, aber welche kleinigkeiten Unterscheiden die beiden Aprilias noch voneinander bzw. welche Teile sind gleich und was lässt sich evtl aufrüsten.
    Sinn des Threads: ein bekannter von mir hat eine 250er LD01 stehen die ich evtl kaufen könnte. Mir stellt sich gerade nur die Frage ob ich die LD01 ins Auge fass' oder mich gleich nach einer LD umschauen sollte :)
    Ich habs doch schon die ganze zeit gewusst, so ist das also :mecker:
    zu deiner Frage:
    Such mal nach dem Trabbi, dessen Leistungsdaten und Fahrleistungen. Und dann schau dir einen aktuellen vergleichbaren Kleinwagen und dessen technische Daten und Fahrleistungen an.
    Wieviel Sprit braucht ne gedrosselte Aprilia RS 125 und ne gedrosselte Honda cbr 125...usw usw usw...
    ich biete meine Rennkiste vorerst ohne die Motorsachen an:
    U.a. beinhaltet das ganze:
    •Aprilia AF1 SP Rahmen Nr. 1824
    •Aprilia AF1 Rahmen (gerade ausführung, keine Ahnung welcher Typ das ist)
    •Aprilia AF1 Schwinge schwarz pulverbeschichtet
    •Aprilia AF1 Projekt 108 Schwinge
    •Radsatz mit Bridgestone 125cc Slicks schwarz pulverbeschichtet, Bremsscheibe neu
    •Radsatz mit Bridgestone 125cc Slicks 2008, weiche Mischung, weiß lackiert, Vorderrad neue Radlager mit Staubschutzkappe, läuft extrem leicht, Bremsscheibe fast neu, Flugrostansatz
    •Ersatzreifen hinten 1x Bridgestone(noch gut) und 1 Dunlop (ziemlich runter)
    •Aprilia AF1 SP Federbein, voll einstellbar
    •Gabel Aprilia RS 125, vor ca 50 Kartbahnkilometer komplett ausgewaschen, neues 17,5er Gabelöl und neue Simmerringe, Tauchrohre nachpoliert
    •Gabelbrücke oben Zündschlosshalterung und Stummelaufnahme abgefräst, schwarz lackiert
    •Gilles GP light Lenkerstummel, sehr leicht
    •1 Satz Gabelbrücken original Aprilia RS 125
    •Bremsanlage vorne Serie mit Lucas SRQ Bremsbelägen + 1 Satz SRQ Bremsbeläge OVP
    •Bremsanlage hinten serie AF1 + 1 Satz Bremsbeläge OVP
    •4x Radlager für Hinterradexcenter metallgedeckelt (läuft viel leichter als Gummigedichtet)
    •Aprilia AF1 Front und Seitenverkleidungen serie, schwarz lackiert
    •MRA Verkleidungsscheibe rauchgrau, hat ein paar kleine Sprünge außerhalb des Sichtfeldes
    •Aprilia RS 125 Glasfaser Heck innen auslaminiert und schmäler gemacht, muss fertiggestellt werden, sehr Stabil
    •Aprilia AF1 125 Tank in weiß
    Zusätzlich sind noch viele Kleinteile vorhanden wie Kettenradträger, Bremsscheibe mit Aufnahme hinten, Hinterachse und vieles mehr.
    den Rotax 128 Mit Auspuff, Zündung+Scherhag Drehzahlmesser, Ersatzmotorgehäuse uvm. kann man gesondert kaufen.
    Preisvorstellung für das Fahrwerk + alle Teile: 600€
    Standort 97332 Volkach
    hab leider momentan nur 2 aktuelle bilder vom Fahrwerk wie es dasteht, bei Interesse reiche ich gerne Bilder von allen Teilen nach.
