Naja der finanzielle Aufwand hälts ich in Grenzen. Habe die meisten teile über die Firma bestellen können bis auf das Originalzeugs und das instandsetzen der KW
Letzendlich denke ich schon dass es sich lohnt denn ich weiß genau wie es um die Technik von meiner Kiste steht. Selbst bei einer CR die das doppelte kostet und angeblich in top Zustand ist, wüsste ich nicht wie es um die technik im Motor steht ![]()
Nach dem was der Tell geschrieben hat sind die Motoren ja extrem robust. Wenn im Motor die ganzen Verschleißteile neu sind sollte ich entsprechend lange Spaß an dem Karren haben bis wieder was gemacht werden muss :D
Beiträge von F41TH
der Dämpferkolben von der Gabel ist serie, das habe ich mir schon angesehen. Sollte bei der Gabel keine Probleme geben wenn ich sie fertig gemacht habe. An der Abstimmung selbst werde ich erstmal wohl nichts ändern.
Sobald die CR läuft schaue ich mich nach einer anständigen Gabel um die auf SM ausgelegt sein wird.Im Teileprogramm steht bei Modelljahr 1990 unter dem Federbein nur Showa zeugs drin. Bei der Gabel ist es genau so. Das Kayaba zeug gab es wohl erst später in der 500er.
Die Sölva Feder ist zwar äußerich etwas angekratzt auf der Rückseite des Federbeins (hat wohl am Spritzschutz oder Luftfilterkasten geschliffen) aber sonst sieht das Federbein so aus als ob es so gehört.
3 Bilder begrenzung pro Post
Zylinderlaufbuchse vorher / nacher
neue Bohrung vom Zylinder ist 90.00 Das ganze kommt ganz knapp über 500ccm Hubraum anstatt 491ccm.
neue Bilder:
Habe heute den Zylinder vom Motorinstandsetzer abgeholt. Nachgemessen habe ich noch nicht aber ich denke das Maß sollte stimmen. Prüfen werde ich es spätestens sobald der Kolben angekommen ist. Das einbauspiel muss ja richtig sein.
Zylinder vorher/nacher
ein ganz kleines bisschen Arbeit später...
Plastikteile gereinigt. Versuche noch ein paar kleine stellen von denen ich den dreck nicht wirklich herunterbekommen habe nachzuarbeiten. Aber erst wenn es soweit ist.
Weiß jemand die Farbnummer der Hondateile die ich hier habe übersetzt in die UFO Teilenummer? Die haben 3 verschiedene Orange-Rot Farbtöne zur auswahl
ZitatAlles anzeigen
Original von str-500
alle jahre wieder die selbe sinnlose diskussion!!!
wer´s gut findet, findet`s gut!
wer nicht, der eben nicht!
wer tt fahren will, soll fahren.
wer nicht, der eben nicht.alles ansichtssache.
Jepp
es ist ja nicht so dass man gezwungen wird auf solchen strecken zu fahren. Und es ist auch nicht so als ob es keine anderen alternativen gäbe.
Die Leute die dort fahren tuen dies genau deshalb weil sie es wollen. Also sollen sie das doch tun. Wozu großartig darüber den Kopf zerbrechen. Das ist etwas was mir ewig verschlossen bleiben wird. Diese verdammte (wohl deutsche) Denkweise von sich als einzelperson auf völlig andere Menschen zu schließen und zu kritisieren obwohl man es nichtmal nachvollziehen kann....Ich finde die TT Rennen einfach nur super. Es ist schön dass es diese Rennen noch gibt und es ist schön dass zumindest dort die Starterfelder voll zu sein scheinen. Tausende erfreuen sich daran ohne irgendwelche firmenpolitische Scheisse die im Hintergrund ausgetragen wird und den Sport versaut.
Ich selbst würde auch nie auf der Isle of man ein Rennen fahren wollen. Aber solange es andere gibt die das tun, erfreue ich mich natürlich daran. -
Hallöchen
brauche ein paar 17 Zoll Sm Slicks für men Projektchen.
Reifenbreite sollte irgendwo zwischen 120-125 vorne und 160-165 hinten liegen.
Ich denke ein paar 250er PR Slicks würden es auch tun, wenn die auf 'ner 5" Felge hinten nicht breiter ausfallen als der Supermoto KramKönnen fast komplett runtergefahren sein. Sind nur zur anpassung gedacht damit ich die hintere Felge auf das richtige Maß außermittig einspeichen kann. Vorne nur als Rollreifen zum anpassen der Distanzbüchsen der Felge.
als ich den Vergaser zerlegt hatte, hab' ich mir die nadel recht genau angesehen wegen der Kennung - alles einwandfrei lesbar, sieht nicht abgenutzt aus.
Wenn es aber stimmt dass die CR's von haus haus deutlich zu fett laufen und mit passender abstimmung anständig und ohne großes "ruckeln" bei konstanter Drehzahl laufen...dann kommt das innere vom Vergaser wohl sowieso neu rein.Übrigens, es gibt neues:
Während ich die Woche über in Straubing auf Berufsschule war wurde der Rahmen in RAL9003 beschichtet. Habe den Rahmen heute direkt nachdem ich nach Hause gekommen bin abgeholt und nachbearbeit. Die Schwinge habe ich eigentlich nur sauber gemacht und die Nadellager nachgefettet. Das Lager welches das Federbein anlenkt (im Umlenkhebel) war ausgeschlagen. Das habe ich heute ersetzt. Danach habe ich mal die Schwinge und das Federbein in den Rahmen gesteckt damit der stabil stehen bleibt.
Die Kurbelwelle habe ich ende letzer Woche zum Mike Melde geschickt. Am Montag wurde sie gepresst und zuhause hat mich schon ein großes Paket mit der fertigen eingeölten Kurbelwelle und allen Altteilen erwartet. Sehr schnell, sehr nett, guter Kurs - was will man mehr?
Mein Kumpel der beim Motorinstandsetzer arbeitet hat sich unter der Woche auch gemeldet: Der Zylinder wurde feingebohrt und gehont und ich kann ihn nächste Woche abholen kommen => es wird!
Jetzt muss nurnoch die CMS Bestellung und das Paket von Großewächter kommen, dann kann ich den Motor und die Gabel fertig machen.
So steht die CR gerade bei mir in der Werkstatt:
und weiter geht's:
Kurbelwellenlager und Getriebeausgangslager (Sonderlager), Standartlager fürs Getriebe, Simmerringe, paar Kleinteile und alles was für die Gabel gebraucht wird (O-Ringe, Gleitbuchsen, Simmerringe, Staubkappen, Scheiben, Sicherungsringe und kleinmist bestellt.
Heute abend gehts wieder für 'ne Woche nach Straubing. Wenn ich am Freitag wieder nach hause komme, sollten die meisten Teile schon da sein.
...wobei der Reiniger und die Wärme im Bad mehr sauber macht als das Ultraschall zeugs selbst
