Beiträge von F41TH
    Überlege dir - du fährst das Teil selten. Du möchtest sie an einem schönen Sonntag rausziehen, kickst sie, fährst und irgendwo zwischen Start und Ziel geht die Kiste kaputt. Ist das schön? lohnt sich das risiko?
    Der Schaden der dabei entsteht übersteigt die 300-400 euro mit sicherheit - das ist schon bei "normalen" Ducatis relativ schnell der Fall.
    Reg dich nicht auf und schreib 'ne Mail. Schreib rein was du möchtest und fertig. Ich seh da kein Problem. :nixweiss:
    Ich Macht meine Ausbildung bei einem selbstständigen Zweiradmeister - spezialisiert auf Italienische Motorräder, überwiegend Ducati, Moto Guzzi und Laverda.
    Wir gehen generell nurnoch vormittags an das Telefon.
    Ich weiß zwar nicht wie es z.b. beim GHN ist, aber versetze dich doch mal in die Situation:
    Du musst deine Arbeit, an der du dein Geld verdienst um leben zu können liegen lassen um dich am Telefon vollquatschen und ausfragen zu lassen. Das Klingt zwar hart und nicht gerade Kundenfreundlich aber welche alternative bleibt denn? Am ende des Tages ist nichts gearbeitet, man rennt nur zwischen Büro und Werkstatt herum und Redet. Damit ist keine Rechnung bezahlt, nicht eingekauft, keine Versicherunb bezahlt und so weiter :teacher:
    Ich hatte mal einen RG500 Motor und ein umgeschweißtes RS250 Fahrwerk dazu was ich aber wieder verkaufen musste. Ich war mit dem Zeug beim jemanden der wirklich von sich behaupten kann sich gut mit den Geräten auszukennen und habe mich mal ein wenig aufklären lassen. Über die Seriendrehschieber habe ich da nicht viel gutes gehört. Wenn also ein Schieber defekt ist, wieso nicht gleich alle 4 erneuern? Erneuerst du einen hast du noch 3 potenzielle Schadensquellen in deinem Motor. Wenn man überlegt was gute originalersatzteile kosten...
    Evtl gibts hier ja jemanden der sich sowas antum möchte: :biggrin:
    Suzuki DR 500 Bastelbude
    Alle Teile die nicht verbaut sind, sind vorhanden. Zusätzlich:
    Schwinge neu lackiert, Kettensatz neu, Schwingenlager neu, Lenkkopflager neu, Gabelsimmerringe neu (Gabel komplett zerlegt, ausgewaschen, Standrohre nachpoliert und verbaut), Stoßdämpfer zerlegt und Dämpferrohr nachpoliert, Dämpfung geprüft, Bremsbeläge vorn und hinten neu, Räder/Speichen/Radlager geprüft, Vergaser anständig ultraschallgereinigt, Luftfilter ausgewaschen und neu geölt, unbefüllte neue Batterie dabei, neuer Ölfilter dabei.
    Bremszug vorne und Gaszug ist neu.
    Motor hat Kompression, Reifen sind zwar alt aber das Profil ist noch gut.
    Acerbis Langstreckentank verbaut.
    Mängel:
    •Brief muss neu beantragt werden, ist leider nicht vorhanden.
    •Zündschlüssel fehlt.
    •Elektrik muss gängig gemacht werden
    Standort 97332 Volkach
    Preis 350€
    Bild:
    Ja klar durch den CVT-Trieb bist du vom "Getriebe" her nicht so stark an die Motordrehzahl und das Drehzahlband gebunden, es lässt sich relativ einfach auf andere Motorcharakteristiken abstimmen und so weiter.
    Aber der motor selbst braucht eine gewisse Drehzahl bei der ein brauchbares Drehmomment abgegeben wird was man mit der Variomatik entsprechend übersetzen kann. Und da dieses Drehmomment recht hoch sein soll, gleichzeitig aber der Benzinverbrauch relativ niedrig sein sollte musst du dir gedanken machen welchen Zylinder mit welchen Steuerzeiten mit welchem Auspuff mit welchem Verdichtungsverhältnis mit welcher Abstimmung kombiniert werden soll.
    Je mehr Möglichkeiten da sind, desto mehr muss getestet werden um das Optimum mit den gegeben Mitteln zu finden :nixweiss:
    Naja das Problem mit dem Vorauslass ist dass die meisten nur den Auslasskanal bearbeiten können. Die überströmer so anzuheben dass deren Winkel nicht verändert werden, sie symetrisch sind und der Auslasskanal aber unbearbeitet bleibt ist so eine Sache.
    Drehst du am Zylinderfuß ab veränderst du aber ÜS und A Steuerzeiten gleichzeitig, dein VA bleibt also gleich. Nebenbei ändert sich aber auch die Kanalfläche und so weiter...
    Bei den Kanälen spielt ja ziemlich viel Zeug mit rein, da wirst du so oder so um das Testen nicht herum kommen. Letzendlich muss deine Spülung in so gut wie allen Drehzahlen so gut funktionieren dass du möglichst wenige Verluste bei möglichst vollständiger Spülung bei relativ niedriger Drehzahl erreichst. Alleine der Spagat ist schon sehr heftig.
    Steuerzeitentechnisch würde ich mich da mal zur inspiration im Trial bereich umsehen :nixweiss:
    bevor alles so kompliziert wird, wieso nicht versuchen über die Steuerzeiten, etwas erhöhter Verdichtung und Auspuffanlage in verbindung mit nem relativ kleinen Vergaser ne schöne Drehmommentkurve heraus zu kriegen?
    Liese sich doch mit der Variomatik gut übersetzen
