Beiträge von F41TH
    Hab gerade nochmal alles überschlagen. komme auf 970€ Teilekosten Original bei cmsnl - morgen mal beim freundlichen Honda Händler mit Teilenummern anfragen. Mal schauen was der Spaß kostet.
    Jow, die Zusagen hab ich schriftlich und ich hab nen Zeugen der beim Abholen dabei war als er nochmal alles aufgezählt hat.
    Naja das wird auch nur zusätzlich aufgelistet. Den Verkäufer kann ich nur auf das festnageln was er als neu angepriesen hat. Das ist Kurbelwelle+Kurbelwellenlager, 2. Gang im Getriebe und Gabel Überholt.
    Kolben noch sehr gut - naja, der Kolben ist eigentlich ein verschlissenes stück Alu, evtl lässt sich das auch verwenden.
    Wenn ich jetzt grob zusammen rechne was ich an Teile besorgen müsste und an Arbeiten ausführen lassen müsste damit die Cr in dem Zustand ist, wie sie angepriesen wurde, müsste ich zusätzlich ungefär 800€ + Arbeitszeit reinstecken. Und die Ersatzteilpreise von CMSNL kommen mir noch sehr günstig vor im vergleich zu dem was ich anderswo nachgeschlagen habe. Aber erstmal den Samstag abwarten was letzendlich verwendbar ist und was z.b. Zylinderschleifen kostet..ob ich noch einen originalen Kolben oder was aus dem zubehör verbauen muss und so weiter
    Original von kawanova
    Dann hau ihm die genannten Teile um die Ohren!
    Das grenzt an Betrug. :mecker:
    Ich hab ihn schon darauf angesprochen dass die CR nicht in dem Zustand ist wie sie beschrieben wurde. Es kam daraufhin nur zurück dass ich es als Mechaniker doch besser wissen müsste und dann doch alles richtig zusammenbauen soll.
    Für mich klarer Fall: Samstag -> Reparaturkostenvoranschlag schreiben lassen, Montag nachmittag -> Anwalt
    Heute wurde übrigens der Motor gespalten (bilder gibts morgen, hab die Kamera vergessen)
    Billanz ist:
    5. Gang Zahnrad sieht als als wäre man mit der Flex über die Zahnflanken geschrubbt, Getriebeeingangslager defekt, Kurbelwellenlager haben heftige Rastpunkte (obwohl die welle nach erwärmen vom Gehäuse ohne nachhelfen herausgenommen werden konnte) und die kurbelwelle muss ich morgen reinigen und dann geht die auf zum Melde zum checken/istandsetzen
    Das Zahnradpaar vom 2. Gang welches der Verkäufer als neu beworben hat sieht zwar okay aus, aber der rest vom Getriebe und die Lager sind defekt. Ich gehe davon aus dass auch das Getriebe nicht neu gemacht wurde, sonst wären da frische Lager drin.
    Ich muss mal sehen ob bis Lichtenberg alles fertig wird. Wenn es aber alles so abläuft wie ich hoffe dann kann ich vorher schon das eine oder andere mal testen gehen :D Wäre jedenfalls nicht schlecht damit ich weiß wie sich die Kiste fahren lässt
    Sobald der Motor wieder zusammen ist und die Räder eingespeicht sind sollte alles recht fix gehen, bin gerade nur unentschlossen ob ich den Rahmen noch pulverbeschichten lasse und die ganzen Fahrwerkslager neu reinkommen oder ehr nicht. Ist auch eine finanzielle Frage aber sinnvoll wäre es, jetzt wo sie eh schon so gut wie komplett zerlegt ist :nixweiss:
    Hinlegen musste ich zu viel da ich davon ausging dass das, was der Verkäufer behauptete auch wahr ist.
    In zukunft kauf ich nurnoch fahrzeuge die wirklich defekt sind und entsprechend wenig Geld kosten.
    Leistungseinbußen? Ne ehr nicht. Die Kiste ging trotz verschleißgrenze überschritten noch ziemlich mächtig aber ein direkter Vergleich wäre sicher witzig.
    weitere Bilders:
    Achtung bild 3:
    Man sieht ziemlich deutlich unterhalb vom Einlasskanal eine Stelle an der der Zylinder noch sehr Frisch aussieht. Das ist er auch weil an dieser Stelle der Kolben den Zylinder nie berührt (Kolbenhemdausschnitt) An dieser Stelle mit dem Innentaster an die andere Seite gemessen ergibt sich ein Kolbenlaufspiel von 15/100. Laufspiel am oberen Ende vom Zylinder ist 9/100 und Verschleißmaß nach WHB sind ~1/10mm
    Kolben und Zylinder alleine für sich vermessen sind beide verschlissen.
    Uh, ich muss erstmal lernen mit sowas umzugehen bevor ich herumbrennen kann :nuts: :nuts: :nuts:
    Hier sind noch ein Paar bilder von Kolben und Zylinder. Prinzipiell würde ich es genau so sehen wir ihr: alter MX Hobel => Motor muss "neu".
    Das Problem ist nur, dass der Verkäufer das teil beworben hat mit:
    -Kurbelwelle neu
    -Kolben top zustand
    -Gabel überholt
    -usw
    Im endeffekt bin ich mittlerweile ziemlich durch mit dem nachprüfen der Sachen die der Verkäufer als technisch gut, top oder neu beschrieben hat und bisher muss ich sagen war alles davon entweder defekt oder verschlissen. Aber Andererseits liegen die einzelteile bereits in einer Firma deren Chef (Dipl. Ing) die Teile unter die Lupe nimmt und einen Kostenvoranschlag schreibt. Termin beim Anwalt ist Montag. Das wäre dann das zweite mal dass ich sowas machen muss. Der Verkäufer ist eben uneinsichtig also gehts nicht anderes :nixweiss:
    Wie auch immer, hier die Bilder:
    Der Motor ist schon fast zerlegt. Da gehts wohl morgen/übermorgen oder am Freitag weiter. Samstag ist der Termin zum begutachten und Kostenvoranschlag erstellen
    Die Kurbelwelle konnte ich noch hand anlegen bevor ich die Sachen weggegeben habe - die hat minimales fühlbares Höhenspiel am Pleuel. Wenn die ausgebaut ist setze ich in der Firma mal die Messuhr drauf und danach geht das Teil zum Mike Melde
    Mit der 500er KTM hab ichs ja schon getestet - diese Kisten sind wirklich nicht angenehm auf der Straße zu fahren :nuts:
    Aber es gibt neues von meiner CR:
    Habe den Zylinder gezogen, Kolben+Zylinder vermessen und den Motorblock ausgebaut. So wie es aussieht kommt zu meinem Umbau noch ein Pleuelsatz, ein Kolben und 1x Zylinderschleifen dazu :wut:
