Beiträge von F41TH
Sprühöl bei der Falschluftsuche? Habe ich noch nie gehört. Versuchs mal mit Bremsenreiniger oder Startpilot.
Evtl sind deine Kurbelgehäusesimmerringe undicht. -
strahlen und beschichten lassen.
Auf der arbeit sehe ich sowas ständig an den Rollern die bei schlechtwetter oder über den Winter gefahren werden.
Ich weiß auch nicht so recht.. In den Büchern die ich bis jetzt über 4 Takter gelesen haben (u.a. A. Graham Bell, die 2 Apfelbeck Bücher und so) steht nichts über staudruck angetriebene Turbos. Bei Wasserkraftwerden kann ich mir das vorstellen aber ich denke wenn man von "Energie nutzen die im Abgas steckt" spricht ist nicht umbedingt der Druck gemeint den der Motor erzeugt wenn der das Abgas ausstößt.
Wenn das stimmen würde könnte man sehr wohl einen 2Takter exakt so aufladen wie einen 4takter. Zwar über den Kurbelgehäuse Umweg - aber der Ladedruck im Zylinder wäre trotzdem da. Komisch dass das nicht funktioniert...
die stauen sich da? mag schon sein. Aber bei Turbomotoren soll sich das abgas nicht stauen sondern expandieren damit es den Turbolader antreibt. Kaltes frischgas im heißen abgas dehnt sich aber nicht aus
schau dir mal die technischen Daten von den alten F1 Turbo motoren an. Achte mal auf den Ladedruck...
wie kommst du auf helfen? Wer hat die Kurbelwelle instandgesetzt? weißt du 100%ig ob sie vorher einwandfrei war? hast du sie vor dem einbau überprüft?
Helfen kannst du dir aktuell selbst indem du eine neue Welle in deinen Motor steckst oder die defekte instadsetzen lässt. Wo auch immer dein Schaden her kommt kann dir vermutlich niemand aus dem Forum mit sicherheit sagen, warscheinlich auch nicht mit Bildern.
wenn die resonanzaufladung entfällt nützt auch der turbo nichts mehr.
