Hallöchen
angeblich Yamaha Kurbelwelle, sieht aber nicht nach Serienzeugs aus. Wer kann mir was dazu sagen?
Hallöchen
sieht für mich irgendwie nach rd motor aus - auspuffbirnen sind gleich lang, 2 pilzluftfilter links und rechts auf selber gleicher höhe ![]()
der RSA Motor hat ja mit dem RSW Motor, bis auf dass es ein 2takter ist, nichts gemeinsam aber das ist ja auch nicht das Thema was ich in diesem Thread ansprechen möchte, siehe oben...
RSA hat auf jeden fall 'n anderen Rahmen als RSW ich denke dass die Motoren auch anders sind. Wissen tu ich es aber nicht.
Bei der 125er ist der RSA Motor ja heftig anders geraten als beim vorgänger.
genau. das sind alles Motoren von Aprilia, nicht von Rotax.
das einzige was die Motoren gemeinsam haben ist der grobe Aufbau.
Rotax 258 alt - zylinder wie bei meinem 128er.
258 "neu" - 129er Zylinder
Aprilia RSW 250 Motor. - Aprilia Zylinder - nixmehr mit rotax
ZitatOriginal von Manuel
@ F41th, wie siehts denn mit dem J.Bebiolka aus? Vielleicht kann der dir weiterhelfen (RSW 250).
Die Eigenschaft der RSW Motoren ist im Übrigen ihr größtes Manko! Es ist kein Wunder, dass eine ganze Heerschaar an Ingenieuren und erfahrenen Schraubern nötig war, um die aprilias im GP am Laufen zu halten.
Technisch sind die super lecker und in 125er und 250er das Maß aller Dinge (gewesen). Aber die Einstellung ist ein wirkliches Problem.
Nur wenn die Motoren richtig laufen, dann gibt es nichts was schneller ist.
Je höher man die dinger züchtet desto schwieriger wirds die Geräte zu beherrschen. Sowohl schrauberisch als auch fahrerisch aber in diese Dimensionen will ich ja garnicht. Mir reicht es wenn ich den Motor von technischer Seite her so handhaben kann dass er Leistung bringt und ich einen Plan B im Kopf habe wenn er doch mal nicht recht mag. Ich denke da sind die Erfahrungen mit den GP oder PR Kisten recht nützlich und evtl lässt sich ja das eine oder andere Übertragen auf der Suche nach dem einen oder anderen Pferdchen.
J.bebiolka? Den namen hab ich bisher noch nicht gehört.
Habe mit dem Hallat vor 2 Tagen telefoniert, hatten sein aus meiner sicht sehr nettes gespräch.
Er hat noch einige 129er Teile liegen meinte er. Auch für den 128er sei noch was da bzw könne man noch was besorgen.
Dass die Aprilia Motoren eigene entwicklungen sind und nurnoch die ungefäre Form vom 129er haben ist mir schon klar aber es sind genau wie die 128er und 129er Drehschiebermotoren. Ich erhoffe mir dadurch nur etwas "hinter die Kulissen" blicken zu können um letzendlich dahinter zu kommen wieso mein 128er manchmal geht wie die sau und manchmal einfach nurnoch rumzicktohne ende. Vergleich:
2009 Leistungsprüfstand 40.8ps
•Ausgebuchster Zylinder mit relativ humaner Kanalgestaltung
•Vergaser schon ziemlich gelitten
•wage abstimmung, fahrbare Leistung erst schlagartig ab ca 10000 u/min
•zwischen 6 und 9500 U/min gestotter ohne ende
2010 Leistungsprüfstand ~34 ps
•originaler Zylinder Rotax 128 Roadracer
•Brennraum nach Rotax Datenblatt Roadracer
•Drehschiebersteuerzeit nach Datenblatt korrekt eingestellt
•frischer Vergaser mit komplett neuen Innereien
•Auspuffanlage identisch mit 2009
Eine mögliche Variable ist und war bisher immer der Drehschieber und dessen öffnungszeitpunkt. Letztens hat der sich um 3°/kw verdreht und der Motor hat weniger gezogen alsn milde frisiertes Mofa
- wunder mich zwar nicht, ich weiß dass die Motoren empfindlich sind was die einstellung und abstimmung angeht aber die Auswirkung einer minimalen Änderung ist echt heftig.
Am besten wäre es wenn man an ein paar Daten der Frühen Aprilia PR's oder eben den späteren RSV oder RSW motoren rankommen könnte und mal mit den Drehschiebersteuerzeiten und Auspüffen spielen könnte. Die frühen Aprilia Motoren waren ja zumindest vom Zylinderlayout subjektiv noch nicht so ausgereizt wie die aktuelleren.
das hilft mir doch schonmal weiter, besten dank euch 2 :)
Hallöchen
ich bin auf der Suche nach allem was man über die Aprilia Ringkisten irgendwie wissen kann. Weiß jemand einen aufgeschlossenen Menschen der so ein Gerät mal bewegt hat oder noch bewegt mit dem man sich etwas unterhalten könnte?
In meinem Fall würde es sich speziell um den Motor drehen.
