Beiträge von F41TH
bei CDI Zündungen sind zwangsweise gleichrichterdioden verbaut, sonst würde das System an sich nicht funktionieren.
Der Pickup ist im Prinzip auch nur eine Spule, ein Magnet und ein Gehäuse und durch die erhöhte Stelle am Polrad wird ein Spannungsimpuls erzeugt über den z.b. ein Thyristor geschalten wird damit sich der Kondensator in der Zündung über die Primärseite der Zündspule entladen kann
Wie gesagt - am einfachsten tust du dir wenn du dir eine Zündung suchst bei der Pickup und Generatorspule getrennt werden können
So wie ich das aktuell noch von den Mitschülern aus der Berufsschule mitbekomme kauft aber gerade die Generatrion die früher für die 250 und 500ccm Klasse gefiebert hat und evtl an einer leichten Sportmaschine gefallen finden könnte ehr eine BMW R1200GS.
Ich denke wenn man ein fahrbares Motorrad mit guter Leistung und sehr gutem Fahrwerk anbieten würde, wäre das eine Alternative zu den hochgezüchteten und wieder zugestopften 1000ern. Wozu schafft man sich überhaupt ein Motorrad mit 180+ PS an wenn die Traktionskontrolle, Anti Wheelie und was es alles gibt ständig ins Handwerk pfuscht? Wann ruft man die Spitzenleistung ab? Auf der Autobahn? Wenn dann nur nachts, Tagsüber ist viel zu viel Verkehr.
Und auf der Rennstrecke? Da sind die 1000er ehr so wie die 450er beim Motocross. Die wenigstens kommen wirklich damit klar und die wenigsten können die zu verfügung stehende Leistung umsetzen. Die meisten wären mit einer 250er oder 125ccm 2T besser bedient. Wir haben vor einiger Zeit in der Berufsschule mal Rundenzeiten verglichen... Ich war aufm Pannoniaring mit 'ner Ducati 748 auf Dunlop D207 in etwa so schnell wie einer meiner lehrer mit ner umgebauten CRB1000RR auf slicks
Fakt ist aber dass es einfach "uncool" ist was kleines zu fahren. lieber die GSX-R 1000 drosseln lassen als erstmal klein anfangen. Hatte ich alles schon in der Werkstatt
bei CDI Zündanlagen (z.b. Honda CR) ist die Drehrichtung für den Generatorteil (Kondensatorladespule) egal, die Wechselspannung die die Spule abgibt wird sowieso in der CDI gleichgerichtet damit sie verwendet werden kann.
Für den Pickup ist die Drehrichtung in soweit wichtig weil sich durch die Position des Pickups die statische Frühzündung ergibt. Dreht der Motor falsch herum findet die Zündung nichtmehr vor sondern nach OT Statt - der Motor würde warscheinlich nichtmehr laufen.Setzt du also eine CDI Anlage ein bei der man die Kondensatorladespule / Lichtmaschine getrennt vom Pickup platzieren bzw. einstellen kann, kannst du diese Zündung für deinen Einsatzzweck anpassen.
Bei Zündanlagen wie z.b. der roten Motoplat bei der alles im Stator vergossen ist und nur die Zündspule selbst außenliegend ausgeführt ist, ist die Einbauposition des Stators wichtig - die haben meist einen Einstellstift mit dem der Stator mit dem Rotor arretiert wird. Dann wird über eine Messuhr im Kerzengewinde die frühzündung eingestellt. Danach wird der Rotor angezogen damit er sich nichtmehr verdrehen kann.
Problem hier ist dass das einstellen schwer ist, verbaut man diese anlage woanders da sich der Zündzeitpunkt über die Position des Stators ergibt. Mit einer Anlage die so weit aufgeteilt ist wie möglich bist du also am besten dran -
SMC und Enduro R ist auch recht hübsch
Die KTM ist schön. 150 kg Leer auf 70 ps und serienmäßig ne Antihopping drin - was will man denn mehr?
Gibts auch als "track" variante für den KringelEdit:
Schaut euch mal den Honda Prospekt PDF dings an! Jedes Bild sieht schlecht bearbeitet aus
Photoshopanfänger dings oder sowas -
RS anlagen sollten passen oder zumindest relativ einfach anpassbar sein
bleiben lassen, serienmäßig fahren.
Ich würde mal behaupten dass man garkeinen Unterschied merkt, wenn man nur die Vorverdichtung erhöht. Letzendlich wandelt sich das ganze erstmal nur in Spülverluste und somit in einem höheren Benzinverbrauch. -
und alles was an den Karren für andere Länder ab Werk (?) anders war, kann man relativ einfach umrüsten.
ich hab den MP ESD schon zerlegt. Ist zusammengesteckt - geht sehr schwer auseinander. Abdichtung über 2 O-Ringe. Die Arbeit ist aber aufwändiger als sich einen gebrauchten oder neuen zu besorgen.
