nicht verstanden..okay.
Nehmen wir mal einen ganz einfach simpelen 2Takt Motor her. Auf diesen Motor soll ein Turbolader angebracht werden damit er aufgeladen wird. Soweit so gut.
Dieser Motor hat einen Vergaser, eine Umkehrspülung und einen Resonanzauspuff und Membraneinlass in das Kurbelgehäuse.
Damit der Resonanzauspuff nicht wegfällt, muss der Turbolader hinter dem Endrohr angebracht werden und entsprechend klein sein, dass das austretende Abgas diesen noch auf ausreichend hohe Drehzahlen beschleunigen kann.
Der Vergaser muss nun entweder in einer Airbox vollständig unter Druck gesetzt werden (wie es z.b. beim Ramair effekt gemacht wird) oder der Turbolader muss durch den Vergaser ansaugen um das frische Gemisch zum Motor zu befördern.
Dort wird das Gemisch in das Kurbelhaus gepumpt und setzt dieses unter Druck. Es strömt solange frischgas in das Kurbelhaus bis der Ladedruck des Turboladers dem Druck entspricht der im Kurbelgehäuse herrscht.
Jetzt arbeitet der Motor. Der Kolben wird nach unten gedrückt, der Auslassschlitz wird freigegeben und das Abgas strömt in den Auspuff. Einen Augenblick später gibt der Kolben die Überströmer frei und das frische Gemisch wird unter Druck (Ladedruck) in den Zylinder gespült. Dies passiert so lange bis der Druck im Zylinder dem Ladedruck entspricht. Da aber gleichzeitig der Auslasskanal geöffnet ist, drückt der Turbolader unmengen an frischgas in den Zylinder da dieses direkt in den Auspuff abfließen kann.
Nun werden die Überströmer bei der Aufwärtsbewegung des Kolbens wieder geschlossen, kurz darauf schließt auch der Auslasskanal, der Motor verdichtet, zündet und arbeitet schließlich wieder.
Das Problem ist nun: Je mehr frisches Gemisch in den Auspuff gedrückt wird, desto schlechter lässt sich der Turbolader betreiben. Der Turbolader wird duch das heiße, sich ausdehnende Abgas angetrieben. Nicht aber durch die "pumpleistung" des Motors selbst. Der Druck im Auspuff müsste also sehr groß sein, damit der Turbolader überhaupt irgendeine Wirkung erziehlen könnte.
Einerseits damit die Spülverluste im Griff bleiben und dass auch eine Aufladung im Zylinder stattfinden kann. So würde nämlich nur das Kurbelgehäuse aufgeladen und das einzige was der Turbolader bewirken würde wären defekte Kurbelwellensimmerringe.
Wie gesagt, es gibt einen Grund wieso 2Takter nur als Generatoren, Schiffsdiesel oder sonstiges aufgeladen werden. Zum einen ist das Motorkonzept ein völlig anderes (Spülung z.b. durch Roots gebläse bei niedrigen und durch Turbolader bei hohen Drehzahlen) Auslassventile anstatt Auslassschlitze im Zylinder, Diesel als Kraftstoff um unverbrannten Kraftstoff im Abgas in Grenzen halten zu können und so weiter.
http://de.wikipedia.org/wiki/Zweitakt-Dieselmotor
