Beiträge von F41TH
    Fortschritt:
    •Rahmen und Heckrahmen beim Beschichter abgegeben. Farbe wird RAL 9003 Signalweiß
    •Luftfilterkasten sauber gemacht
    •Luftfiltereinsatz ausgewaschen und frisch eingeölt
    •Vergaser gereinigt, zerlegt, Ultraschallbad, Bedüsung kontrolliert und wieder zusammengebaut
    Bilders:
    Vergaser vorher:
    Vergaser danach:
    bei meiner 500er ist 2/100 mm noch okay, 3/100 ist verschlissen. 3/100 mm konnte ich an meiner Kurbelwelle schon fühlen. Wenn du an deinem pleuel kein Höhenspiel feststellen kannst sollte das bei so 'nem kleinen motor noch in ordnung gehen, denke ich
    Sodele. Heute ging die Kurbelwelle weg zum Instandsetzen.
    Und morgen geb ich den Zylinder beim Motorinstandsetzer ab - 1.00er Übermaß kommt rein (das wäre dann das 4.te)
    Morgen oder am Freitag noch die Bestellung von ein paar ProX teilen...und schön nebenbei die einzelteile vom Moped zerlegen, reinigen und vorbereiten.
    Das Federbein ist ein originales mit Sölva Feder und einem anderen Einsteller drin. Evtl wurde das mal überarbeitet oder so - wer weiß. Die Basis ist auf jeden fall Showa
    Naja im nachhinein ist man immer klüger :wut:
    Hab übrigens neue Bilders. Zur abwechslung gibts mal was positives.
    Hinten hat die CR ein Federbein mit Sölva Feder drin. Auf dem Ausgleichsbehälter einen Aufkleber von R.R. Racing - evtl ist das ganze federbein sogar von Sölva, wer weiß.
    Wenn es wirklich ein Sölva Federbein ist, wäre das natürlich sehr schön. Ich prüfe das mal nach, glauben tue ich aber nicht wirklich daran.
    Aber hier mal bilders:
    Pleuelhöhenspiel messen...
    Das Pleuel hat 3/100mm Höhenspiel. Im WHB steht dass 0.008 bis 0.02mm okay sind. Service Limit ist 0.03mm. Somit geht die Welle morgen auf ihre Reise.
    Vorderrad und hintere Felge
    Vorne Honda CRF 450 Vorderrad (Talon Nabe, Excel Felge) hinten ein 17x5 zoll KTM Felgenring. Bin noch am überlegen ob ich die original Nabe einspeichen oder eine zweite besorgen soll...mal sehen
    weiß man eigentlich mittlerweile wer dieser Kläger ist?
    In allen Berichten die ich bis jetzt über das Thema gelesen habe ist der typ unbekannt und angeblich nichtmal direkt vom "Lärm" der strecke betroffen :nixweiss:
    An der Zündung wurde auch schonmal herumgespielt. Hat wohl jemand versucht das Polrad herunter zu hebeln:
    Polrad und Stator gibts nur im päärchen. Ich habe heute eine A4 Seite voll mit Teilenummern an den nächsten Honda Händler gefaxt und mal ein Angebot angefordert. Hauptsächlich damit ich Preise zur Hand habe wenn am Samstag der Chef des Betriebs mit mir die ganzen Teile anschauen wird und mal der grobe finanzielle Schaden für den Anwalt schriftlich festgehalten werden kann.
    Bilders wie versprochen:
    nachdem der Motor geteilt wurde kam schon etwas unschönes zum Vorschein:
    komischerweise hat das abtriebsrad vom 5. gang keinen Schaden genommen. Das Antriebsrad dagegen sieht aus als hätte man die Zahnradflanken mit der Flex bearbeitet.
    der Motor hatte auch gut Kompression und Leistung. Gehalten hätte das bestimmt bis Lichtenberg aber als ich das mit der Gabel entdeckt habe, habe ich alles nachgeprüft was der Verkäufer erwähnt hat und nun habe ich den Salat :D
    Ich habe übrigens neue Bilder gemacht. Stelle ich im Laufe des Abends ein
