Schuhe???????????
sowas sollte man nur mit Stiefeln treten!
Tell wird bestimmt gleich "geht auch mit Badelatchen" sagen...
Die Geschichten von Leuten die 3 meter in die luft geschleudert wurden und so weiter sind nur Legenden, aber trozdem: es kann schon "Aua" machen
Beiträge von ON-Off
Der Polradaufnahme ist nicht dafür ausgelegt der Motordrehmoment aufzunehmen.
Ansonsten sollten sich bei einen Tandemmotor beide Kurbelwellen entgegengesetzt drehen und beide zylinder gleichzeitig zünden, so hat man ein besseres massenausgleich.
Würde gehen mit ein beidseitig verzahntes riehmen -
klaro ginge es.
Die Warnehmug der Zweitaker in der öffentlichkeit ist aber so schlecht, das ein zweitaktauto, egal wie gut es ist, sich nicht mehr verkaufen läßt.Abgesehen davon wird die industrie die höhere kosten und zeit für die entwicklung scheuen.
Da es eh bald kein öl mehr gibt, forschen die lieber über brennstoffzelle usw -
die sache funktioniert echt prima mit originalschaldämpfer, die mit prallblesche funktionieren.
Habe es auch mit absorptionschaldämpfer (mit steinwolle drin) versucht, da kommte aber nichts raus -
wurde auch schon gemacht, "detroit diesel" baute solche motoren für LKW, mit roots gebläse + turbo (nur turbo ging leider nicht), was die motoren teuer machte.
Jetzt gibt es aber elektrische turbolader, die jedenfalls an diese motoren versuchsweise angebaut wurden. Weiß aber nicht was daraus wurde.das beste für "kleine" (weniger als 1000 Liter) motoren ist eh der Gegenkolbenmotoren.
So ein Junker aus der 40er jahren kann locker mit die modernsten DI-Turbodiesel mithalten was verbrauch angeht, was leistungsgewicht angeht ist es sogar besser. Aber teuer wegen die 2 Kurbelwellen -
manche originalschaldämpfer von zweitaktern haben ein schlauch womit das öl, was sich im dämpfer gesamelt hat nach unten geleitet wird.
An meine KDX 125 hatte ich diesen schlauch über die kette befestigt, und siehe da: die war immer perfekt geschmiert!
voll billig und einfachvieleicht könnte man dasselbe mit entölungsschläuche von powervalves machen, wenn die hoch genug über die kette sind, da sifft auch eine menge raus
weiß ich, hat aber trotzdem ventile fürs auslass, und zwar meistens hydraulisch gesteuert um voll variablen steuerzeiten zu haben.
der einlass ist klassisch über schlitze unten, somit haben die dinger gleichstromspülung.
Und da die sehr langhubig sind (hub = 3 meter, bohrung = 80 cm etwa) haben sie eine sehr gute spülung und laufen rein mit turbolader ohne andere spülpumpe (außer zum starten) -
bedenkt, das auf der foto nur der zylinderblock zu sehen ist...
das fertige motor ist etwa 3 mal höher!(drüber kommen Ventile und drunter Kurbelwelle mit kolbenstangen, kreuzkopf und pleueln)
naja, immerhin braucht man keine Getriebe -
Das Ding ist ein ganz normales Zweitakter mit einen Schwenkkolben.
Wozu?
Der Klassischen runden Kolben-Zylinder läßt sich gut abdichten und einfach bearbeiten, und hat einen vorteilhaften runden Brennraum.
Wenn man sich schon so ein Ärger mit ein eckigen Kolben anthun will, sollte es auch Vorteile bringen.
Die sehe ich hier aber nicht.Wenn schon, dann eher ein Wankel. Der hat, weil Viertakt, keine Spülverluste.
Übrigens ist der Abdichtungsproblem der Wankel weitgehend gelöst, und da es sehr schnell drehen kann ist Dichtheit eh nicht so wichtig. Die echte Probleme liegen bei der Brennraumform und die Kolbenkühlung. -
das Internet ist voll von wundermotoren mit unglaublische Leistungsangabe, das ist nur eins mehr.
