Beiträge von F41TH
    Str: hast du auch Felgenringe zum einspeichen? Hinten wirds ein Speichenrad werden, dann kommt es etwas komisch wenn vorne ne normale Felge drin steckt :nixweiss:
    Die Gabelgeschichte wird wohl auch demnächst zum Anwalt gehen. Ich frage mich so langsam wirklich wies die leute alles mögliche behaupten um ihr Zeugs verkaufen zu können, was sich dann aber mit wenig Zeitaufwand handfest wiederlegen lässt - zumal man sich beim Kauf schon als Zweiradmechaniker zu erkennen gibt und gezielt nachfragt...
    Motor wird noch geöffnet, aber erstmal soll sie wieder auf eigenen Beinen stehen damit man das Fahrwerk irgendwo in ein Eck stellen kann während der Motor auf der Werkbank unter die Lupe genommen wird :)
    16,5 Zoll habe ich überlegt. Leider sind alleine die gebrauchten Felgen in ebay ungefär so teuer wie der Preis den ich für ein komplettes Rad mit Talon Nabe in 17 zoll bezahlt habe :winking_face:
    Zulassung und Straßenbetrieb? Ich weiß nicht. Wenn es möglich ist werde ich es warscheinlich versuchen eine Zulassung dafür zu bekommen. Ob ich dann aber oft auf der Straße unterwegs sein werde? Ich denke ich werde sie überwiegend auf Rennstrecken fahren.
    Danke für den Tipp!
    Nach dem was ich da bei der Gabel entdeckt habe werde ich auf jeden Fall erstmal alles prüfen bevor ich damit richtig fahren gehe.
    Eine 3.5x17 Felge mit Talon Nabe für vorne habe ich mir schon organisiert. Einen Felgenring in 5.0x17 für Hinten den ich in die originale Nabe einspeichen möchte ist auch auf den Weg zu mir.
    Felgenmäßig war ich etwas unentschlossen. Es gibt wohl einige die die älteren Stahlrahmen-CR's mit 4.5 und 5.0 Zoll breiten Felgen bewegen. Die einen sagen die 5 Zoll passt nicht. Andere fahren damit und haben keinerlei probleme. Ich habe mich dazu entschieden es einfach mal zu testen.
    Außerdem habe ich über einen Kollegen der momentan studiert eventuell eine Addresse zum Pulverbeschichten aufgetan - bestätigt sich deren Kurs dann lasse ich den Rahmen noch pulverbeschichten bevor es weiter geht.
    Halli Hallöchen,
    es musste einfach wieder sein, also hab ich mir ne Honda CR 500 angelacht. Modell 1991. Die Kiste ist momentan noch eine Motocross. Stück für Stück soll daraus eine Supermoto werden.
    beim Kauf fiel mir auf dass die Gabel etwas schwer geht und sich nicht wirklich weit einfedern lässt. Zumindest war die Gabel dem Anschein nach dicht, also habe ich das Gerät mitgenommen. Zuhause angekommen habe ich die CR angetreten und bin mal mit wenig Gas die Straße hoch und runter getuckert - Bremsen geprüft und getestet ob sie geradeaus läuft und einfach mal die Impression von der 500er Honda gegen die Erinnerungen meiner ehm. 500er KTM auf mich wirken lassen.
    Nach 200 meter gefahrener Strecke und einem etwas unkontrolliertem Gasgriffzuckerchen im 3. Gang kam mir das Vorderrad entgegen und man merkte dass das Heck unruhig ist und etwas zur seite wollte - vermutlich drehte wohl das Hinterrad druch, die Straße war feucht.
    Motor läuft sauber, hat wohl Leistung :biggrin: und macht keine Nebengeräusche die ich als ungewöhnlich einstufen würde.
    Beim abstellen fiel mir auf, dass die Gabel etwas feucht war -> klarer Fall: Gabel zerlegen.
    Beim Ausbau des Vorderrads gings schon los: Gabelholme gegeneinander Verspannt. Derjenige der am Werk war wusste nicht was er tut.
    Gabel geöffnet, ausgebaut, leerlaufen lassen, zerlegen, prüfen, reinigen...
    Was ich bis jetzt mit sicherheit sagen kann:
    Die Gabel war verspannt montiert, die Gleitbüchsen haben etwas Luft, die Dichtringe waren falsch herum verbaut und die Anschlagscheibe für die untere Gleitbüchse war nicht unter sondern über dem Simmerring verbaut. Der reinste Pfusch.
    Lt. Vorbesitzer wäre die Gabel erst kürzlich komplett überholt worden. Das Gabelöl was ich herausgelassen habe und die Tatsache dass so ziemlich alles falsch zusammengebaut war, sagt mir jedoch etwas anderes :kotz:
    einen Holm habe ich mittlerweile wieder zusammen, über den anderen mache ich mich später noch. Morgen besorge ich neues Gabelöl und dann kommt das erstmal wieder zusammen bis mir eine günstige und anständigere Gabel in die Hände fällt.
    Fortsetzung folgt :nuts:
    Evtl kann hier ja jemand hier sowas gebrauchen...
    der Untermieter meiner Eltern konnte wegen Knieproblemen seine Hercules nichtmehr antreten. Stieg deshalb im Frühjahr '12 auf einen neuen Honda Roller um. Die Hercules hat erst 6100 km auf der Uhr. Kettensatz und Hinterradreifen sind so gut wie neu. Wurde zuletzt von mir auf der Arbeit gewartet.
    Die Gepäckkörbe sind nichtmehr die besten - sollte man erneuern falls sie dran bleiben sollen.
    400€ VHB
    Bilder: http://imageshack.us/g/1/9945661/
